    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @ArnoD last edited by
      @ArnoD sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
      um die 2 MB Grenze einhalten zu können.
      Diese Grenze gibt es nicht.
      Es scheint irgendwie an deinem System zu liegen.
        ArnoD @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Ja, falsch ausgedrückt 🙂
        Meinte meine persönliche 2 MB Grenze, da ich ab 2 MB Probleme mit meinen Tablets habe Vis zu laden.
          Habe es gerade mit dem neuen Tablet Lenovo Tab P10 getestet und dasselbe Problem.
          Ich denke, dass ich die Hardware bei diesem Problem ausschießen kann.
          Habe jetzt auch ein neues Projekt erstellt und ein View 10 Mal eingefügt, sodas die vis-views.json 3 MB hatte.
          Das Ergebnis ist das gleiche, der Ladebalken bleibt bei der vis-views.json hängen.
            Homoran Global Moderator Administrators @ArnoD last edited by
            @ArnoD Wie hoch hast du denn das Timeout eingestellt?
              Habe ich noch nicht verstellt und ist auf 2000 ms, werde es mal mit 20000 ms versuchen.
                Ok, hat auch nicht geholfen. Habe jetzt ein Stunde gewartet, der Ladebalken bleibt bei der vis-views.json hängen.
                • HomeZecke
                  HomeZecke last edited by HomeZecke
                  Habe genau das gleiche problem. Ich löse das indem ich nach angemessener wartezeit auf neuladen gehe. Dann ist meine vis da.
                    ArnoD @HomeZecke last edited by
                    @HomeZecke said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                    Das wahr genau der fehlende Hinweis 👍
                    Danke du hast mir den Tag gerettet 😊
                    Ich musste allerdings etwas anders vorgehen, da bei mir das Projekt noch nicht geladen war.
                    Ich habe aus meinem Projekt alle Views entfernt bis ich unter 2 MB war, dann konnte ich bei allen Tablets die vis-views.json laden. Danach habe ich alle Views wieder hinzugefügt und nur mit "Neuladen" alle Tablet aktualisiert.
                    Das ist bestimmt nicht vom Programmierer so gedacht, funktioniert aber. 🙂
                    Ich weiss jetzt aber immer noch nicht, wo da der Unterschied zwischen Re-sync und Neuladen ist und warum das eine funktioniert und das andere nicht?
                    Danke an alle für die Hilfestellung.
                    • HomeZecke
                      Freut mich, dass ich helfen konnte...
                      Resync scheint zu funktionieren, bleibt aber irgendwann hängen. Lässt man trotzdem etwas zeit verstreichen bei hängendem resync, stellt man nach dem neuladen fest, dass trotzdem die aktualisierte version hochgeladen wurde.
                      • Peoples
                        Peoples last edited by
                        Bei mir bleibt der Ladebalken auch stehen meine Json ist 12 MB groß und ich konnte die Vis App bisher auf keinem meiner Geräte nutzten.
                        Aber der Aufwand alles zu löschen bis es funktioniert rechtfertigt für mich den nutzen nicht.
                        Die App an sich ist eine tolle Idee, aber leider für mich nicht nutzbar.
                          ArnoD @Peoples last edited by
                          @Peoples
                          Darf ich fragen was du dann verwendest ?
                          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Peoples
                            Peoples @ArnoD last edited by
                            @ArnoD
                            Klar!
                            Ich nutze den fullybrowser
                            Das geht recht gut
                            • ostseereiter
                              ostseereiter last edited by
                              Ich kann die Vis nur über mobile Daten aufrufen im Heimnetz habe ich kein zugriff warum auch immer?
                                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                In der App?
                                steht denn im WLAN-Modus "verbunden"?
                                wenn nein, liegt es am WLAN - Zugangsdaten überprüfen
                                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @Homoran last edited by
                                  @Homoran nein steht nicht
                                  da kann man auch nichts einstellen außer die SSID oder?
                                    lass die mal weg
                                    • ostseereiter
                                      @Homoran
                                      #passiert auch nichts muss ich denn in Anwender und kennwort was eingeben?
                                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                                        nein, eigentlich nicht.
                                        ich habe auch nur die IP mit http:// drin und es klappt.
                                        Das Handy ist aber im WLAN drin?
                                        Wie ist denn dein Web-Adapter konfiguriert?
                                        ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                                          Nein.
                                          • ostseereiter
                                            @Homoran sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                            Wie meins das?
                                            vis app
                                            31
                                            179
                                            19264
