    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Auch das wird bald geändert:
      • Bluefox
        Es gibt kein vorläufiges Passwort mehr. Sondern ioBroker.pro und Alexa Passwörter werden immer synchronisiert sein.
          C-3po last edited by
          Geht bei mir nicht.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
            @Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
            Dann sind die gleich.
            Voraussetzung ist, dass Passwort minimum 8 Symbolen lang ist und Nummer, Groß- und Klein-Buchstaben beinhaltet
            Genau das habe ich probiert, funktionierte aber nicht. Sind Sonderzeichen im Passwort erlaubt ?
            siehe hier:
            auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
            Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
            Ich bin nun wieder auf 1.4.18
              denjo @Bluefox last edited by
              @Bluefox versteh leider nicht was du damit sagen möchtest, ist dein iot neueste Version jetzt grün? Hast du dein alexa Passwort und IOT Passwort gleich gemacht, weil dieses ist bei mir gleich und es wird nix grün bei mir.
              • Mauflo
                Mauflo last edited by
                @Bluefox die Passwortanforderungen passen nicht. Mein Passwort hatte alle Bedingungen erfüllt und dennoch funktioniert der ioT-Adapter 1.5.0 nicht. Es bleibt gelb und verbindet sich nicht mehr. Bitte um fixing des Problems.
                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  JohGre @Mauflo last edited by
                  @Mauflo sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                  Bei mir das selbe
                    Jan1 @Bluefox last edited by
                    Was heißt das denn nun? Mein IoT Passwort muss das selbe sein wie mein Amazon Passwort?
                    Du wirfst mehr Fragen auf als Du beantwortest.
                    Bei der Version 1.4.18, kann ich übrigens ein Phantasie Passwort rein schreiben und der Adapter läuft, was mich fast noch mehr erschreckt 😉
                      simpixo last edited by simpixo
                      Ich habe das gleiche Problem, nach Update des Adapters verbindet sich dieser nicht mehr und gibt mir an das ich dasPasswort ändern soll.
                      (2557) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                      • Blackmike
                        Blackmike last edited by
                        Und was machen die Anwender, die den pro Account haben und nur für ifttt und webhooks nutzen, weder für alexa noch google ?
                        • Bluefox
                          Fixed. Bitte 1.5.2 benutzen
                          J Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @Bluefox
                            Läuft👍
                            Eine Frage hätte ich aber noch, Seit dem Update gestern auf die 1.5.0 habe ich bei Texteingabe im Adapter plötzlich weiße Schrift, was sehr schwer zu lesen ist. Das ganze aber nur im Firefox, der Edge macht das wie vorher auch in schwarz. Browser Cach leeren hat nicht geholfen, was kann ich da noch tun?
                              RolfFrie last edited by
                              Funktioniert perfekt!
                              • Mauflo
                                Mauflo @Bluefox last edited by
                                @Bluefox Danke für die rasche Korrektur! @Jan1 Deine Beobachtung kann ich bestätigen. Es war aber schon vor dem Update die weiße Schrift. Dieser Bug scheint schon länger zurückzuliegen...
                                  Jan1 @Mauflo last edited by
                                  @Mauflo
                                  bei mir wurde das erst gestern durch das hin und her updaten aktiv, wobei eben nur mit Firefox und das ist nun mal mein Lieblings Browser
                                  Wäre schön, wenn einer ein Tipp hätte, wie man die Schrift wieder lesbar bekommt.
                                  Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Mauflo
                                    Mauflo @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 im Chrome ist die Schrift schon länger weiß...
                                      @Mauflo
                                      wer hat denn auch Chrome laufen 😜
                                      Mauflo Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Mauflo
                                        @Jan1 Du hast recht ich werd auf Edge umsteigen, da zeigt es die Schrift richtig an 😉
                                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 In meinem Chrome ist die Schrift übrigens schwarz.
                                          Ich tanze wieder aus der Reihe! 🙂
                                          Mauflo J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Mauflo
                                            Mauflo @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun und woran kann das liegen? Welche Einstellungen verändern diese Einstellung in den Browsern?
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64677
