    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      HeiLuRa last edited by
      Danke ersteinmal für die Tipps.
      Bin gerade dabei das System neu aufzusetzten (wie vorher auch 32GB)
      Wie geht das mit Backitup?
      Ich arbeite IMMER mit zwei Karten, daher habe ich noch das komplette System auf der Resevekarte.
        Jan1 @HeiLuRa last edited by
        @HeiLuRa
        Das ist sehr einfach, vom aktuellen System mit dem Adapter ein Backup anlegen. Wenn Du das Linux drauf hast, Node auf 12 aktualisieren, IOBroker installieren und den Backitup Adapter. Dann damit das Backup wieder herstellen. Entweder in den Backups Ordner unter /opt/iobroker/ backups kopieren, oder eben via ftp oder CIFS vom NAS unter "wiederherstellen" wählen. Zurück lehnen und warten bis er fertig ist, was so bis zu ner Stunde dauern kann, je nachdem was man alles drauf hat und wie schnell das Internet ist.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          ...da ich außer Fehlermeldungen nichts hatte, als ich von Node 8.x auf Node 10 gewechselt bin, habe ich dieses mal das System gleich neu aufgesetzt.
          Ich habe keine frische SD genommen, sondern erst einmal IObroker gestoppt,
          sudo iobroker stop
          per WINSCP den Ordner /opt/iobroker gelöscht.
          Die alte Node/nodejs 10.x laut Doku gelöscht
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          und node/nodejs 12.x laut Doku neu installiert.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          reboot
          danach IObroker neu installiert:
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
          Nur habe ich es beim Backup und Restore etwas anders gemacht.
          ich habe mit dem herkömmlichen Weg ein Backup gemacht, dadurch wird der Ordner /opt/iobroker/backups erstellt.
          Dieses Backup gelöscht und das alte Systembackup per WINSCP rüberkopiert.
          Dieses Backup dann auf dem herkömmlichen Weg dann eingespielt.
          Nur Radar erkannte dann node nicht mehr und es kam zu Fehlermeldungen. Die Instanz Radar2 blieb rot. Deshalb noch die Pakete aktualisiert:
          sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
          Wenn alles dann fertig war, noch die Rechte vergeben:
          sudo iobroker stop
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
          sudo reboot
          Ich hoffe, es war soweit richtig.
          Gruß,
          Mathias
            Jan1 @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ
            Liegt daran, dass Du meinst es anders machen zu müssen und ein Backup über eine andere Node bügelst. Es gibt den einfachen Weg über den Adapter und den Dein Weg, nur sollte an dann auch wissen was man tut 😉
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              MathiasJ @Jan1 last edited by
              @Jan1
              nein, ich habe keine Lust, Fehler zu suchen.
              Node/Nodejs 10 wird ja gelöscht. habe ich auch geschrieben.
              Das letzte mal, habe ich es nach Anleitung (hier) gemacht, danach das System mit einer frischen SD doch neu aufgesetzt.
              Kann mich über den o.g. Weg nicht beschweren. Bis jetzt läuft alles einwandfrei.
              Ich habe auch nur diesen og Weg gewählt, weil es länger dauert, später auf dem Proxmox Linux neu zu installieren.....
                @MathiasJ
                Na wenn es läuft, ist ja gut. Wobei ich bei Proxmox eh kein Plan habe.
                Wenn Du das nächste mal Node auf 14 hochziehen möchtest, kannst das noch einfacher mach. Einfach in der Source von Node 12, gegen 14 ersetzten und ein System Update anstoßen und schon zieht er sich von ganz alleine die 14 automatisch ins richtige Verzeichnis 🙂
                • MathiasJ
                  @Jan1
                  Appropos Node14....
                  hat jetzt zwar hiermit nichts zu tun, ist aber trotzdem interessant:
                  https://t3n.de/news/npm-v7-version-naechste-1279354/
                  Ich weiß, man soll keine ungerade npm-version nehmen, trotzdem interessant 🙂
                    @MathiasJ
                    Das ungerade bezieht sich auf Node, nicht auf NPM 😉
                    • Dalmatino
                      Dalmatino last edited by
                      Ich wollte meine Node Version nach dem Tutorial updaten (von 10 auf 12).. wenn ich nachdem update in der Konsole "node -v" eingebe kommt noch immer v10.18.0 obwohl ich auf v12 geupdatet habe. Bei "nodejs -v" kommt jedoch die v12.16.3.
                      Weiss jemand woran das liegt? Besten Dank
                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @Dalmatino last edited by Jan1
                        @Dalmatino
                        Es ist wieder Glaskugel Tag, meine ist gerade in der Inspektion, sorry.
                        Ohne Aussgage davon wird hier keiner was sagen können:
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        Wenn das auf dem Screenshot immer noch so da steht, hast noch nicht mal das System vorher upgedatet
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          skokarl @Jan1 last edited by
                          @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          @Dalmatino
                          Das ist genau die Aussage die ein Anfänger bei seinem ersten Beitrag braucht. Respekt.
                            Jan1 @skokarl last edited by Jan1
                            @skokarl
                            ich will mehr sehen und schreib das auch, lesen 🙂
                              @skokarl
                              du hast ja recht, du kannst ihm auch vermutlich helfen, aber schreibs einfach mal nett.
                                @skokarl
                                das war nett, Du kennst mich nur nicht 😉
                                  Thomas Braun Most Active @Dalmatino last edited by
                                  @Dalmatino
                                  Vollständige Konsolenausgabe (inkl. Loginprompt) von
                                  nodejs -v && node -v && npm -v
                                  which nodejs && which node && which npm
                                  apt policy nodejs
                                  Bitte als Text in </> Code Tags, nicht als screenshot
                                  • Dalmatino
                                    Dalmatino last edited by Dalmatino
                                    Sorry, dass ich keinen Log bzw. zu wenig Daten publiziert habe 👎
                                    Ja Anfänger trifft es gut, oder besser gesagt ein heimlicher Mitleser 🤗 . Nachdem ich mal fast alle Beiträge aus diesem Thread gelesen habe, konnte ich es selber mit "wagemutigen" Zügen lösen ✌
                                    Mein Vorgehen war wie folgt:
                                    which node -v
                                    which nodejs -v
                                    Die Pfade, welche es mir ergeben hat habe ich dann mit einem Remove Befehl gelöscht
                                    Anschliessend bin ich in den root Modus (Soll aber nicht empfehlenswert sein?) und habe noch mal alles neu installiert.. Das Ergebnis war erfolgreich:
                                    Bis jetzt läuft eigentlich alles einwandfrei.
                                    @Jan1
                                    Jeder macht doch mal erste Schritte haha.. seid doch nicht so hart zu mir
                                    @skokarl
                                    Danke für dein Verständnis 👍
                                    @Thomas-Braun
                                    Anbei der Code, ich hoffe trotz meines Vorgehens, dass noch alles i.O. ist?
                                    pi@SmartPuntamika:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                                    v12.16.3
                                    v12.16.3
                                    6.14.5
                                    pi@SmartPuntamika:~ $ which nodejs && which node && which npm
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    pi@SmartPuntamika:~ $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.16.3-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                    P.S. Tolles Forum, sehr rasche Reaktionszeiten und das Produkt ist super!👍
                                      @Dalmatino Ja, schaut gut aus.
                                        Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Bin leider erst jetzt dazu gekommen. Leider ist danach der Stand immer noch auf 10.19.0
                                        Ich verstehe nicht warum das bei mir nicht funktioniert?
                                          Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
                                          @Stefan_1969
                                          Du musst mich noch mal abholen...
                                          lsb_release -a
                                          apt policy nodejs
                                          [Edit:] Typo.
                                            @Thomas-Braun
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737098
