    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS last edited by
      So Update ist hochgeladen. Für ein manuelles Update einfach das Skript unterhalb des Variablen-Bereichs übernehmen (Falls vom letzten Update kommend). Zusätzlich könnt ihr das PopUp View neu importieren. Alternativ können auch die Farbeinstellungen der 9 Bedingungs-Widgets übernommen werden.
      Changelog 26.04.2020
      • Minütliches Flackern der nächsten Timer abgestellt. Nur noch bei Änderungen gibts ein Flackern
      • Bedingungen werden während der Eingabe ausgewertet und farblich im Editor hervorgehoben (Danke an HelmutS)
      • Wenn Bedingungen leer oder fehlerhaft sind, wird das PopUp-Fenster nicht geschlossen. Log wird ausgegeben.
      Wenn Bedingungen fehlerhaft sind, wird das PopUp beim Schließen über Button "Übernehmen" nicht geschlossen. Im iobroker Log wird auch entsprechend eine Ausgabe erzeugt. Hatte jetzt bestimmt eine Stunde versucht, diese Ausgabe dynamisch im PopUp direkt anzeigen zu lassen, aber erfolglos. Wollte das Error-Textfeld über html-Widget und dynamischer Sichtbarkeit realisieren, aber leider werden dahinterliegende Widgets überdeckt (Steuerung nicht möglich) trotz "Unsichtbarkeit" des zusätzlichen Widgets.
      Danke @HelmutS
        HelmutS @GiuseppeS last edited by
        @GiuseppeS
        Ich danke dir für die viele Arbeit
          Lachi last edited by
          Super Arbeit vielen Dank,
          du benutzt den Timer doch auch fürs Handy oder?
          Welche app benutzt du den dafür?
          Ich habe die io-app und da wird es nicht richtig dargestellt, widget Eigenschaften nicht übernommen, view zu groß dargestellt.
          Mache ich was falsch?
            GiuseppeS @Lachi last edited by GiuseppeS
            @Lachi
            Ich verwende ein Android Handy und darin rufe ich mit Google Chrome die VIS Seite im Browser auf. Auf dem Android Handy nutze ich nicht die App da ich schon unabhängig von dem Timer Probleme mit der Darstellung hatte.
            Meine bessere Hälfte nutzt die offizielle ios ioBroker App. Darin wird sich alles korrekt angezeigt.
              manu96 last edited by
              @GiuseppeS
              Bin gerade auf deine Zeitsteuerung mithilfe von VIS gestoßesen. Mich würde nur einmal interessieren wie du die verschiedenen Geräte ansteuerst? Bei mir sind alle Jalousien und Markisen über fhem angeschlossen und müssten daher dort geschaltet werden. Ist das innerhalb deines Skriptes irgendwo einstellbar?
              Trotzdem erstmal vielen Dank für deine Arbeit und das bereitstellen.
              LG, Manuel
                GiuseppeS @manu96 last edited by GiuseppeS
                @manu96
                Sind deine Geräte von ioBroker aus erreichbar?
                Grundsätzlich funktioniert das Einbinden im Skript über eine ioBroker Aufzählung.
                Wenn Du deine fhem Geräte in ioBroker siehst, müsstest Du einfach diese Geräte in eine Aufzählung setzen und diese wiederum im Skript ganz oben eingeben.
                Es müssten mit dem Skript alle Arten von Geräten steuerbar sein, insofern diese nur ein State zum Steuern benötigen. In die Aufzählung dürfen nur States, keine übergeordnete Ordner (Channels bzw. Devices genannt).
                  manu96 @GiuseppeS last edited by
                  @GiuseppeS said in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  @manu96
                  Ok vielen Dank für die Info. Dann teste ich mal.
                    echicor last edited by
                    Hi Zusammen,
                    ich hatte das Script und die View bereits mit Stand aus Septemper 2019 am laufen. Jetzt habe ich heute die aktuellsten Versionen des Scripts und des Views bei mir eingespielt und bin auf ein Problem gestoßen. Ich kann keine Einträge mehr editieren 😕
                    Im Editor sieht meine View aktuell so aus:
                    Wie man sieht, habe ich das "EDIT"-View nach links unten verschoben, dieses hat bei mir die ID "w00657".
                    Im Script selbst habe ich dies natürlich auch angepasst:
                    Wenn ich nun jedoch am Tablet oder wie hier am Rechner im Browser einen Eintrag editieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung, das der View nicht existieren würde (error: view not found.error: view not found.error: view not found.error: view not found.):
                    Was ich schon probiert habe, ist, dass ich mal ein neues View angelegt habe und dort alles importiert habe. Danach habe ich das Skript mit dem Widget entsprechend angepasst. Leider funktionierte das aber auch nicht.
                    Vielleich hat jemand einen Tipp wie ich die Einträge wieder editieren kann? Wäre echt dankbar dafür.
                      HelmutS @echicor last edited by
                      @echicor
                      Was ist beim EDIT-Button unter Dialog eingestellt?
                        echicor @HelmutS last edited by
                        @HelmutS
                        Das wars...da stand noch der View-Titel vom Erfinder drin 🙄
                        Ich habe es jetzt mit meinem View angepasst und nun erscheint auch wieder der Dialog zum Editieren. Danke dir für den Wink mit dem Zaunpfahl 😉
                          GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                          Hallo Leute, habe mir speziell für die Rollladen Steuerung ein Skript erstellt.
                          Es ist möglich über eine einzige Sollwert Vorgabe mehrere Geräte zu steuern.
                          Wie immer ist das Skript generisch gestaltet. D.h. über die Angabe einer Aufzählung im oberen Skript Bereich wird die html Tabelle erstellt. Es können somit auch andere Geräte oder Eigenschaften, wie z.B. Dimmer-Werte mehrerer Lampen angegeben werden.
                          Es kann statt eine Aufzählung auch eine Liste von Objekt-IDs (als Array) angegeben werden. Könnte das auch in den Standard Timer einbringen falls gewünscht.
                          Aktivieren bzw Deaktivieren der einzelnen Einträge in Tabelle über einen Klick/Touch auf die Zeile. Istwerte werden rein informativ dargestellt.
                          In VIS wird ein html Widget für die Tabelle verwendet. Für die Sollwert Vorgabe kann nach eigenem Geschmack ein Widget genutzt werden. Sollwert Vorgabe sollte in das neue State "SetValue" geschrieben werden.
                          Ist das State "DeviceList" kann die Reihenfolge innerhalb der Tabelle manipuliert werden. Hier einfach Geräte untereinander tauschen, wenn gewünscht.
                          Viel Spaß
                          ControlAll.zip
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                            @GiuseppeS
                            Nur zur Info :
                            Schöne Idee , aber ..... da würde z.B. bei vielen gleichzeitigen Befehlen die CCU Homematic (Raspberrymatic ) der DutyCycle explodieren . bzw. die Befehle sich im Sendeprotokoll überschneiden .
                              GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              Okay, da hast du recht. Bei 7 Rollläden über WLAN habe ich keine Probleme. Aber andere Protokolle sind anfälliger. Allerdings, wenn der Bedarf der allgemeinen Nutzung besteht:
                              Die Sollwerte der einzelnen Geräte werden ja innerhalb einer Schleife im Skript abgearbeitet; eine einstellbare Zeitverzögerung würde das Problem beheben. So wie es beim Scene Adapter auch möglich ist.
                              Das gute ist: hier ist sehr viel Recycling von der Zeitsteuerung drin. War in 2/3 Stündchen erledigt 😁
                                micklafisch last edited by
                                Hallo, ich bin gerade dabei das ganze von der Version 15.09.2019 auf die aktuelle Version umzustellen (im Grunde aufgrund der unzähligen Anpassungen und Änderungen einmal das alte bisherige umbenennen und einmal komplett neuer Import aller Anhänge und Anpassung der Variablen und meiner VIS).
                                Was ich nun aufgrund der "oneclick" bzw. "doubleclick"-Aktion nicht mehr schaffe ist, dass mein Edit-Popup ein anders ist. Die Variable "DlgWidget" hab ich geändert (Widget ist materialdesign - dialog view). Ich habe das Widget permanent angezeigt. Bei der Auswahl eines Timers kann ich damit auch die View korrekt öffnen, aber bei einem doppelklick öffnet er weiterhin das alte Widget "jqui container button".
                                Woran kann das noch hängen?
                                Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @micklafisch last edited by Glasfaser
                                  @micklafisch
                                  Die Zuweisung zu diesem Button ( Dialog View ) erfolgt über diesen Eintrag :
                                  // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                  var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                  // Widget-Nummer für Widget "EDIT" (View in Dialog)
                                  var DlgWidget = 'w00561'
                                  ob Click oder Doppelclick wird im Script die Variable DlgWidget angesprochen .
                                  Hast du dort die Widgetnummer richtig eingetragen von deinem Widget !?
                                    micklafisch @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    ja wie geschrieben hab ich bereits die Variable "DlgWidget" editiert.
                                    • Glasfaser
                                      @micklafisch sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                      Wenn er dieses öffnet , dann muß diese Widget in deiner View vorhanden sein , sonst würde es nicht dazu kommen einen Geisterview zu öffnen !
                                      Schau mal in die Liste von den Widgets in deiner View !?
                                        @Glasfaser
                                        hab was gefunden, durch falschen z-index war der originale Button im Hintergrund. Hab ihn jetzt gelöscht, jetzt geht das per Klick auf die Uhrzeit gar nicht mehr. Im Skript steht die korrekte WidgetID für das DialogView.
                                        Manuel auf Edit kann ich auch klicken nur nicht per Klick auf die Uhrzeit 😕
                                          GiuseppeS @micklafisch last edited by
                                          @micklafisch
                                          Was hast du grundsätzlich eingestellt: onclick oder doubleclick?
                                          Probiere mal Doppel-Klick auf die Uhrzeit. Evtl ist es nur ein Konfig-Thema.
                                            micklafisch @GiuseppeS last edited by
                                            @GiuseppeS
                                            hab oneclick eingestellt. Testweise jetzt auf doublecklick: da passiert ebenfalls nichts. Die Buttons "add" und "del" werden eingeblendet - er merkt quasi schon was ich mache aber das Popup kommt nicht.
                                            Wenn ich manuel auf Edit klicke, dann hat er im Popup die passenden Werte eingelesen.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            273984
