    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Jan1 @SaschaS last edited by
      @SaschaS
      Du hast Node 8 und das ist einfach zu alte. Mindestanforderung ist 10. Dann wo hast Du den diesen Befehl gelesen?
      sudo systemctl stop iobroker
      Das ist auch sehr alt.
        SaschaS @Jan1 last edited by
        @Jan1 Mir fehlt momentan die Herangehensweise wie ich überhaupt was installieren/updaten soll. Wäre es nicht sinniger zunächst ioBroker wieder zum laufen zum bringen und dann das Update auf Node 10 zu machen? 😲
          @SaschaS
          Mit Node 8 läuft der aber nicht und das ist Dein Problem. Dann schreibst nach Update läuft nichts mehr, nur was Du upgedatet hast schreibst leider nicht.
            @Jan1 Bei mir waren 9 Adapter etwas veraltet. Unter anderem der admin, history, etc..
            Dann habe ich das Update gestern Abend mit
            sudo iobroker update
            sudo ioBroker upgrade self
            angestoßen und hab den Arbeitsplatz verlassen. Und heute morgen habe ich den Salat..
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:2
                "name": "debug",
              SyntaxError: Unexpected token :
                  at createScript (vm.js:80:10)
                  at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                  at Module._compile (module.js:617:28)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  at Module.load (module.js:566:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  at bootstrap_node.js:625:3
                @SaschaS
                Jou und genau da wird Node 10 benötigt, was auch dabei steht. Wenn Du dann mit Node 8 das Update startest, ist danach erst mal Ruhe im Karton, deshalb nun mal schön auf Node 10, oder besser gleich auf 12 da empfohlen.
                Dazu machst auf dem Pi am besten das was dazu in der Doku zum Thema Node steht. Das hat bei mir aufm Pi immer am besten funktioniert.
                Das ganze gleich mit den angegeben System Updates und wenn es dann immer noch nicht läuft, gehts hier weiter 😉
                • Wal
                  Wal Developer last edited by Wal
                  sudo ist schlecht.
                  Lass mal den Fixer laufen.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  Ja, Node gleich auf 12 upgraden.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                    SaschaS @Wal last edited by
                    @Wal Ohne sudo geht meistens nichts..
                    Unabhängig davon bring
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                    obwohl
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww | grep io
                    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/0]
                    root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/1]
                    root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/2]
                    root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/3]
                    root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [rpciod]
                    root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [xprtiod]
                    root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [nfsiod]
                    root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [DWC Notificatio]
                    message+   355  0.0  0.3   6516  3360 ?        Ss   08:40   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                    iobroker   602 24.5 10.0 185492 95612 ?        Ssl  08:40   1:50 iobroker.js-controller
                    iobroker   954  6.9  5.9 156136 56464 ?        Sl   08:40   0:30 io.admin.0
                    iobroker  1566  0.7  3.9 130252 37384 ?        Sl   08:40   0:03 io.discovery.0
                    iobroker  1609  3.8  5.3 132976 51140 ?        Sl   08:40   0:16 io.history.0
                    iobroker  1751  8.2 13.0 201260 123956 ?       Sl   08:41   0:33 io.javascript.0
                    iobroker  1761  5.2  5.5 140632 52724 ?        Sl   08:41   0:21 io.stiebel-isg.0
                    iobroker  1780  1.2  4.2 133312 40212 ?        Sl   08:41   0:04 io.web.0
                    iobroker  1787  2.2  5.0 144104 47728 ?        Sl   08:41   0:09 io.cloud.0
                    iobroker  1797  1.3  3.9 132292 37772 ?        Sl   08:41   0:05 io.info.0
                    iobroker  1804  1.5  4.3 134372 41328 ?        Sl   08:41   0:06 io.deconz.0
                    iobroker  1860  1.5  4.1 134328 39300 ?        Sl   08:41   0:06 io.tankerkoenig.0
                    iobroker  2015  6.2  6.4 138548 60808 ?        Sl   08:41   0:24 io.ble.0
                    pi        6421  0.0  0.0   4772   532 pts/0    S+   08:48   0:00 grep --color=auto io
                    sehr wohl rennt.
                    Und daher kommt dann auch immer der Befehl @Jan1
                    ins Spiel.
                    Und bim Fixer stehe ich vor
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                    bash: Zeile 1: 404:: Kommando nicht gefunden.
                    Wal J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      @SaschaS
                      Die Doku schaue ich mir nach dem Frühstück an.
                      • Wal
                        Wal Developer @SaschaS last edited by
                        @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        Stimmt, die Adresse des Fixers ist falsch, ich suche mal.
                        • Wal
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            Einstein67 @Wal last edited by Einstein67
                            @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            Man braucht diese Adresse nicht mehr
                            "iobroker fix"
                            reicht aus!
                            Aber solange ein JS-Controler 3.1.x unter Node8 läuft, bringt das alles nichts ...
                              Jan1 @SaschaS last edited by Jan1
                              und wo genau hast diesen Befehl ausgegraben? Das ist alt und wenn Du mit so alten Zeug weiter machen willst, ist es allein Dein Problem.
                              Genau so wie die uralte Adresse des Fixer, wo hast die denn her? Du verwendest irgend welche Anleitungen die sehr alt sind und das macht es nur schlimmer.
                              Las den Fixer laufen:
                              oder mit:
                              iobroker fix
                              Danach ein System Update:
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Jan1 last edited by
                                @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                Wenn er vor deinen Befehlen ein
                                macht, wird nodejs geupdatet.
                                  Einstein67 last edited by
                                  Ich fürchte dann hat er beide Versionen drauf!
                                  Deshalb erst die Alte Version deinstallieren und dann mit dem Befehl die neue drauf ... wie es im Doku-Link von Jan1 steht.
                                    Jan1 @Wal last edited by Jan1
                                    @Wal
                                    Ja wird es nur will ich das erst mal machen, wenn der Rest aktuell ist und nicht irgendwo im Nirwana steht.
                                    Deshalb verweise ich auch auf die Doku, wo dieser Befehl (allerdings für 10) ebenfalls drin steht 😉
                                    Einstein war schneller, denn das befürchte ich auch und genau aus dem Grund nach Doku, weil dann die alte Node weg ist.
                                    • Wal
                                      Da gehste mal auf die Doku von Iobroker installation linux, da steht das noch.
                                        @Wal
                                        Dann hast die alte Doku Du Held 😉
                                        • Wal
                                          @Wal
                                          Ich weiss, er aber nicht.😊
                                            @Wal
                                            Es geistert immer noch der Link zur alten rum, deshalb bitte immer oben den Link verwenden.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56141
