    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 In meinem Chrome ist die Schrift übrigens schwarz.
      Ich tanze wieder aus der Reihe! 🙂
      Mauflo J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Mauflo
        Mauflo @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun und woran kann das liegen? Welche Einstellungen verändern diese Einstellung in den Browsern?
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          Du warst auch der einzige, bei dem die 1.5.0 funktioniert hat. An Deinem System stimmt was nicht 🙂
            Thomas Braun Most Active @Mauflo last edited by
            @Mauflo Keine Ahnung. Das ist aber eine Einstellung in den Browsern. Läuft der evtl. im DarkTheme?
              @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
              Du hast recht! Ich installier am besten mal alles neu!
                C-3po last edited by C-3po
                also bei mir besteht selbiges problem weder im Firefox noch im Chrome
                  @Thomas-Braun
                  Aha, ich habe das DarkTheme aktiv, ist mal ein Ansatz.
                  Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RK62
                    RK62 last edited by RK62
                    Haben die Kennwort-Probleme auch Auswirkungen auf vorhandene Installationen?
                    Gefühlt seit gestern kann ich keine iot-iobroker-devices mehr steuern ("Server reagiert nicht") und der Custom-iobroker-Skill fordert plötzlich eine neue Verknüpfung an. Meine pro-Zugangsdaten werden dann aber abgelehnt (Ungültige eMail/Kennwort). Anmeldung auf https://iobroker.pro funktioniert damit aber einwandfrei.
                    Ich fahre mein System im Verwahrungsort=default und bin da überall auf aktuellem Stand. iot ist die 1.4.18 im Einsatz, Adapter ist grün, keine Fehlermeldungen im Log.
                    Mein pro-Kennwort ist 18stellig, hat G/K-Schreibung und Zahlen.
                    Hat irgendwer noch eine Idee?
                    Danke, Ralf
                    • Mauflo
                      Mauflo @Jan1 last edited by
                      @Jan1 wo stellt man das ein?
                        Jan1 @RK62 last edited by
                        @RK62
                        Geil, das hatte ich noch gar nicht getestet, Alexa weigert sich bei mir auch die Geräte zu schalten.
                          Jan1 @Mauflo last edited by
                          @Mauflo
                          hier:
                          wobei ich gerade gesehen hatte, dass ich wieder auf Standard war
                          • Mauflo
                            @Jan1 Danke, aber nachdem ich nur in diesem Adapter die Probleme mit der Schriftdarstellung habe, scheint hier doch ein Bug im Adapter vorzuliegen. Möglicherweise irgendwo eine falsche CSS Einstellung...
                              @Mauflo
                              Laufen bei Dir die Alexa Geräte die über IoT angebunden sind?
                              • Mauflo
                                @Jan1 jup, laufen alle problemlos. Allerdings hatte ich gestern wieder downgegraded und habe nicht von 1.5.0 auf 1.5.2 upgedatet. Vielleicht liegts daran?
                                  @Mauflo
                                  Anfänger Fehler, Passwort im Skil war noch das alte. Kommt davon wenn man hin und her wechselt.
                                  Bestätigt aber meine Vermutung, das bei der alten IoT Version das Passwort wurscht ist, da ich das gestern im Skill auch nicht geändert hatte und es lief trotzdem.
                                  Mauflo Alfa Siera 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Mauflo
                                    @Jan1 dann war aber der Adapter auch auf Gelb, oder? Da hätte es bei Dir eigentlich schon klingeln müssen! 😉
                                    • Alfa Siera
                                      Alfa Siera @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 hallo,
                                      also ich habe überall unterschiedliche passworte und es funktioniert nun mit der version 1.15.2.
                                      es wäre datenschutzrechlich mehr als fragwürdig wenn ich überall die selben Passworte brauchen würde.
                                      Danke für den Fix
                                      Lg.
                                      • Mauflo
                                        Mauflo @Alfa Siera last edited by
                                        @Alfa-Siera aber das Passwort vom iot-Adapter und vom iobroker.pro account müssen schon übereinstimmen...
                                          Jan1 @Alfa Siera last edited by
                                          @Alfa-Siera
                                          Nur das für IoT pro und das ist eben auch im Skill ervorderlich.
                                          @Mauflo
                                          nö, der war grün und genau das ist sehr seltsam
                                          Also nochmal, bevor wir aneinander vorbei reden. Gestern lief die 1.5.0 nur gelb und somit eh ohne Funktion. Dadurch aber das Passwort geändert und zurück auf 4.1.8 und es lief sofort wieder. Da hab ich einfach mal ein paar Buchstaben als Passwort rein gehackt und der IoT bliebt trotzdem grün und Alexa hat fleißig geschaltet.
                                          Heute dann auf den 1.5.2 hoch der sofort grün wurde, allerdings Alexa nicht mehr wollte. Aslo wieder zurück und Alexa wollte immer noch nicht. Den Skill deaktiviert und wieder an geschmissen, hier mein neues IoT Passwort rein und es läuft wieder.
                                            @Mauflo sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                            Nun ja, beim alten IoT war es egal was drin stand, durfte nur nicht leer sein. Das hatte ich gestern schon festgestellt.
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64677
