    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      Solear last edited by
      Das Gerät rechnet es sich sicher um intern. Dazu braucht es aber auch die Temperatur außen und innen.
      Die relative Luftfeuchtigkeit zu vergleichen macht nur Sinn bei gleicher Außen und Innentemperatur.
        pix last edited by
        Hallo ruhr70,
        seit der neuen javascript-Adapter-Version gibt es ja vermehrt Warnungen, wenn die Typen der States und Variablen nicht zweifelsfrei definiert werden. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2903.
        In diesem Skript ist mir bei den createStates etwas aufgefallen:
            "lüften" : {
                "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                //"init": false,
                "dp": {
                    "name": 'Lüftungsempfehlung',
                    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                    "type"  : 'number',
                    "role": 'boolean'
        Soll role da wirklich boolean sein und nicht Type? Denn der Adapter meckert:````
        warn: javascript.2 Wrong type of javascript.2.Raumklima.Bad.Lüftungsempfehlung: boolean Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        Pix
          paul53 last edited by
          Die Datenpunktdeklaration von ruhr70 sieht nicht so gut aus - entspricht nicht dem Standard. So sieht mein Datenpunkt aus:
            "common": {
              "name": "Wohnen.Lueften",
              "desc": "Lüftungsempfehlung",
              "type": "boolean",
              "states": "false:Nein;true:Ja",
              "role": "javascript",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
          Wurde allerdings auch im Reiter "Objekte" erstellt. Da passieren weniger Fehler, weil schon sinnvolle Vorgaben eingebaut sind.
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @pix:
            Hallo ruhr70,
                "lüften" : {
                    //"init": false,
                    "dp": {
                        "type"  : 'number',
                        "role": 'boolean'
            Pix `
            Da ist bei dem wirklich ein Vertipper passiert. Hatte ich bei mir heute schon korrigiert:
                "lüften" : {
                    //"init": false,
                    "dp": {
                        "type": 'boolean',
                        "role": 'value'
            role ist ja eigentlich egal und nur zur Sortierung wichtig.
            Ich habe es in Skript korrigiert und den Datenpunkt schnell in den Objekten angepasst.
            Gut, dass Bluefox diese Warnung eingebaut hat. Ich hatte noch in anderen Skripten Fehler. Einmal beim Datentyp und einmal bei der Deklaration. Z.B. habe ich mal Float deklariert, wo es nur Number in den Objekte gibt.
            Mir gefällt die Deklaration im Skript wesentlich besser, als in den Objekten, da für mich die Vorteile überwiegen:
            • Massendeklaration per Skript
            • Die Deklaration kann schnell wieder hergestellt werden, wenn man iobroker neu aufsetzt
            Ich möchte nicht in den Objekten händisch passend zum Skript arbeiten. Lieber sorge ich dafür, dass alle Skripte sauber und vollständig sind.
            Aber jeder, wie er mag 😉
              @ruhr70:
              Lieber sorge ich dafür, dass alle Skripte sauber und vollständig sind. `
              Wenn Du das so realisierst, kein Problem 8-)
              Dann solltest Du aber
                      "dp": {
              die Zeile mit "name": "…", löschen, denn common.name wird bei createState(name, init, force, common) aus dem an die Funktion übergebenen Namen gebildet.
              • ruhr70
                danke!
                ich schau mir das nachher an 😉
                • ruhr70
                  @paul53:
                  @ruhr70:
                          "dp": {
                  die Zeile mit "name": "…", löschen, denn common.name wird bei createState(name, init, force, common) aus dem an die Funktion übergebenen Namen gebildet. `
                  Aus der Beschreibung des Javascript-Adapters (ein Beispiel):
                  createState('myVariable', {name: 'My own variable', unit: '°C'}, function () {log('created');});
                  So wie dort "name" verwendet wird, macht es mein Skript auch. Und alles steht auch dort, wo ich es erwarten würde.
                  "name" gehört dort zum Object common. Den Punkt, den Du meinst heisst im Beispiel myVariable und ist hinterher der id-Name.
                    @ruhr70:
                    Den Punkt, den Du meinst heisst im Beispiel myVariable und ist hinterher der id-Name. `
                    Ja, die id ist dann Instanz + 'myVariable'. Nur leuchtet mir nicht ein, weshalb in der Javascript-Instanz id-Name und Name (common.name) unterschiedlich sein sollten. Anders beim hm-rpc-Adapter, bei dem die ID die Seriennummer enthält.
                    Für überflüssig halte ich die Verwendung von common.desc = common.name.
                    Ich verwende Namen so, dass sie im gesamten ioBroker eindeutig sind und ermittle die id mit getIdByName(name). Deshalb enthalten die Namen in der Regel auch eine Raumbezeichnung, die Beschreibung (desc) erfolgt unabhängig vom Raum (ist in jedem Raum gleich) und erläutert / präzisiert die Funktion.
                    • ruhr70
                      @paul53:
                      Ja, die id ist dann Instanz + 'myVariable'. Nur leuchtet mir nicht ein, weshalb in der Javascript-Instanz id-Name und Name (common.name) unterschiedlich sein sollten. Anders beim hm-rpc-Adapter, bei dem die ID die Seriennummer enthält. `
                      Ich finde es einfach lesbarer.
                      Der Datenpunkt:
                      Hat bei den unterschiedlichen Ansätzen folgende Namen:
                      (1) Bei Name = id:
                      javascript.1.Systeminfos.CUxD.http_error
                      (2) Bei einem individuellen Namen:
                      letzte Fehlermeldung Webseite CUxD
                      Mir persönlich gefällt es besser, dass ich lesbar beide Informationen zur Hand habe.
                      Für getidByName() ist es nicht geeignet/gedacht.
                      @paul53:
                      Für überflüssig halte ich die Verwendung von common.desc = common.name. `
                      Simpler Grund. Ich verwende immer den Namen und die Beschreibung. Wenn mir keine sinnvollere Beschreibung einfällt, ist sie halt gleich dem Namen und dient als Platzhalter, wenn da jemand mehr reinschreiben will.
                      Ein Beispiel, bei dem die Beschreibung ausführlicher ist:
                              name: 'last new Bluetooth Devices',
                              desc: 'Die Mac Adresse des zuletzt gefundenen Bluetooth Device (für History und Ereignislisten)',
                      @paul53:
                      Deshalb enthalten die Namen in der Regel auch eine Raumbezeichnung, die Beschreibung (desc) erfolgt unabhängig vom Raum (ist in jedem Raum gleich) und erläutert / präzisiert die Funktion. `
                      Ja, Dein System habe ich verstanden und es macht auch Sinn, wie Du es nutzt.
                      Du musst für Dich eine sinnvolle Namenskonvention festlegen und hast dass quasi "aus dem Kopf" immer die richtige id zur Hand, ohne zu suchen.
                      Vorteile, die ich sehe:
                      • einfacherer Gerätetausch, z.B. bei defekt
                      • bei sinvoller Namenskonvention findet man schnell die id
                      Ich schaue mir ja viele sinnvolle Sachen bei Dir ab. Hier mache ich mich für mich für einen anderen Weg entschieden.
                      Ich mag lesbare Namen ohne "." und "_". Die Punkte, die ich für meinen Anwendungsfall als Vorteil sehe, habe ich weiter oben beschrieben.
                      Das Schöne ist ja, dass iobroker Raum für verschiedene Ansätze lässt 😉
                      • lobomau
                        lobomau last edited by
                        Ich habe die 3 von den 4 Scripten gleich bei mir aufgenommen (habe keine automatischen Fensteröffner, deswegen nur 3 v 4). Läuft super! 🙂
                        Ich hätte nur einen kleinen Wunsch. Auch die Einheiten hinzufügen, so wie es Ruhr70 auch hat. Eventuell kriege ich es selbst noch raus wie es geht…
                        • ruhr70
                          @lobomau:
                          I
                          Ich hätte nur einen kleinen Wunsch. Auch die Einheiten hinzufügen, so wie es Ruhr70 auch hat. Eventuell kriege ich es selbst noch raus wie es geht… `
                          Bei mir werden die Einheiten per Skript angelegt.
                          Du kannst das bei Dir ganz einfach nachtragen:
                          • den Datenpunkt in den Objekten raussuchen
                          • auf das Zahnrad klicken
                          • unter Unit die gewünschte Einheit einstellen
                            paul53 last edited by paul53
                            @ruhr70:
                            Das wird nicht genügen, wenn der Datenpunkt per Kurzform createState(name, init) erzeugt wurde (wie es die meisten machen). Dann hat der Datenpunkt den Typ 'mixed' und nur die minimale Anzahl an common-Attributen.
                            Der Typ muss von 'mixed' in 'number' geändert werden und die weiteren Attribute (desc, unit, min, max) müssen hinzugefügt werden.
                            • lobomau
                              @paul53:
                              Der Typ muss von 'mixed' in 'number' geändert werden und die weiteren Attribute (desc, unit, min, max) müssen hinzugefügt werden. `
                              Ja, sieht so aus. Ändern von mixed in number ok, aber wie füge ich weitere Attribute dazu?
                                @lobomau:
                                "+ Hinzufügen" auslösen:
                                oder unter "raw" direkt eintragen:
                                • lobomau
                                  Danke. Den Hinzufügen Knopf hatte ich übersehen.
                                  Ich konnte aber "unit" hinzufügen zu mixed als auch zu number. Oder gibt das irgendwelche Probleme?
                                  EDIT: Ja, scheint wohl nicht so gut zu kommen:
                                    @lobomau:
                                    Ich konnte aber "unit" hinzufügen zu mixed als auch zu number. Oder gibt das irgendwelche Probleme? `
                                    Du kannst beliebige Attribute hinzufügen, auch völlig unsinnige. "unit" gehört nunmal zu type "number".
                                    @lobomau:
                                    EDIT: Ja, scheint wohl nicht so gut zu kommen: `
                                    Offenbar hast Du den type von "Aussen.Taupunkt" auf number geändert, was auch richtig ist, es wird aber mit setState(id, val) eine Zeichenkette in val übergeben, was falsch ist.
                                    Verwendest Du das von Solear modifizierte Skript mit
                                    function anzeige() {
                                       // Enthalpie berechnen
                                        var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                        var tanz = t.toFixed(1);
                                        dp = dp.toFixed(1);
                                        var rhanz = rh.toFixed(0);
                                       x = x.toFixed(2);
                                        setState(tid, t);
                                        setState(rhid, rh);
                                        setState(xid, x);
                                        setState(dpid, dp);
                                        setState(enth, h);
                                    Das funktioniert nicht, da mit dp = dp.toFixed(1); die Wandlung in einen String erfolgt, der dann mit setState(dpid, dp); in den Datenpunkt geschrieben wird. Lösche die Befehle setState(tid, t), setState(rhid, rh), setState(xid, x) und setState(dpid, dp) aus der Funktion anzeige(), damit es funktioniert.
                                    So sieht die ursprüngliche Funktion anzeige() aus, mit der es funktioniert:
                                        var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg";
                                        var anz = "t: " + t.toFixed(1) + " °C" + '   rH: ' + rh + " %" + '   x: ' + x.toFixed(2) + " g/kg" + '   dp: ' + dp.toFixed(1) + " °C" + '   h: ' + h;
                                        setState(aid, anz);
                                    • lobomau
                                      Es hat schließlich doch geklappt, wenn ich Typ auf gemischt lasse und einfach ein Attribut unit hinzufüge.
                                      Läuft nun paar Tage ohne Warnungen 🙂
                                        @lobomau:
                                        Ja, bei Typ "gemischt" wird nie gewarnt. Das kann man natürlich so machen, wenn man die Werte nicht irgendwo anders wieder einlesen will, um damit Berechnungen / Vergleiche anzustellen.
                                        Es bietet sich dann allerdings an, anstelle "gemischt" den Typ "Zeichenkette" zu wählen das Attribut "unit" wegzulassen und stattdessen an den String anzuhängen. Beispiel:
                                            dp = dp.toFixed(1) + " °C";
                                            x = x.toFixed(2) + " g/kg";
                                        Daraus wird besser ersichtlich, dass es sich nicht um eine Zahl handelt. Auch diese Version kann wieder in eine Zahl (zum Rechnen) gewandelt werden:
                                        var x = parseFloat(getState(xid).val);
                                          Mal eine best practise Frage:
                                          Was macht ihr eigentlich, wenn der Außenraum über längere Zeit (absolut) feuchter ist als innen, und es innen aber auch zu feucht ist?
                                          Im Winter/Frühling/Herbst hat man ja keine Probleme, aber jetzt wo es nachts auch über 2stellige Plusgrade hat komme ich kaum zum Kellerentlüften (=entfeuchten), da es (jetzt zB) draußen 10 g/kg (87%) hat und im Keller 9 g/kg (77%).
                                          Seit 2 Wochen gingen die Fenster schon deswegen nicht auf.
                                          Habe es jetzt so eingestellt, dass ab 80 % Kellerfeuchte der elektrische Entfeuchter angeht. Der zieht nur leider 600 W und ich muss ihn leider manuell einschalten, da er ein Digitaldisplay hat und nach dem Stecker ziehen die Einstellungen vergisst.
                                          Was ist eure "kritische" Kellerfeuchte? Nach Gefühl bei mir eigentlich 75 %, ab 80-85 % werden dann Kartons klamm.
                                          Muss ich einfach damit leben, im Sommer mit dem Lüfter zu arbeiten oder was sind eure Lösungen?
                                          Habe schon überlegt den Keller einfach zu heizen (2 Heizkörper, Gastherme) um die relative Feuchte herunterzubekommen, wenn er von 16 °C auf 22 °C heizt, aber billiger ist das vermutlich auch nicht und meine Vissmann Therme ist witterungsgeführt, also im Sommer auch nur schwierig einzuschalten.
                                          • lobomau
                                            @Solear:
                                            Habe es jetzt so eingestellt, dass ab 80 % Kellerfeuchte der elektrische Entfeuchter angeht. Der zieht nur leider 600 W und ich muss ihn leider manuell einschalten, da er ein Digitaldisplay hat und nach dem Stecker ziehen die Einstellungen vergisst. `
                                            Ich habe auch einen elektrischen Trockner im Waschkeller stehen (400W). Der ist an einer homematic Steckdose und wird dann über die homematic gestartet abhängig von der Luftfeuchte. Funktioniert Prima. Das versuche ich nun zu erweitern für die Fälle, dass Lüften auch geht (und Strom spart).
                                            740
                                            220743
