    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
      @Thomas-Braun
      Sag der, der Linux zum Frühstück hat 😎
      @SaschaS
      Das ist ein blöder Leitsatz und führt früher oder später zu exakt dem Problem was Du jetzt hast 😉
        SaschaS last edited by
        Fix ohne Fehlermeldung abgeschlossen:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2020-04-12
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-04-12
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
        Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
        Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
        Installed acl
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Fixing directory permissions...
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Soll ich jetzt den Vorschlag von @Thomas-Braun oder von @Jan1 weiter verfolgen?
          Jan1 @SaschaS last edited by Jan1
          @SaschaS
          Thomas ist der Spezi, wobei es zum Schluss auf das selbe Ergebnis raus laufen sollte.
            SaschaS @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            @SaschaS
            Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
            Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Dann dort aus
            node_8.x
            ein
            node_12.x
            machen.
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            Dann die Ausgabe von
            which nodejs && which node && which npm
            Dann mache ich jetzt den Ansatz..Man darf gespannt sein.
            J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @SaschaS
              und poste zur Sicherheit mal den Inhalt der sources.list , wenn Du es abgeändert hast
                SaschaS @SaschaS last edited by
                @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                GNU nano 2.7.4
                deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                ich würde direkt beide node_8.x auf node_12.x setzen.
                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  Stimmt nicht! Hatte einen Kaffee, schwarz und etwas Müsli.
                  Linux gab es aber mal als Waschmittel.
                    Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
                    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    GNU nano 2.7.4
                    Ja. Aus deb-src dürftest du zwar nie etwas ziehen, aber das sollte schon die gleiche Version haben.
                      Dann mit Strg+o speichern und die Abfrage bestätigen. Danach kannst das noch mal aufrufen und schauen ob die Änderung wirklich übernommen wurde.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                        Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (2.853 B/s).
                        Aktualisierung für 30 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        Weiter mit sudo apt dist-upgrade?
                          SaschaS @Jan1 last edited by
                          @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          Habe ich gecheckt 🙂 Wurde erfolgreich übernommen.
                            Ja. Lass mal sehen, was da alles für Pakete aktualisiert werden.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                              Auflistung... Fertig
                              apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                              libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                              libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              nodejs/unbekannt 12.16.3-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 8.17.0-1nodesource1]
                              vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                              vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                Ich verstehe die Probleme immer nicht,
                                Sofern man keine alte root Installation hat, sondern iobroker über den Installer( fixer) installiert hat, sollte es ganz einfach zusammen gefasst, mit einem
                                node -v
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
                                sudo bash nodesource_setup.sh
                                sudo apt install nodejs
                                node -v
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Erledigt sein und dauert nur ein paar Minuten
                                  Jan1 @crunchip last edited by Jan1
                                  @crunchip
                                  Das geht auch, nur ist der Weg über die sources.list wesentlich eleganter.
                                  Es ist wie immer, es gibt mehrere Lösungen und das ist eine davon. Thomas weiß was er tut.
                                  Hier ist eine uralte Installation vorhanden und bei der Gelegenheit wird eben gleich mal noch ein wenig über den Tellerrand geschaut, schadet nie.
                                    @crunchip Danke, dass du auch noch mithelfen möchtest. Ich bin was das anbelangt ein Anfänger..
                                    Ich würde jetzt erst einmal den Weg von @Thomas-Braun weiterverfolgen wollen.
                                    Dazu starte ich jetzt sudo apt dist-upgrade
                                      Jan1 last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      das viele VLC Zeug deutet wohl auf ne GUI hin, lieg ich da richtig?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 ja der Tellerrand 😀 wenn man im laufe der Zeit Mist gebaut hat, bleibt das leider nicht aus
                                          @Jan1 Ja. Vermutlich läuft das arme Ding da mit GUI. Das interessiert aber noch nicht. Erstmal uptodate kommen.
                                            @crunchip
                                            Er hat zum Glück eigentlich gar nichts gemacht, somit dürfte das überschaubar bleiben 😉
                                            @Thomas-Braun
                                            war nur reines Interesse meiner Seite
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56270
