    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS last edited by
      Der Fixer läuft noch...
      Sobald der fertig ist, melde ich den gesamten Log bevor ich mit irgendeinem Schritt weitermache. Aktuell ist der Fixer bei Schritt 2 von 3 und fixt permissions.
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @SaschaS last edited by
        @SaschaS
        So wie Thomas das schreibt, ist das ne sehr elegante Lösung für Node, aber bitte sofort nachfragen wenn was unklar ist.
          Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
          @SaschaS Da wird er richtig zu tun haben. Vermutlich wird da gerade die Installation von root auf sudo umgebaut. Die ist schon etwas länger nicht mehr angefasst worden, vermute ich?
            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut
            Dann gibt es von apt eine Fehlermeldung. Alles nicht wild.
              SaschaS @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun Ich hab das mal vor Jahren eingerichtet und dann lief es und ich hab mich an den Leitsatz "never change a running system" gehalten. Naja zumindest bis gestern -.- 😄
                Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                @Thomas-Braun
                Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
                @SaschaS
                Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast 😉
                  Fix ohne Fehlermeldung abgeschlossen:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2020-04-12
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2020-04-12
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                  Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                  Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                  Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                  Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
                  Installed acl
                  Installed gcc-c++
                  Installed python-dev
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Soll ich jetzt den Vorschlag von @Thomas-Braun oder von @Jan1 weiter verfolgen?
                    Jan1 @SaschaS last edited by Jan1
                    @SaschaS
                    Thomas ist der Spezi, wobei es zum Schluss auf das selbe Ergebnis raus laufen sollte.
                      @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      @SaschaS
                      Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
                      Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Dann dort aus
                      node_8.x
                      ein
                      node_12.x
                      machen.
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      Dann die Ausgabe von
                      which nodejs && which node && which npm
                      Dann mache ich jetzt den Ansatz..Man darf gespannt sein.
                      J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @SaschaS
                        und poste zur Sicherheit mal den Inhalt der sources.list , wenn Du es abgeändert hast
                          SaschaS @SaschaS last edited by
                          @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          GNU nano 2.7.4
                          deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                          ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
                          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Stimmt nicht! Hatte einen Kaffee, schwarz und etwas Müsli.
                            Linux gab es aber mal als Waschmittel.
                              @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              GNU nano 2.7.4
                              Ja. Aus deb-src dürftest du zwar nie etwas ziehen, aber das sollte schon die gleiche Version haben.
                                Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                  Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (2.853 B/s).
                                  Aktualisierung für 30 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  Weiter mit sudo apt dist-upgrade?
                                    SaschaS @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    Habe ich gecheckt 🙂 Wurde erfolgreich übernommen.
                                      Ja. Lass mal sehen, was da alles für Pakete aktualisiert werden.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                                        Auflistung... Fertig
                                        apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        nodejs/unbekannt 12.16.3-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 8.17.0-1nodesource1]
                                        vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                          Ich verstehe die Probleme immer nicht,
                                          Sofern man keine alte root Installation hat, sondern iobroker über den Installer( fixer) installiert hat, sollte es ganz einfach zusammen gefasst, mit einem
                                          node -v
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
                                          sudo bash nodesource_setup.sh
                                          sudo apt install nodejs
                                          node -v
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          Erledigt sein und dauert nur ein paar Minuten
                                            Jan1 @crunchip last edited by Jan1
                                            @crunchip
                                            Das geht auch, nur ist der Weg über die sources.list wesentlich eleganter.
                                            Es ist wie immer, es gibt mehrere Lösungen und das ist eine davon. Thomas weiß was er tut.
                                            Hier ist eine uralte Installation vorhanden und bei der Gelegenheit wird eben gleich mal noch ein wenig über den Tellerrand geschaut, schadet nie.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56204
