    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by
      @SaschaS Nein.
      groups
      zeigen.
        SaschaS @Jan1 last edited by
        @Jan1 IoBroker war kurzzeitig über die Weboberfläche erreichbar. Zeit mir auch an, dass 9 Adapter aktualisiert werden können.
          SaschaS @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
          @SaschaS Nein.
          groups
          zeigen.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ groups
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth gpio i2c spi
            Jan1 @SaschaS last edited by
            @SaschaS
            sehr gut, dann weiter mit der Anweisung von Thomas
              @SaschaS
              sudo usermod -aG iobroker pi
              Dann den user 'pi' einmal ausloggen und wieder als 'pi' einloggen.
                Ich frage lieber nach. Ausloggen mit exit, logout ? peinlich?
                  @SaschaS Ja, mit
                  exit
                    @Thomas-Braun
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                    da hier jetzt iobroker in der Liste aufgeführt ist, gehe ich mal davon aus, dass jetzt mehr Rechte da sind und ich noch einmal das upgrade anstoßen kann.
                      @SaschaS Richtig, das war der Plan...
                        @Thomas-Braun Weniger erfolgreich..
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                        Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                        NPM version: 6.14.2
                        npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                        npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                        npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T08_58_31_749Z-debug.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @SaschaS last edited by Jan1
                          @SaschaS
                          das riecht nach "den Fixer noch mal laufen lassen"
                          Wobei ich die Updates lieber direkt aus IOBroker Admin raus starten würde.
                            @SaschaS Jag den Fixer nochmal drüber:
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              SaschaS @Jan1 last edited by SaschaS
                              @Jan1 @Thomas-Braun
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2020-04-12
                              ioBroker or some processes are still running:
                               io.discovery.0
                               io.history.0
                               io.javascript.0
                               io.web.0
                               io.cloud.0
                               io.info.0
                               io.deconz.0
                               io.tankerkoenig.0
                               io.ble.0
                              Please stop them first and try again!
                              Wieso laufen denn da noch Dienste?
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                              iobroker controller daemon is not running
                              Wie kille ich die jetzt am saubersten?
                                Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
                                @SaschaS
                                sudo pkill io
                                  @Thomas-Braun
                                  nach
                                  sudo pkill io
                                  laufen immer noch Dienste
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww | grep io
                                  root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/0]
                                  root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/1]
                                  root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/2]
                                  root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:39   0:00 [migration/3]
                                  root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [rpciod]
                                  root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [xprtiod]
                                  root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [nfsiod]
                                  root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:39   0:00 [DWC Notificatio]
                                  message+   350  0.0  0.3   6512  3472 ?        Ss   10:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                  iobroker 16869 30.8 11.5 186284 109716 ?       Dsl  11:04   0:08 iobroker.js-controller
                                  iobroker 16920  9.9  4.5 120552 42908 ?        Sl   11:04   0:02 io.discovery.0
                                  iobroker 16990 21.0  6.5 140452 62140 ?        Sl   11:04   0:03 io.history.0
                                  iobroker 17030 45.6 10.8 181700 103192 ?       Sl   11:04   0:05 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js 0 info
                                  pi       17155  0.0  0.0   4772   576 pts/0    S+   11:04   0:00 grep --color=auto io
                                    Und das werden immer mehr...wieso starten die denn jetzt alle durch?
                                    iobroker 16869 25.7 10.4 175232 99196 ?        Dsl  11:04   0:22 iobroker.js-controller
                                    iobroker 16920  2.8  4.5 120552 42936 ?        Sl   11:04   0:02 io.discovery.0
                                    iobroker 16990  7.1  3.7 128760 35148 ?        Sl   11:04   0:05 io.history.0
                                    iobroker 17030 20.8 14.2 211672 134692 ?       Sl   11:04   0:15 io.javascript.0
                                    iobroker 17237 12.1  4.5 135500 42748 ?        Rl   11:04   0:06 io.stiebel-isg.0
                                    iobroker 17248  7.9  4.2 133872 40160 ?        Sl   11:04   0:04 io.web.0
                                    iobroker 17254  7.3  3.9 131960 37660 ?        Sl   11:04   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js 0 info
                                    iobroker 17261  5.3  4.5 121004 43076 ?        Sl   11:04   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                                    iobroker 17339  7.5  5.1 131932 49248 ?        Sl   11:04   0:03 io.deconz.0
                                    iobroker 17699 21.6  4.7 131708 45304 ?        Sl   11:05   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js 0 info
                                    iobroker 17706 22.6  5.1 132704 49024 ?        Sl   11:05   0:03 io.ical.0
                                    iobroker 17716 21.6  4.0 131016 38792 ?        Sl   11:05   0:03 io.ble.0
                                    pi       17888  0.0  0.0   4772   524 pts/0    S+   11:05   0:00 grep --color=auto io
                                      @SaschaS
                                      sudo kill 16869 16920 16990
                                        Der scheint verdammt hartnäckig zu sein
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo kill 16869
                                        iobroker 16869 16.7 10.2 199612 97400 ?        Dsl  11:04   0:40 iobroker.js-controller
                                        pi       19863  0.0  0.0   4772   552 pts/0    S+   11:08   0:00 grep --color=auto io
                                          SaschaS @SaschaS last edited by SaschaS
                                          Und jetzt hat er eine neue PID...ich raff's nicht..wieso startet der denn immer wieder?
                                          iobroker 20224 20.6 14.5 229260 137796 ?       Rsl  11:08   0:15 iobroker.js-controller
                                          iobroker 20266  3.2  4.5 120552 42844 ?        Sl   11:08   0:02 io.discovery.0
                                          iobroker 20341  7.1  3.9 130108 37164 ?        Sl   11:09   0:04 io.history.0
                                          iobroker 20380 14.9  9.5 184116 91028 ?        Sl   11:09   0:09 io.javascript.0
                                          iobroker 20708 11.9  5.1 132532 49252 ?        Sl   11:09   0:04 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js 0 info
                                          iobroker 20714  7.0  4.4 120504 42040 ?        Sl   11:09   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js 0 info
                                          iobroker 20720  9.4  3.8 131212 36564 ?        Sl   11:09   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 0 info
                                          iobroker 20726  9.0  4.7 131444 45024 ?        Sl   11:09   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js 0 info
                                          iobroker 20728  7.5  4.5 120544 43120 ?        Sl   11:09   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                                          iobroker 20745  9.2  4.8 131288 45548 ?        Sl   11:09   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js 0 info
                                          iobroker 20792 11.3  3.9 131792 37300 ?        Sl   11:09   0:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js 0 info
                                          pi       21089  0.0  0.0   4772   548 pts/0    S+   11:10   0:00 grep --color=auto io
                                            @Jan1 Jetzt übrigens nicht mehr über die Weboberfläche erreichbar..Aber ist auch kein Wunder, da io.admin sich nicht wie aus Geisterhand von alleine startet..
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56249
