    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @radicalreel last edited by
      @radicalreel
      Hatten wir schonmal, den state von 'lovelace.0.configuration' aus einem Backup der objects.json fischen (oder Backup einspielen). Wobei da natürlich recht viel weg sein kann.
      Leider schreibt lovelace die Sachen in das object direkt, daher hilft einem weder history noch javascript adapter. Man könnte höchstens ein script mit schedule machen, der das Objekt ausliest und irgendwo sichert (die Configuration als JSON in einem... sowas, dann könnte man die von da auch wieder zurück spielen).
      Irgendwie ist mir auch nicht klar, wie das passieren kann... habe das hier auch noch nie gehabt, bisher hatte ich zwar schon hin und wieder ein leeres Fenster (nur Header mit Menü usw.) aber mit F5 kam immer alles wieder...
      Hast du lovelace noch auf? Könntest du mal in der Browser Konsole (Entwicklertools im Browser) gucken, ob du da was siehst? Oder auch im ioBroker log? Wäre ja gut, wenn man das fixen könnte...
      radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smarthome-tricks.de
        smarthome-tricks.de @rumpelstilzche last edited by
        @rumpelstilzche Ich bin gerade auch dabei die Accuweather Card in Lovelace zu integrieren. Welche Objekte hast Du denn dafür für Lovelace aktiviert?
        • radicalreel
          radicalreel @Garfonso last edited by radicalreel
          @Garfonso
          Danke für deine Rückmeldung. Hier mal Screenshots von den gewünschten Daten. Ich war gerade dabei einen Entity-Filter zu bearbeiten.
            Stadtschloss @Garfonso last edited by
            @Garfonso Super danke! Es klappt :)) das - hatte ich am Anfang, da dies so im GitHub steht.
            Hast du zufällig auch die Spotify-card zum laufen bekommen?
            https://github.com/custom-cards/spotify-card
            • radicalreel
              radicalreel last edited by radicalreel
              Könnte mir jemand bei zwei Sachen helfen? Ich bekomme es leider nicht auf die Kette.
              1. hier hätte ich gerne einfach das die states offen und geschlossen heissen anstatt An und Aus. Keine Ahnung, ob ich was mit der Formatierung nicht richtig mache oder sonst was er will einfach nicht.
              type: entities
              entities:
                - entity: binary_sensor.Haustuer
                  icon: 'mdi:door-closed'
                - entity: binary_sensor.Tuer_Esszimmer
                - entity: binary_sensor.Tuer_Terasse
                - entity: binary_sensor.Tuer_Katzenklappe
                - entity: binary_sensor.Tuer_HWR
                - entity: binary_sensor.Fenster_Kueche
                  icon: 'mdi:windows'
                - entity: binary_sensor.Fenster_Bad_unten
                  icon: 'mdi:windows'
                - entity: binary_sensor.Fenster_HWR
                  icon: 'mdi:windows'
              title: Fenster/Türen EG
              show_header_toggle: false
              1. Die Frage nach dieser "Rollladenkachel" kam hier schon ab und an. Aber so richtig beantwortet wurde sie nicht glaube ich. Hat jemand sowas und würde seinen Code mal posten? Wäre sehr dankbar.
              Edit: Also ne input_number Kachel habe ich schon und eine mit den hoch/runter Button. Aber alles zusammen z.B. auch das die Buttons rechts angeordnet sind, bekomme ich nicht hin
              Edit2: Invalid config given. Heißt das, dass diese Combo einfach nicht möglich ist?
              27ed0d46-59aa-4b36-b98d-59bf095f184d-grafik.png dbb788a9-c300-4219-ae7d-16f90ea15ce5-grafik.png
              • radicalreel
                Hmm gibt doch hier einige, die zumindest Nr.1 schon hinbekommen haben... könnte mir jemand einen Tipp geben?
                  Cristian @radicalreel last edited by Cristian
                  @radicalreel Hallo ich weiß auch nicht wie man "An" und "Aus" anders benennen kann, ich nutze aber eine einfache Lösung mir nur die offene Fenster/Türen anzeigen zu lassen.
                  type: entity-filter
                  entities:
                    - alle deine Fenster & Türen Entities
                  state_filter:
                    - 'on'
                  card:
                    type: glance
                    show_state: false
                    columns: 2
                    show_empty: false
                    title: Offene Fenster / Türen
                  wird bei mir zu:
                  Vielleicht hilft es Dir
                  • radicalreel
                    radicalreel @Cristian last edited by radicalreel
                    @Cristian Danke für deine Rückmeldung. Den Entity-Filter habe ich auch schon auf der Homeseite.
                    Ich lasse mir mit conditional noch ein Schlosssymbol einblenden wenn alles dicht ist.
                    Zu:
                    Offen:
                    Habe aber auch eine Übersicht mit Last changed
                    Da hätte ich schon gerne offen und geschlossen stehen. Ist nichts weltbewegendes... aber nervt mich irgendwie jedes mal wenn ich es sehe 😁
                      @radicalreel Gute Idee mit dem Schlosssymbol, werde auch implementieren, danke!👍
                      Ich persönlich mag Aus und An weil sie kurz sind, aber würde mich auch interessieren, wie man das macht.
                        Cristian @smarthome-tricks.de last edited by
                        @smarthome-tricks-de
                        Die Accuweather Entity kann momentan nur von einem modifizierten type-adapter Code erkannt und erstellt werden (siehe Github), dafür muss Du die index.js von hier unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/ installieren. Dann wird die Entity weather.Weather_Summary erstellt welche Du in die Accuweather Karte nutzen kannst.
                        smarthome-tricks.de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • radicalreel
                          @Cristian Ja kurz is eigentlich gut... aber ein Fenster ist einfach nicht an oder aus sondern offen oder geschlossen.
                          Poste mal deinen Code wenn du das gemacht hast. Ich musste extra einen "nutzlosen" Datenpunkt in IObroker anlegen, weil ich es anders nicht hin bekommen habe (fehlende Entity) ...gefällt mir überhaupt nicht.
                            @radicalreel werde mir die Tage Gedanken darüber machen, aber ohne es zu probieren dachte ich mir eine Conditional card mit mehreren Bedingungen zu nutzen, z.B.
                            type: conditional
                            conditions:
                              - Entity1
                                state: "off"
                              - Entity 2
                                state: "off"
                            ...usw....
                            card:
                              type: picture
                              image: .....
                            also wenn alle Entities Aus sind, wird ein Bild (oder Ähnliches) gezeigt.
                            • Garfonso
                              @radicalreel
                              Hm... da weiß ich auch gerade nicht so richtig weiter. Mach mal bitte ein issue in github auf und poste auch die ganzen Infos da. Da können wir dann mal sammeln und gucken, ob wir irgendwie dahinter kommen.... ich fürchte, das wird was länger dauern (ist aber ein Teil vom Adapter, wo ich mich nicht so gut auskenne)
                              @Stadtschloss said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Sorry, mit spotify hab ich nix am Hut. 😉 Aber was ist dein Problem damit? Sieht für mich ein bisschen so aus, als ob die Karte relativ wenig Berührungspunkte mit den entities (also dem Smarthome) hat, außer der Player auswahl?
                              @radicalreel said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Ich hab das so gelöst:
                              Dabei sind die Knöpfe definierte Rolladenpositionen (Offen, "Schatten", i.e. unten aber Licht/Luft kommt durch die Ritzen, ganz unten) und ein Stopknopf. -> das sind tatsächlich auch true/false states von Skripten bei mir im ioBroker. Müsste aber auch mit rauf / runter gehen.
                              Darunter der / die Slider sind dann für die %-Position.
                              type: entities
                              entities:
                                - type: section
                                  label: Marwin
                                - type: 'custom:button-entity-row'
                                  buttons:
                                    - icon: 'mdi:window-shutter-open'
                                      entity: switch.shadow_Marwin_light
                                    - icon: 'mdi:window-shutter-alert'
                                      entity: switch.shadow_Marwin_shadow
                                    - icon: 'mdi:window-shutter'
                                      entity: switch.shadow_Marwin_dark
                                    - icon: 'mdi:stop'
                                      entity: switch.shadow_Marwin_stop
                                - entity: input_number.Marwin_Hof
                                - entity: input_number.Marwin_Dach
                                - type: section
                                  label: Josephine
                                  buttons:
                                      entity: switch.shadow_Josephine_light
                                      entity: switch.shadow_Josephine_shadow
                                      entity: switch.shadow_Josephine_dark
                                    - icon: 'mdi:stop'
                                      entity: switch.shadow_Josephine_stop
                                - type: 'custom:slider-entity-row'
                                  entity: input_number.Josephine
                                  full_row: true
                                - type: section
                                  label: Spielzimmer
                                  buttons:
                                      entity: switch.shadow_Spielzimmer_light
                                      entity: switch.shadow_Spielzimmer_shadow
                                      entity: switch.shadow_Spielzimmer_dark
                                    - icon: 'mdi:stop'
                                      entity: switch.shadow_Spielzimmer_stop
                              title: Rolladen
                              In Verwendung ist die custom:button-entity-row und custom:slider-entity-row damit das schön in der entities Karte platziert werden kann.
                              Da ist irgendwas an der Formatierung falsch... das ist yaml, da sind Leerzeichen extrem wichtig, Einrückung gruppiert usw... ist sehr fimschig alles... 😕 Vielleicht spuckt das hilfereichere Fehler aus: http://www.yamllint.com/
                              • radicalreel
                                @Cristian Ja stimmt mit einem Bild wird's einfacher. Ich hatte mich aber irgendwie an dem Material Design Icon festgebissen
                                @Garfonso Top da kann ich nochmal ein wenig mit rumprobieren. Jetzt kapiere ich glaube erst wie vieles hier umgesetzt wird. Verstehe ich das richtig, dass diese z.b. diese custom-button-entity-row keine nativen Elemente sind sondern "gescriptete" Module, die man erst einbinden muss? Sorry bin noch ganz neu hier und meine Programmierkenntnisse... naja
                                Das würde auch erklären warum viele Sachen, die ich reinkopiert habe, einfach nicht funktionieren wollen 🙄
                                • Garfonso
                                  @radicalreel
                                  das sind "custom cards", also Karten, die jemand anders gebaut hat und die man erst noch "installieren" muss. Wenn du irgendwo code mit "custom:" davor siehst, einfach danach googeln, dann landet man meist bei einem Github Repository, wie für die button-entity-row: https://github.com/custom-cards/button-entity-row
                                  Da dann bei releases (oder, wenn es kein release gibt, dann so die .js Datei) das letzte runterladen die *.js Datei nehmen und per Drag & Drop in die Lovelace Instanzeinstellungen (im richtigen Tab, "Kudenspezifische Karten" oder so heißt der aktuell auf Deutsch) ziehen. Ist ein bisschen fummelig mit dem Drag & Drop, aber naja.
                                  Dann ggf. im Browser nochmal aktualisieren und schon geht es. Im Repository steht meist auch dazu, was man da noch alles einstellen kann, da gibt es oft ziemlich viel noch.
                                  Und wenn die Karte nicht installiert ist, gibt es einen Fehler, ja. Ich glaube irgendwie unknown card oder so.
                                    smarthome-tricks.de @Cristian last edited by
                                    @Cristian Super danke für die ausführliche Beschreibung. Stellt das für andere Adapter ein Nachteil dar oder können dadurch Probleme auftreten? Ist die Änderung für eine offiziellen Version vorgesehen oder wird das so bleiben?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @smarthome-tricks.de last edited by
                                      Das wird erstmal so bleiben... die Idee vom type-detector ist nicht, dass jeder Adapter da seinen eigenen Typ reinfummelt, sondern, dass die Typen möglichst generisch sind. Jemand, der dafür Zeit findet, könnte sich mal angucken, was die Unterschiede zwischen dem accuweather typ und dem generischen weather typ sind. Die muss man übereinander bekommen (im Zweifel auch mit Änderungen, i.e. issues und ggf. PRs im accuweather adapter). Sonst macht das so keinen Sinn.
                                      Solange es so ist, bist du mit der modifizierten Version davon abhängig, dass der Entwickler die aktualisiert, wenn sich der type-detector verändert.
                                      • David G.
                                        EDIT:
                                        Ich würde gerne eine Karte aus dem Post 183 nachbauen.
                                        Allerdings scheitere ich kläglich.
                                        Bin jetzt endlich so weit, dass der Code keine Fehler mehr zeigt.
                                        Allerdings zeigt die Karte nichts an und bleibt weiß.
                                        Die beidem Custom-ards habe ich in den Lovelace Einstellungen per Drag&Drop installiert.
                                        type: horizontal-stack
                                        cards:
                                          - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                            cards:
                                              - type: 'custom:button-card'
                                              - entity: switch.DavidAnwesendAusPing
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_last_changed: true
                                                show_entity_picture: true
                                                show_icon: false
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - font-style: italic
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: true
                                                    entity_picture: /bilder/bilder.png
                                                  - value: false
                                                    styles:
                                                      icon:
                                                        - filter: grayscale(100%)
                                        Die Bilder habe ich unter opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelance.0/bilder abgespeichert.
                                        Wenn ich zB ein Bild über "mdi:shield-home" einbinde bleibt es auch weiß.
                                        Woran kann das liegen?
                                        EDIT2:
                                        Wenn ich im horizontal-stack eine custom-card und eine "normale" card mische, bleibt auch die eine weiß und die andere sehe ich.
                                        title: Lights
                                        cards:
                                            cards:
                                            image: >-
                                              https://www.pngitem.com/pimgs/m/335-3350505_check-green-green-status-icons-hd-png-download.png
                                          - type: picture-entity
                                            image: >-
                                            entity: switch.TinAnwesendAusPing
                                        radicalreel S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dontobi
                                          dontobi last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Kurze Frage an euch. Hat jemand die Benachrichtigungen in Lovelace in Betrieb und könnte mal ein Beispiel zeigen? Wie das da aussieht und wie es programmiert wurde.
                                          Danke. Schönen Sonntag noch.
                                          Tobias
                                          • radicalreel
                                            radicalreel @David G. last edited by
                                            @David-G Ohne mich genau auszukennen und es ausprobiert zu habe... muss "show_icon:" nicht true sein? Das icon ist dann aber einfach das Bild? Wäre ja damit abgedeckt: "show_entity_picture: true"
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            378433
