    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • Wal
      Wal Developer @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      @Wal
      Es geistert immer noch der Link zur alten rum, deshalb bitte immer oben den Link verwenden.
      Genau den Link, den du gepostet hast steht der Befehl drin. Ganz weit unten. 😉
        Jan1 @Wal last edited by Jan1
        @Wal
        Für den Fixer ja, aber nicht für das Stoppen des IOBroker
        Wobei das Fixer Script immer noch läuft.
        • Wal
          @Jan1
          mich brauchst du nicht überzeugen, ich habe diese Probleme nicht.
          Wir sollten zurück zum Thema und dem TE helfen.
            @Wal
            Dann lass die Behauptungen bleiben 😉
            Edit:
            Du hattest recht, steht da auch noch, voll überlesen😁
            Ich kenne aber auch die alte Doku, da steht das auch drin, allerdings etwas größer.
            @apollon77
            könnte die Doku an der Stelle bitte aktualisiert werden? Das ist sehr verwirrend wenn man sich eh nicht auskennt.
            @SaschaS
            Also hier noch mal bevor das überlesen wird:
            Las den Fixer laufen:
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            oder mit:
            iobroker fix
            Danach ein System Update:
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
              Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 @SaschaS
              Ich würde da jetzt mal ganz langsam 'von unten' herangehen.
              Alles als user:
              groups
              sudo whoami
              lsb_release -a
              apt policy nodejs
              nodejs -v && node -v && npm -v
              which nodejs && which node && which npm
                Jan1 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Ja geht natürlich auch. Wobei ich mir bei der Hälfte der Abfragen schon sicher bin was raus kommt 😉
                Bei Node 8 hat er auf alle Fälle kein Buster laufen. Die Node Version hat er schon gepostet.
                Sein Fehler liegt an Node 8, wenn er nach dem Admin Update nicht mehr drauf kommt.
                  @Jan1 Da stimmt aber auch irgendwas nicht bei npm. Das ist eigentlich zu neu für eine reine node 8. Das dürfte von irgendwosonst herkommen.
                    SaschaS last edited by
                    Leute, ihr macht mich immer auf's neue fertig. Der Support in der Community ist gigantisch. Ich werde jetzt mal folgende Schritte ausführen und dann berichten.
                    oder mit: iobroker fix
                      Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by
                      @SaschaS Ich würde da eher nach den Gründen schauen. Siehe meine Posts oben.
                        @Thomas-Braun
                        Wird er wohl auch irgendwo gelesen haben, dass man das updaten kann, wobei ich da erst mal kein Problem sehe, da nach dem Update auf Node10(12) wird das eh passen (sollte passen).
                        Das rebuild sollte er nach Node Update eh machen.
                          SaschaS @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun Kann ich auch gleich auswerten. Sekunde dafür.
                            @SaschaS Dann renn bitte nicht gleichzeitig in verschiedene Richtungen! Das macht es nicht einfacher dir zu helfen.
                              ioBroker fix scheint kein gültiger Command (mehr) zu sein.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                              Commands:
                              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                              iobroker start
                              iobroker stop
                              iobroker start <adapter>
                              iobroker stop <adapter>
                              iobroker start all
                              iobroker restart
                              Die Alternative scheint zumindest mal etwas zu machen...
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2020-04-12
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2020-04-12
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                              Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                              Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                              Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                              Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
                              Installed acl
                              Installed gcc-c++
                              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @SaschaS last edited by
                                @SaschaS
                                "iobroker fix" wird für Deine Installation wohl zu neu sein, deshalb läuft auch das Script.
                                  @SaschaS
                                  Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
                                  Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  Dann dort aus
                                  node_8.x
                                  ein
                                  node_12.x
                                  machen.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  Dann die Ausgabe von
                                  J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Thomas-Braun
                                    mutig das direkt in der sources.list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut 😉
                                      Der Fixer läuft noch...
                                      Sobald der fertig ist, melde ich den gesamten Log bevor ich mit irgendeinem Schritt weitermache. Aktuell ist der Fixer bei Schritt 2 von 3 und fixt permissions.
                                        @SaschaS
                                        So wie Thomas das schreibt, ist das ne sehr elegante Lösung für Node, aber bitte sofort nachfragen wenn was unklar ist.
                                          Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
                                          @SaschaS Da wird er richtig zu tun haben. Vermutlich wird da gerade die Installation von root auf sudo umgebaut. Die ist schon etwas länger nicht mehr angefasst worden, vermute ich?
                                            Dann gibt es von apt eine Fehlermeldung. Alles nicht wild.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56192
