    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • lobomau
      lobomau @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
      @skvarel sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
      Issue habe ich gerade erstellt.
      fixed 0.5.4
      sieht gut aus 👍
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Kann man ggf. den UNIX Timestamp für first und last Messurement Time im Adapter nicht gleich in ein Datum umwandeln?
        https://rechneronline.de/uhrzeiten/timestamp.php
        Wo gibt es 5.4? Selbst über GIT bekomme ich nur 5.3 angeboten.
        lobomau Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan hierüber ist doch GIT!? Ging bei mir:
          • JB_Sullivan
            Ja, genau so - ging beim ersten mal nicht. Blieb bei 5.3 - jetzt beim 2. mal dann 5.4 - Auf die schnelle gecheckt und so wie es aussieht passt jetzt alles.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
              ab morgen im admin
              • Webranger
                Webranger last edited by
                Habt ihr auch schon diese Mail bekommen?
                Mitteilung für Nutzer der Discovergy-API
                Discovergy GmbH
                Wichtige Änderung in unserer API
                Änderungen in der Discovergy API.
                Liebe/r API Nutzer/in,
                aufgrund einer Fehlerbehebung in unserem Visualisierungsportal, ergeben sich folgende Änderung in unserer API-Schnittstelle, worüber wir Sie hiermit informieren möchten:
                Bisher wurden Produktionszähler bzw. in einigen Fällen auch die Produktionsrichtung des Zweirichtungszählers in unserer API mit dem Label „energy“ gekennzeichnet, was in einigen Fällen dazu geführt hat, dass diese „versehentlich“ als Bezugszähler ausgewertet bzw. gehalten wurden. Nach Konsolidierung dieser Inkonsistenz sind jetzt Produktionszähler und Produktionsrichtung des Zweirichtungszählers in unserer API als „energyOut“ bezeichnet und ihre Messwerte müssen dementsprechend mit diesem Feldwert weiter verarbeitet werden.
                Obwohl diese Maßnahme die Logik und Stabilität unserer API verstärkt, kann diese Änderung dazu führen, dass Ihre auf unserer API basierende Anwendung seit einigen Tagen eventuell nicht so funktioniert, wie ursprünglich von Ihnen eingerichtet. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, prüfen Sie bitte, ob Sie von dieser Änderung betroffen sind.
                Wir bitten Sie, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
                Bei Fragen zu unserer API senden Sie uns bitte eine Nachricht an api@discovergy.com. Für allgemeine Support-Fragen stehen wir Ihnen unter der Nummer +49 6221 7787 353 oder per E-Mail unter support@discovergy.com zur Verfügung. Wir werden uns bemühen, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten.
                Herzliche Grüße
                Ihr Discovergy Team.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @Webranger last edited by
                  @Webranger ja, wollte ich auch schon hier posten 😉
                  • Holger76
                    Holger76 last edited by Holger76
                    mit dem neuesten JS Controller 3.1.2 verbindet sich der Discovergy Adapter nicht mehr bei mir. es kommt folgende Meldung (Ja, login Daten sind korrekt und neu eingegeben, mit der alten Controller Version läufts)
                    LOG:
                    2020-05-10 00:02:01.030 - info: discovergy.0 (3267) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.2
                    2020-05-10 00:02:01.044 - info: discovergy.0 (3267) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
                    2020-05-10 00:02:01.209 - error: discovergy.0 (3267) Connection_Failed at meter indication run, check your credentials !
                    2020-05-10 00:02:01.211 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2020-05-10 00:02:01.211 - error: discovergy.0 (3267) unhandled promise rejection: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                    2020-05-10 00:02:01.214 - error: discovergy.0 (3267) StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                    at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                    at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                    at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    at Request.emit (events.js:310:20)
                    at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                    at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                    2020-05-10 00:02:01.214 - info: discovergy.0 (3267) cleaned everything up...
                    2020-05-10 00:02:01.266 - info: discovergy.0 (3267) terminating
                    2020-05-10 00:02:01.267 - info: discovergy.0 (3267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-05-10 00:02:01.789 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                    2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                    2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                    2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                    2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:310:20)
                    2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                    2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                    2020-05-10 00:02:01.792 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                    2020-05-10 00:02:01.792 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-10 00:02:01.792 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
                    Alle Adapter sind latest.
                    Debian 10, NodeJS12
                    EDIT: hat sich mit der neuesten Version 3.1.3 von heute Nacht erledigt. Alles gut
                    • Ivan Andric
                      Ivan Andric last edited by
                      Hallo, wenn ich es in diesem Forum richtig verstanden habe, soll es einen Test Account geben, mit dem man seinen Discovergy Adapter vorab testen kann, auch ohne eigenen Zähler. Das würde ich gerne machen, jedoch finde ich bisher keine Zugangsdaten zu diesem Account. Laut Discovergy Forum soll es keinen solchen Account geben. Was ich nur bisher gefunden habe ist die Demo WEB-Seite von Discovergy, aber die bringt mich nicht weiter. Kann mir da jemand von euch weiter helfen?
                      Vielen Dank!
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac last edited by
                        Anscheinend gibts Probleme bei Discovergy. Es werden keine Daten mehr geliefert und ich kann die Seite nicht ansurfen. Kann das jemand mal gegenchecken?
                          A Former User @Palm_Maniac last edited by
                          @Palm_Maniac
                          lt. meinen Grafana Werten ist das seit 5 Uhr heute morgen so.
                          Der Nachtwächter ist bestimmt über das Kabel gestolpert 😉
                            leuchtturm @Guest last edited by
                            @Blechsoldat Ja, kann ich auch bestätigen.
                            Kommt in letzter Zeit recht häufig vor.
                            • Palm_Maniac
                              Stimmt, seit 5:11Uhr ist es so. Also kein Systemproblem bei mir. 🙂 Mal schauen wie lange es dauert, bis der Admin dort das merkt.
                                A Former User last edited by
                                Es passiert was. Nun Error 502 Bad Gateway!
                                  Ha ! Der Stecker ist wieder drinn. Alles funktioniert wieder.
                                  • Palm_Maniac
                                    Jupp, geht wieder. 🙂
                                    • Webranger
                                      Webranger last edited by Webranger
                                      Gab oder gibt es heute wieder probleme?
                                      Seit 12.28 Uhr bekommt die Discovergy Seite keine Daten mehr von mir.
                                      Gerade alles überprüft Internet Leitung steht, switch blinkt als wenn daten gesendet werden aber auf der webseite von discovergy kommt nix an.
                                      Wurde nur nervös weil ich eine email bekam von discovery das seit 30 minuten keine Daten mehr gesendet werden.
                                      Alles merkwürdig ........
                                      Ist das nur bei mir so oder bei euch auch?
                                      Wenn ich damit nicht alleine bin bräuchte ich wenogstens nicht weiter suchen.
                                      Gruss Danyel
                                      • JB_Sullivan
                                        Nö - bei mir läuft alles - keine Ausfälle den ganzen Tag über. Oftmals hat man solche Ausfälle wenn das Internet mal weg war oder der Router neu gestartet wurde. Einfach mal den Reset Knopf am Zähler drücken - in 99% der Fälle geht es dann wieder.
                                        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Webranger
                                          Webranger @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan das war es tatsächlich.
                                          ich vergesse immer wieder den kleinen knopp wenn alles normal blinkt am Zähler
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Webranger last edited by
                                            @Webranger
                                            Darum habe ich mir einen Switchbot gegönnt, der diese drücken für mich erledigt. Leider ist mein Zählerkasten "etwas" verbaut und das Knöpfchen drücken ist mit einigem Aufwand verbunden.
                                            Ich brauche bei Datenunterbrechnung in ioB nur das Skript ausführen, dann passiert das hier .........
                                            https://photos.app.goo.gl/Y5tHXHxsLRwCeVXX6
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42439
