    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS last edited by
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:2
        "name": "debug",
      SyntaxError: Unexpected token :
          at createScript (vm.js:80:10)
          at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
          at Module._compile (module.js:617:28)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          at Module.load (module.js:566:32)
          at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          at Function.Module._load (module.js:498:3)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
        Jan1 @SaschaS last edited by
        @SaschaS
        Jou und genau da wird Node 10 benötigt, was auch dabei steht. Wenn Du dann mit Node 8 das Update startest, ist danach erst mal Ruhe im Karton, deshalb nun mal schön auf Node 10, oder besser gleich auf 12 da empfohlen.
        Dazu machst auf dem Pi am besten das was dazu in der Doku zum Thema Node steht. Das hat bei mir aufm Pi immer am besten funktioniert.
        Das ganze gleich mit den angegeben System Updates und wenn es dann immer noch nicht läuft, gehts hier weiter 😉
        • Wal
          Wal Developer last edited by Wal
          sudo ist schlecht.
          Lass mal den Fixer laufen.
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          Ja, Node gleich auf 12 upgraden.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
            SaschaS @Wal last edited by
            @Wal Ohne sudo geht meistens nichts..
            Unabhängig davon bring
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
            obwohl
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww | grep io
            root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/0]
            root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/1]
            root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/2]
            root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/3]
            root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [rpciod]
            root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [xprtiod]
            root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [nfsiod]
            root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [DWC Notificatio]
            message+   355  0.0  0.3   6516  3360 ?        Ss   08:40   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
            iobroker   602 24.5 10.0 185492 95612 ?        Ssl  08:40   1:50 iobroker.js-controller
            iobroker   954  6.9  5.9 156136 56464 ?        Sl   08:40   0:30 io.admin.0
            iobroker  1566  0.7  3.9 130252 37384 ?        Sl   08:40   0:03 io.discovery.0
            iobroker  1609  3.8  5.3 132976 51140 ?        Sl   08:40   0:16 io.history.0
            iobroker  1751  8.2 13.0 201260 123956 ?       Sl   08:41   0:33 io.javascript.0
            iobroker  1761  5.2  5.5 140632 52724 ?        Sl   08:41   0:21 io.stiebel-isg.0
            iobroker  1780  1.2  4.2 133312 40212 ?        Sl   08:41   0:04 io.web.0
            iobroker  1787  2.2  5.0 144104 47728 ?        Sl   08:41   0:09 io.cloud.0
            iobroker  1797  1.3  3.9 132292 37772 ?        Sl   08:41   0:05 io.info.0
            iobroker  1804  1.5  4.3 134372 41328 ?        Sl   08:41   0:06 io.deconz.0
            iobroker  1860  1.5  4.1 134328 39300 ?        Sl   08:41   0:06 io.tankerkoenig.0
            iobroker  2015  6.2  6.4 138548 60808 ?        Sl   08:41   0:24 io.ble.0
            pi        6421  0.0  0.0   4772   532 pts/0    S+   08:48   0:00 grep --color=auto io
            sehr wohl rennt.
            Und daher kommt dann auch immer der Befehl @Jan1
            sudo systemctl stop iobroker
            ins Spiel.
            Und bim Fixer stehe ich vor
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
            bash: Zeile 1: 404:: Kommando nicht gefunden.
            Wal J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SaschaS @Jan1 last edited by
              @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
              @SaschaS
              Die Doku schaue ich mir nach dem Frühstück an.
              • Wal
                Wal Developer @SaschaS last edited by
                @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                Stimmt, die Adresse des Fixers ist falsch, ich suche mal.
                • Wal
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    Einstein67 @Wal last edited by Einstein67
                    @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    Man braucht diese Adresse nicht mehr
                    "iobroker fix"
                    reicht aus!
                    Aber solange ein JS-Controler 3.1.x unter Node8 läuft, bringt das alles nichts ...
                      Jan1 @SaschaS last edited by Jan1
                      und wo genau hast diesen Befehl ausgegraben? Das ist alt und wenn Du mit so alten Zeug weiter machen willst, ist es allein Dein Problem.
                      Genau so wie die uralte Adresse des Fixer, wo hast die denn her? Du verwendest irgend welche Anleitungen die sehr alt sind und das macht es nur schlimmer.
                      Las den Fixer laufen:
                      oder mit:
                      iobroker fix
                      Danach ein System Update:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        Wenn er vor deinen Befehlen ein
                        macht, wird nodejs geupdatet.
                          Einstein67 last edited by
                          Ich fürchte dann hat er beide Versionen drauf!
                          Deshalb erst die Alte Version deinstallieren und dann mit dem Befehl die neue drauf ... wie es im Doku-Link von Jan1 steht.
                            Jan1 @Wal last edited by Jan1
                            @Wal
                            Ja wird es nur will ich das erst mal machen, wenn der Rest aktuell ist und nicht irgendwo im Nirwana steht.
                            Deshalb verweise ich auch auf die Doku, wo dieser Befehl (allerdings für 10) ebenfalls drin steht 😉
                            Einstein war schneller, denn das befürchte ich auch und genau aus dem Grund nach Doku, weil dann die alte Node weg ist.
                            • Wal
                              Da gehste mal auf die Doku von Iobroker installation linux, da steht das noch.
                                @Wal
                                Dann hast die alte Doku Du Held 😉
                                • Wal
                                  @Wal
                                  Ich weiss, er aber nicht.😊
                                    @Wal
                                    Es geistert immer noch der Link zur alten rum, deshalb bitte immer oben den Link verwenden.
                                    • Wal
                                      @Wal
                                      Genau den Link, den du gepostet hast steht der Befehl drin. Ganz weit unten. 😉
                                        @Wal
                                        Für den Fixer ja, aber nicht für das Stoppen des IOBroker
                                        Wobei das Fixer Script immer noch läuft.
                                        • Wal
                                          @Jan1
                                          mich brauchst du nicht überzeugen, ich habe diese Probleme nicht.
                                          Wir sollten zurück zum Thema und dem TE helfen.
                                            @Wal
                                            Dann lass die Behauptungen bleiben 😉
                                            Edit:
                                            Du hattest recht, steht da auch noch, voll überlesen😁
                                            Ich kenne aber auch die alte Doku, da steht das auch drin, allerdings etwas größer.
                                            @apollon77
                                            könnte die Doku an der Stelle bitte aktualisiert werden? Das ist sehr verwirrend wenn man sich eh nicht auskennt.
                                            @SaschaS
                                            Also hier noch mal bevor das überlesen wird:
                                            oder mit:
                                            iobroker fix
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56152
