    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by
      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Soweit war ich irgendwie gestern Abend auch
      Nee, gestern lief da node 8 als Laufzeitumgebung. Das ist nicht das gleiche. 🙂
      Jetzt zuerst die Adapter aktualisieren, dann den js-controller (mit 'self').
        Jan1 @SaschaS last edited by
        @SaschaS
        Schau mal ob der IOBroker erreichbar ist. Wenn ja, würde ich die Adapter über den Admin updaten, wobei noch ein npm rebuild wegen des Node Updates anstehen dürfte.
        Das soll aber Thomas mal dirigieren.
          @Thomas-Braun @Jan1 Oh Oh... Da scheint wieder was nicht zu passen.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
          Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.2
          npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T08_49_06_019Z-debug.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
          Soll ich das ganze noch einmal mit sudo probieren?
            @SaschaS Nein.
            groups
            zeigen.
              SaschaS @Jan1 last edited by
              @Jan1 IoBroker war kurzzeitig über die Weboberfläche erreichbar. Zeit mir auch an, dass 9 Adapter aktualisiert werden können.
                SaschaS @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                @SaschaS Nein.
                groups
                zeigen.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ groups
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth gpio i2c spi
                  @SaschaS
                  sehr gut, dann weiter mit der Anweisung von Thomas
                    @SaschaS
                    sudo usermod -aG iobroker pi
                    Dann den user 'pi' einmal ausloggen und wieder als 'pi' einloggen.
                      Ich frage lieber nach. Ausloggen mit exit, logout ? peinlich?
                        @SaschaS Ja, mit
                        exit
                          @Thomas-Braun
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                          da hier jetzt iobroker in der Liste aufgeführt ist, gehe ich mal davon aus, dass jetzt mehr Rechte da sind und ich noch einmal das upgrade anstoßen kann.
                            @SaschaS Richtig, das war der Plan...
                              @Thomas-Braun Weniger erfolgreich..
                              NPM version: 6.14.2
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T08_58_31_749Z-debug.log
                              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @SaschaS last edited by Jan1
                                @SaschaS
                                das riecht nach "den Fixer noch mal laufen lassen"
                                Wobei ich die Updates lieber direkt aus IOBroker Admin raus starten würde.
                                  @SaschaS Jag den Fixer nochmal drüber:
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    SaschaS @Jan1 last edited by SaschaS
                                    @Jan1 @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    library: loaded
                                    Library version=2020-04-12
                                    ioBroker or some processes are still running:
                                     io.discovery.0
                                     io.history.0
                                     io.javascript.0
                                     io.web.0
                                     io.cloud.0
                                     io.info.0
                                     io.deconz.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.ble.0
                                    Please stop them first and try again!
                                    Wieso laufen denn da noch Dienste?
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    Wie kille ich die jetzt am saubersten?
                                      Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
                                      @SaschaS
                                      sudo pkill io
                                        @Thomas-Braun
                                        nach
                                        sudo pkill io
                                        laufen immer noch Dienste
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww | grep io
                                        root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/0]
                                        root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/1]
                                        root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/2]
                                        root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/3]
                                        root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [rpciod]
                                        root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [xprtiod]
                                        root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [nfsiod]
                                        root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [DWC Notificatio]
                                        message+   350  0.0  0.3   6512  3472 ?        Ss   10:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                        iobroker 16869 30.8 11.5 186284 109716 ?       Dsl  11:04   0:08 iobroker.js-controller
                                        iobroker 16920  9.9  4.5 120552 42908 ?        Sl   11:04   0:02 io.discovery.0
                                        iobroker 16990 21.0  6.5 140452 62140 ?        Sl   11:04   0:03 io.history.0
                                        iobroker 17030 45.6 10.8 181700 103192 ?       Sl   11:04   0:05 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js 0 info
                                        pi       17155  0.0  0.0   4772   576 pts/0    S+   11:04   0:00 grep --color=auto io
                                          Und das werden immer mehr...wieso starten die denn jetzt alle durch?
                                          iobroker 16869 25.7 10.4 175232 99196 ?        Dsl  11:04   0:22 iobroker.js-controller
                                          iobroker 16920  2.8  4.5 120552 42936 ?        Sl   11:04   0:02 io.discovery.0
                                          iobroker 16990  7.1  3.7 128760 35148 ?        Sl   11:04   0:05 io.history.0
                                          iobroker 17030 20.8 14.2 211672 134692 ?       Sl   11:04   0:15 io.javascript.0
                                          iobroker 17237 12.1  4.5 135500 42748 ?        Rl   11:04   0:06 io.stiebel-isg.0
                                          iobroker 17248  7.9  4.2 133872 40160 ?        Sl   11:04   0:04 io.web.0
                                          iobroker 17254  7.3  3.9 131960 37660 ?        Sl   11:04   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js 0 info
                                          iobroker 17261  5.3  4.5 121004 43076 ?        Sl   11:04   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                                          iobroker 17339  7.5  5.1 131932 49248 ?        Sl   11:04   0:03 io.deconz.0
                                          iobroker 17699 21.6  4.7 131708 45304 ?        Sl   11:05   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js 0 info
                                          iobroker 17706 22.6  5.1 132704 49024 ?        Sl   11:05   0:03 io.ical.0
                                          iobroker 17716 21.6  4.0 131016 38792 ?        Sl   11:05   0:03 io.ble.0
                                          pi       17888  0.0  0.0   4772   524 pts/0    S+   11:05   0:00 grep --color=auto io
                                            @SaschaS
                                            sudo kill 16869 16920 16990
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56242
