    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      DomDom @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer
      ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
      smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
      Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
      Danke Gruss Dominik
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @DomDom last edited by
        @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        @jpgorganizer
        Danke Gruss Dominik
        Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
        Grüße jpgorganizer
          lief schonmal.
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @DomDom last edited by jpgorganizer
            lief schonmal.
            und was hast du geändert?
              DomDom @jpgorganizer last edited by DomDom
              @jpgorganizer
              gute Frage, wissentlich nichts, weiss kann eigentlich nicht sein.
              Habe vorhin auch schonmal den Adapter deinstalliert und wieder installiert. Hat nichts gebracht. Script engine version ist 4.5.1 und iBroker 4.09
              bin absolut neu mit iBroker zu Gange
              • jpgorganizer
                @DomDom
                dann brauche ich mal ein paar Zeilen mehr aus dem Log. mit der einen Zeile alleine kann ich nichts anfangen. Die Fehlermeldung sieht mir danach aus, als ob die von Gardena zurück kommt, aber auf welche Anfrage ??? Also bitte Log, insbesondere vor der Fehlermeldung.
                Du bist sicher, dass dein Username, Passwort und API Key stimmt?
                VG jpgorganizer
                  @jpgorganizer
                  smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.933 error (18996) Error: unable to verify the first certificate
                  smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.932 info (18996) Error: unable to verify the first certificate
                  smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.931 info (18996) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.634 info (18996) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.632 info (18996) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                  smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.576 info (18996) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                  Das sind die Log Einträge nach dem Start des Adapters. Username API und Key stimmen 100% (copy paste). Enthalten auch keine Sonderzeichen
                  • jpgorganizer
                    Dein Wort in Gottes Ohr, aber die Fehlermeldung kommt direkt bei der ersten Anmeldung. Ich wette, dass der Fehler in einem der drei Angaben liegt. Schon mal Leerzeichen vorne und hinten geprüft?
                      @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Ja die stimmen, gerade nochmals gesetzt.
                      Gelb, gibt zurück verbunden mit Smartgarden falsch
                      • jpgorganizer
                        @DomDom
                        sei's drum, die Anmeldung bei Gardena geht schief. Warum?
                        der Fehler unable to verify the first certificate wird, wenn man danach googled immer mit einem SSL Problem in Verbindung gebracht.
                        Das ist dann ein Problem deiner Installation.
                        jpgorganizer
                          @jpgorganizer
                          Danke erstmal.
                          Was meinst du mit meiner Installation? Generell mit dem ioBroker auf dem Raspi?
                          Kann es was mit der JS Version zu tun haben? Den habe ich wohl upgedatet. Kann man da eine ältere Version installieren?
                          Habe folgendes in Zusammenhang gefunden (HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben):
                          Problem is that the HS uses a self signed certificate.
                          You will need to find a way to let iOBroker accept that.
                          Sorry bin wie gesagt absoluter Neuling
                          • jpgorganizer
                            @DomDom
                            ioBroker Installation bzw. sogar das Betriebssystem. Wenn man Google glaubt, dann ist das ein Problem mit den Zertifikaten für SSL (also für https)
                            Lösung ... musst du mal googlen. Gib einfach mal die Fehlermeldung ein. Aber du musst ja was geändert haben. Update von ???? gemacht?
                            jpgorganizer
                              @jpgorganizer
                              denke es ist die Version vom JS. Habe sonst kaum etwas laufen.
                              • jpgorganizer
                                @DomDom
                                Du hast einen Raspi? Standard-Installation auf dem Raspi gemacht?
                                Dann versuch mal das hier auf der Kommandozeile
                                curl -X POST -d \
                                "grant_type=password&client_id=<APP KEY>&username=<USERNAME>&password=<PASSWORD>" \
                                https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
                                die Angaben in <...> durch deine eigenen Angaben ersetzen.
                                Und nochmals die Frage: was hast du geändert? welches Update eingespielt? Update auf js-c3 vielleicht?
                                Gruß jpgorganizer
                                dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer
                                  bei mir kommt manchmal das hier und der Adapter ist gelb.
                                  2020-05-21 15:40:55.623 - error: smartgarden.0 (4097) uncaught exception: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                  2020-05-21 15:40:55.625 - error: smartgarden.0 (4097) TypeError: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                  Nach Neustart des Adapters ist er wieder grün. (irgendwann dann wieder gelb, ich kann aber kein Intervall oder eine bestimmte Aktion damit in Zusammenhang bringen)
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    @all
                                    seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
                                    Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
                                    VG jpgorganizer
                                    • dslraser
                                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      mehr stand nicht im Log...
                                      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Du darfst nicht auf smartgarden beschränken, die erweiterten Meldungen stehen im Log des Hosts (also globale Fehler).
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @StrathCole last edited by
                                          @dslraser
                                          und den Loglevel auf 3 stellen
                                          • dslraser
                                            Eigentlich antworte ich auf solche Sprüche überhaupt nicht...
                                            Da der Fehler nur sporadisch vorkommt, werde ich nicht das gesamte Log mit Level 3 zu müllen oder den Adapter auf debug stellen... Es sollte lediglich ein Hinweis für Dich sein, mehr nicht.
                                            Wenn diese Hinweise nicht gewünscht sind, dann halt in Zukunft nicht mehr.
                                            Ich bin immer bereit zu Helfen, aber nicht bei blöden Sprüchen.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            285259
