    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS @Jan1 last edited by
      @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      @SaschaS
      Jou und genau da wird Node 10 benötigt, was auch dabei steht. Wenn Du dann mit Node 8 das Update startest, ist danach erst mal Ruhe im Karton, deshalb nun mal schön auf Node 10, oder besser gleich auf 12 da empfohlen.
      Dazu machst auf dem Pi am besten das was dazu in der Doku zum Thema Node steht. Das hat bei mir aufm Pi immer am besten funktioniert.
      Das ganze gleich mit den angegeben System Updates und wenn es dann immer noch nicht läuft, gehts hier weiter 😉
      Die Doku schaue ich mir nach dem Frühstück an.
      • Wal
        Wal Developer @SaschaS last edited by
        @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
        bash: Zeile 1: 404:: Kommando nicht gefunden.
        Stimmt, die Adresse des Fixers ist falsch, ich suche mal.
        • Wal
          Wal Developer last edited by Wal
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            Einstein67 @Wal last edited by Einstein67
            @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Man braucht diese Adresse nicht mehr
            "iobroker fix"
            reicht aus!
            Aber solange ein JS-Controler 3.1.x unter Node8 läuft, bringt das alles nichts ...
              Jan1 @SaschaS last edited by Jan1
              sudo systemctl stop iobroker
              und wo genau hast diesen Befehl ausgegraben? Das ist alt und wenn Du mit so alten Zeug weiter machen willst, ist es allein Dein Problem.
              Genau so wie die uralte Adresse des Fixer, wo hast die denn her? Du verwendest irgend welche Anleitungen die sehr alt sind und das macht es nur schlimmer.
              Las den Fixer laufen:
              oder mit:
              iobroker fix
              Danach ein System Update:
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                Wenn er vor deinen Befehlen ein
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                macht, wird nodejs geupdatet.
                  Einstein67 last edited by
                  Ich fürchte dann hat er beide Versionen drauf!
                  Deshalb erst die Alte Version deinstallieren und dann mit dem Befehl die neue drauf ... wie es im Doku-Link von Jan1 steht.
                    Jan1 @Wal last edited by Jan1
                    @Wal
                    Ja wird es nur will ich das erst mal machen, wenn der Rest aktuell ist und nicht irgendwo im Nirwana steht.
                    Deshalb verweise ich auch auf die Doku, wo dieser Befehl (allerdings für 10) ebenfalls drin steht 😉
                    Einstein war schneller, denn das befürchte ich auch und genau aus dem Grund nach Doku, weil dann die alte Node weg ist.
                    • Wal
                      Da gehste mal auf die Doku von Iobroker installation linux, da steht das noch.
                        @Wal
                        Dann hast die alte Doku Du Held 😉
                        • Wal
                          @Wal
                          Ich weiss, er aber nicht.😊
                            @Wal
                            Es geistert immer noch der Link zur alten rum, deshalb bitte immer oben den Link verwenden.
                            • Wal
                              @Wal
                              Genau den Link, den du gepostet hast steht der Befehl drin. Ganz weit unten. 😉
                                @Wal
                                Für den Fixer ja, aber nicht für das Stoppen des IOBroker
                                Wobei das Fixer Script immer noch läuft.
                                • Wal
                                  @Jan1
                                  mich brauchst du nicht überzeugen, ich habe diese Probleme nicht.
                                  Wir sollten zurück zum Thema und dem TE helfen.
                                    @Wal
                                    Dann lass die Behauptungen bleiben 😉
                                    Edit:
                                    Du hattest recht, steht da auch noch, voll überlesen😁
                                    Ich kenne aber auch die alte Doku, da steht das auch drin, allerdings etwas größer.
                                    @apollon77
                                    könnte die Doku an der Stelle bitte aktualisiert werden? Das ist sehr verwirrend wenn man sich eh nicht auskennt.
                                    @SaschaS
                                    Also hier noch mal bevor das überlesen wird:
                                    oder mit:
                                    iobroker fix
                                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 @SaschaS
                                      Ich würde da jetzt mal ganz langsam 'von unten' herangehen.
                                      Alles als user:
                                      groups
                                      sudo whoami
                                      lsb_release -a
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs -v && node -v && npm -v
                                      which nodejs && which node && which npm
                                        Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja geht natürlich auch. Wobei ich mir bei der Hälfte der Abfragen schon sicher bin was raus kommt 😉
                                        Bei Node 8 hat er auf alle Fälle kein Buster laufen. Die Node Version hat er schon gepostet.
                                        Sein Fehler liegt an Node 8, wenn er nach dem Admin Update nicht mehr drauf kommt.
                                          @Jan1 Da stimmt aber auch irgendwas nicht bei npm. Das ist eigentlich zu neu für eine reine node 8. Das dürfte von irgendwosonst herkommen.
                                            Leute, ihr macht mich immer auf's neue fertig. Der Support in der Community ist gigantisch. Ich werde jetzt mal folgende Schritte ausführen und dann berichten.
                                            oder mit: iobroker fix
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56152
