    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Kuddel last edited by
      Mein Cronjob läuft irgendwie nicht richtig.
      Wenn ich mein SKript manuell ausführe, kann sich der NUT-Adapter wieder connecten.
      Per Cronjob irgendwie nicht.
      Skript Code
      clear
      echo --- Treiber wird gestoppt ---
      echo
      upsdrvctl stop
      echo
      echo --- UPS wird gestoppt ---
      echo
      upsd -c stop
      sleep 10
      echo
      echo
      echo --- Treiber wird gestartet ---
      echo
      upsdrvctl start
      echo
      sleep 5
      echo --- UPS wird gestaret ---
      echo
      upsd
      sleep 2
      upsc ups@localhost
      Skript
      Cron
      1,28 * * * * /etc/nut/restart.sh
        Vielleicht hilft es, wenn Du im Script zuerst in das Verzeichnis wechselst. also
        cd /etc/nut
        vorneweg
        Vielleicht brauchts auch ein sudo vor den Anweisungen?
          Kuddel @klassisch last edited by
          @klassisch habe beide Tipps mal eingebaut.
          Ich melde mich...
            muckel @klassisch last edited by
            @klassisch
            Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.
            UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)
            erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago
              Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 8148 (upsmon)
                Tasks: 2 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                       ├─8145 /lib/nut/upsmon
                       └─8148 /lib/nut/upsmon
            Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr
            Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
            Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
            Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
            Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
            Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
            Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
            Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
            Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
            Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
            UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).
            pi@NUTServer:~ $ service nut-server status
            ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago
              Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 504 (upsd)
                Tasks: 1 (limit: 2200)
               Memory: 1.5M
               CGroup: /system.slice/nut-server.service
                       └─504 /lib/nut/upsd
            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493
            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
            Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful
            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
            Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ]
            Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
            Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?
              klassisch Most Active @muckel last edited by
              @muckel Ich hatte in Summe 2 UPS in iorokern integriert - allerdings nacheinander, nicht gleichzeitig.
              Beide UPS waren jeweils an einen anderen nut-Server angeschlossen der auch nicht der ioBroker Rechner war.
              Auf dem ioBroker Rechner hatte ich das mit je einer nut-Adapter Instanz verbunden.
              Ab wann kommt Deine Installation in Schwierigkeiten?
              • wäre jede UPS einzeln integrierbar?
              • vertragen sich die beiden nut-Server auf einem Rechner nicht?
              • vertragen sich die beiden nut-Adapter-Instanzen nicht (glaube ich weniger)
              • vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
                @klassisch
                Danke für deine Hilfe.
                Ich habs zu spät gesehen.
                Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
                Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
                Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.
                Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
                Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.
                Danke nochmals für deine Hilfe
                Liebe Grüße Erich
                  klassisch Most Active @muckel last edited by klassisch
                  @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  @klassisch
                  Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!
                  Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.
                  Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau
                  Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
                  Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.
                    @klassisch
                    Ich habe jetzt alles neu gemacht und habe eine 2. USV angeschlossen.
                    Darum das Gerödel mit 2 NUT Server.
                    Jetzt hab ICH die Hardware in zwei Räumen.
                    Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
                    Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.
                    Passwortkiller ist genial. 🙂
                    Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
                      @klassisch
                      Klasse freut mich, daß er kommen kann und wünsche Dir, daß er nicht will. Man muß ja nicht alles haben....
                      und leider auch real.
                      [OT]Mein Telefon-/DSL-Anbieter hat mir ein solches Password in seinem künstlerischen und unpraktischem Corporate Identity Font geschickt. Habs leider nicht gemerkt und vermasselt. Warten aufs neue Passwort. Habe dann mit dem Request fürs neue Pwd gleich den Verbesserungsvorschlag eingereicht, Passwörter mit solchen Buchstaben nicht zu verteilen oder einen deutlichen Font wie Courier zu verwenden.
                      Vielen Dank und desgleichen zurück!
                      • GregorS
                        GregorS last edited by
                        Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
                        Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
                        Last, Strom.
                        Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
                        Ggf über das editieren einer Datei?
                        In der USV werden die Werte ausgegeben.
                          klassisch Most Active @GregorS last edited by
                          @GregorS Ich kenne leider keinen anderen Weg. Meine APC700 war auch deutlich weniger gesprächig.
                          Aber sie immerhin eine Schätzung der verbleibenden Laufzeit abgegeben.
                          Vielleicht findet man irgendwo einen anderen Treiber als den usbhid-ups , der besser mit der APC kann und dennoch funktioniert.
                          Es kann aber auch sein, daß die spezielle APC einfach nicht mehr sagen möchte.
                          Meine Cyberpower gibt zwar auch die abgegebene Leistung aus. Bei hohen Leistungen passt das einigermassen, bei niedrigen Leistunge sind die Fehler aber beträchtlich.
                          Vielleicht werden deshalb die Werte nicht ausgegeben. Diese Art von USVs sind schon recht günstig. Und da muß gespart werden, besonders an Features auf die der Normaluser nicht so achtet. Und Fehler bei der Verbrauchsmessung ist für den Standardnutzer nicht das wichtigste Kaufargument. Also wird da der Aufwand reduziert mit entsprechender Konsequenz. Und bevor man Diskussionen auslöst, gibt man als Marktführer halt lieber gar nichts aus. Aber das sind alles nur meine Mutmaßungen.
                          Für einige APCs gibt es Ethernnetkarten (SNMP-Karte), die so viel kosten wie meine komplette Cyberpower. Viellicht kommt mit diesen Karten mehr raus? Im Homematic-Forum gibt es freundliche und kompetente Kollegen, die solch eine Karte haben, z.B. "Roland M." und "Familienvater". Vielleicht können die mehr dazu sagen. Als Einstieg mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=13400&p=485890&hilit=APC#p485890
                          • GregorS
                            Vieleicht kauf ich mir mal die Netzwerkkarte.
                            Werde dann hier berichten
                            • buggybeast
                              buggybeast last edited by
                              Hallo
                              Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.
                              • Chaot
                                Chaot @Mic last edited by
                                @Mic Kannst du mir vielleicht ein wenig helfen?
                                Ich habe eine Eaton S3 700 USB und möchte die gerne ebenfalls auf Proxmox in der pve installieren.
                                Iregendwie stelle ich mich da aber scheinbar zu blöd an.
                                Läuft das bei dir noch in der Konfiguration?
                                Was hast du als Treiber verwendet?
                                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @Chaot last edited by
                                  @Chaot
                                  Bezüglich Linux und Proxmox habe ich auch nicht so die Expertise, ich suche mir das immer so zusammen und probiere 🙂
                                  Das hier hatte ich "damals" mitgeschrieben, schau mal ob das hilft:
                                  https://github.com/Mic-M/iobroker.knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#eaton-usv-einrichten
                                    apollon77 @buggybeast last edited by
                                    @buggybeast Ja.
                                    • opossum
                                      opossum last edited by
                                      Hallo, @klassisch ,
                                      ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.
                                        klassisch Most Active @opossum last edited by
                                        @opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.
                                          Hallo @Klassisch!
                                          heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
                                          Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker 😞
                                          Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.
                                          Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
                                          Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.
                                          Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
                                          Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:
                                          • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
                                          • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)
                                          Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
                                            klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                            @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                            Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.
                                            Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
                                            Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann
                                            Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?
                                            Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.
                                            Das sieht bei mir so aus:
                                            Und bei Geräteinformationen so:
                                            Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
                                            Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38056
