    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      Coffeelover @peterbaumert last edited by
      @peterbaumert Ich fände das ja tatsächlich ganz interessant.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @peterbaumert last edited by
        @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
        Nun war meine Frage on ich es selbst ausrechnen soll und in einem zusätzlichen Datenpunkt speichern.
        Kommt darauf an wie realistisch der Wert dann ist. In meinem Skript passe ich die gemessenen Werte ja auch an. So ist der Downspeed den ich auf meinem PC erreiche rund 9% höher als ihn das speedtest-Skript misst. Und der Ping nur etwas mehr als ein Drittel dessen. Wenn das so konstant ist, kann man das natürlich leicht anpassen. Allerdings weiß ich nicht, ob diese Korrektur auf einem anderen Rechner auch so passen würde...
        • Chaot
          Chaot @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius Das wird nichts nutzen.
          Der Speedtest von Vodafone funktioniert bei jeder Bandbreite scheinbar anders.
          Früher bei 200er Leitung hat er dauernd leich erhöhte Werte angezeigt.
          Bei der 400er Leitung waren die Werte meist minimal niedriger,
          aber jetzt bei der Gigabit Leitung zeigt er ständig zu wenig an.
          Ich habe als Referenz immer http://breitbandmessung.de verwendet. Die scheinen schnelle Server zu haben die auch die Gigabit Leitungen korrekt ausmessen.
            dos1973 last edited by
            @peterbaumert
            bei mir beendet sich der adapter nicht mehr, sonst war der nur für die Dauer des Test ca. 20 Sekunden alive.
            system.adapter.vodafone-speedtest.0.uptime: 14000 seconds
            es hilft auch nicht den adapter zu stoppen
            der Wert
            system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
            bleibt permanent auf true
            peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterbaumert
              peterbaumert Developer @dos1973 last edited by
              @dos1973 Ich überprüfe nochmal alle timeouts, eigentlich sollte das nicht passieren.
              @Dr-Bakterius naja realistisch ist es wenn du etwas anpasst auch nicht mehr 😄 aber so ist das eben mit dem Internet du wirst da nie konstant immer genau das angezeigt bekommen, was du auch wirklich gebucht hast. In so eine vollkommenen Welt leben wir nicht 😉
              @Coffeelover ich bau das mal ein
              Pete
              • Dr. Bakterius
                Darum geht es ja auch nicht. Aber wenn ich auf meinem PC einen Speedtest mache und dann auf dem NUC zum selben Server, sollte etwa der selbe Wert angezeigt werden. Wenn das dann bei mehreren Test so ist, passt die Korrektur.
                So sehe ich jetzt in der Primetime, dass es einen Einbruch gibt - so wie auch mit meinem PC auf speedtest.net. Beim Vodafone-Test kommen aber praktisch immer die gleichen (zu hohen) Werte an. Wenn ich 250/50 gebucht habe, sind 265/65 auch bei optimalen Verhältnissen einfach unrealistisch. Wobei das eher an Vodafone liegt als am Adapter.
                  arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                  @Dr-Bakterius also bei mit passt .. ok zumindest fast immer
                  • O
                    oxident last edited by oxident
                    Hallo!
                    Danke für den Adapter. Nur mal kurz als Info: Ich wollte ihn auf einem RPi4 installieren und bekam erstmal die Fehlermeldung, dass "libcurl dev" (speziell curl-config) fehlte.
                    Ein simples "sudo apt install libcurl4-openssl-dev" brachte dann den Erfolg.
                    Vielleicht kann dies beim Installieren des Adapters gleich erledigt werden?
                    • O
                      Sorry, vielleicht blöde Frage: Macht es überhaupt Sinn, den Adapter auf einem RPi4 an einem 500/50-Anschluss laufen zu lassen?
                      Ich meine, würde es der Raspberry überhaupt packen, die Leitung (trotz GbE-Anschluss) auszulasten?
                        Thomas Braun Most Active @oxident last edited by Thomas Braun
                        @oxident
                        Siehe ein paar Posts über deinem
                        • peterbaumert
                          peterbaumert Developer last edited by
                          Hi all,
                          also die 0.0.5 ist nun raus. Sind ein paar timeout Fehler weniger, hoffe dass er nun nicht mehr hängen bleibt.
                          Außerdem wird ping nun auch ausgegeben und die von mir mit den raw Werten berechneten Datenpunkte gibts nun auch.
                            arteck Developer Most Active @peterbaumert last edited by arteck
                            @peterbaumert
                            also die 0.0.5
                            hab ich
                            aber
                            kommt in jeden intervall vor
                              ich hab da noch einen
                              • peterbaumert
                                peterbaumert Developer @arteck last edited by
                                @arteck
                                Hey danke für die Infos. Bei dem ersten ist es gut möglich, dass du von Vodafone temporär geblockt wurdest. Ich habe das oft in meinen tests wenn ich zu viele in zu kurzer Zeit mache.
                                Das zweite muss ich mir mal anschauen. Kam das nur einmal vor und das nächste mal ging es wieder?
                                Pete
                                  A Former User @peterbaumert last edited by A Former User
                                  @peterbaumert Guten Morgen
                                  ich bekomme seit einem update von nodejs folgende Fehlermeldung im LOG.
                                  instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  Ergebnis der Speedtest wird nicht ausgeführt.
                                  Mein System:
                                  js-controller 3.1.5
                                  Node.js v12.18.0
                                  NPM 6.14.4
                                  Vodafone Speedtest V 0.0.5
                                  Ubuntu 18.04.4 LTS
                                  Eine Idee?❔
                                  arteck peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @Je-Vi mehr LOG bitte
                                      @peterbaumert nope kann nicht .. der Test läuft jede stunde ..
                                        A Former User @arteck last edited by A Former User
                                        @arteck Man kann die Zeit im Cron Umstellen aber selbst in Debug Mode gibt es nicht mehr Informationen.
                                        • peterbaumert
                                          peterbaumert Developer @Guest last edited by
                                          @Je-Vi Als ich auf 3.1.5 upgedated habe hatte ich ein ähnliches problem mit dem javascript adapter.
                                          npm install typescript
                                          im iobroker Verzeichniss hat bei mir das Problem behoben.
                                          Pete
                                            @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Danke für den Tip,
                                            npm install -g typescript brachte leider keine Lösung.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25340
