    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by
      @SaschaS
      sudo -u iobroker kill -15 -1
        SaschaS @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        @SaschaS
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker kill -15 -1
        Speicherzugriffsfehler
          sudo killall iobroker
          Ich würde ja gerne wieder sudo systemctl stop iobroker verwenden. Aber das findet @Jan1 ja nicht so prickelnd bzw. veraltet 😄
          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @SaschaS Das kannst du aber mal probieren.
              @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
              Das Stehaufmännchen ist besiegt! Warum das jetzt funktioniert, verstehe ich nicht. Vielleicht habt ihr Ideen.
              Ich würde jetzt den Fixer laufen lassen.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww | grep io
              root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:23   0:00 [migration/0]
              root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:23   0:00 [migration/1]
              root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:23   0:00 [migration/2]
              root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:23   0:00 [migration/3]
              root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:23   0:00 [rpciod]
              root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:23   0:00 [xprtiod]
              root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:23   0:00 [nfsiod]
              root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:23   0:00 [DWC Notificatio]
              message+   354  0.1  0.3   6516  3504 ?        Ss   11:23   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
              pi        4563  0.0  0.0   4772   544 pts/0    S+   11:27   0:00 grep --color=auto io
              pi        4650  0.0  0.0   4772   532 pts/0    S+   11:27   0:00 grep --color=auto io
                Jan1 @SaschaS last edited by
                @SaschaS
                Das war eben mal zwischen durch nötig, wobei Deine alte Installation da vielleicht immer noch drauf besteht 😉
                  @SaschaS Ja, lass den Fixer mal laufen.
                    @SaschaS
                    Fixer schadet nie und bei solch komischen Dingern ist das immer ne Option.
                      Fixer läuft..
                      Was wollten wir danach noch einmal machen?
                      Das upgrade, richtig?
                        @SaschaS
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          @SaschaS
                          Kannst dann mal die Updates direkt über den Admin versuchen?
                            Der Fixer ist durch. Allerdings entfernt der auch die gegeben Rechte
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ groups
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth gpio i2c spi
                            Das hole ich mal mit .. nach:
                            sudo usermod -aG iobroker pi
                              @SaschaS
                              Wenn der Fixer die löscht, sollten die nicht wirklich benötigt werden.
                              Hast jetzt mal versucht die Adapter einfach über die Admin Seite zu aktualisieren?
                                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                @Jan1 Doch, der normale User 'pi' sollte schon auch in der Gruppe 'iobroker' sein. Sonst kannst du die iobroker Befehle nicht als alle user ausführen.
                                Der Fixer dürfte eigentlich auch das Gegenteil machen, statt die Gruppe zu entfernen hinzufügne. Warum das hier nicht passiert... Keine Ahnung. Dazu müsste mal jemand reinschauen, der shell-Skripte versteht. Ich bin da zu doof für.
                                @SaschaS
                                Was macht denn das update / upgrade nun?
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by
                                  Wie wäre es mit einem
                                  sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                                  das schadet nie.
                                    @Thomas-Braun @Jan1
                                    Das Upgrade hat ein wenig gedauert. Hier der Verlauf
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                    Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.admin.0"
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    Adapter "admin" updated
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                    Adapter "alarm"          is not installed.
                                    Adapter "alexa2"         is not installed.
                                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                    Adapter "artnet"         is not installed.
                                    Adapter "asterisk"       is not installed.
                                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                    Adapter "backitup"       is not installed.
                                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                    Adapter "benq"           is not installed.
                                    Adapter "binance"        is not installed.
                                    Adapter "ble"            is up to date.
                                    Adapter "bmw"            is not installed.
                                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                    Adapter "botvac"         is up to date.
                                    Adapter "bring"          is not installed.
                                    Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                                    Adapter "bshb"           is not installed.
                                    Adapter "chromecast"     is not installed.
                                    Adapter "cloud"          is up to date.
                                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                                    Adapter "contactid"      is not installed.
                                    Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                    Adapter "countdown"      is not installed.
                                    Adapter "cul"            is not installed.
                                    Adapter "daikin"         is not installed.
                                    Adapter "daswetter"      is up to date.
                                    Adapter "deconz"         is up to date.
                                    Adapter "denon"          is not installed.
                                    Adapter "devices"        is not installed.
                                    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                    Adapter "discovergy"     is not installed.
                                    Update discovery from @2.2.2 to @2.3.5
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.discovery.0"
                                    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    Adapter "discovery" updated
                                    Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                    Update dwd from @2.4.6 to @2.4.9
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.dwd@2.4.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [4] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.dwd.0"
                                    upload [3] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/regions.js regions.js application/javascript
                                    upload [2] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/dwd.png dwd.png image/png
                                    Adapter "dwd" updated
                                    Adapter "ebus"           is not installed.
                                    Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                    Adapter "ekey"           is not installed.
                                    Adapter "email"          is not installed.
                                    Adapter "emby"           is not installed.
                                    Adapter "energymanager"  is not installed.
                                    Adapter "enet"           is not installed.
                                    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                    Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                    Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                    Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                    Adapter "feiertage"      is not installed.
                                    Adapter "fhem"           is not installed.
                                    Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                    Adapter "firetv"         is not installed.
                                    Adapter "flot"           is up to date.
                                    Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                    Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                    Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                    Adapter "fronius"        is not installed.
                                    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                    Adapter "g-homa"         is not installed.
                                    Adapter "geofency"       is not installed.
                                    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                    Adapter "habpanel"       is not installed.
                                    Adapter "haier"          is not installed.
                                    Adapter "ham"            is not installed.
                                    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                    Adapter "harmony"        is not installed.
                                    Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                    Adapter "heytech"        is not installed.
                                    Adapter "hid"            is not installed.
                                    Update history from @1.8.7 to @1.9.6
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/wordsCustom.js wordsCustom.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.history.0"
                                    upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                    upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                    upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom.html custom.html text/html
                                    Adapter "history" updated
                                    Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                    Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                    Adapter "hmip"           is not installed.
                                    Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                    Adapter "homee"          is not installed.
                                    Adapter "homepilot"      is not installed.
                                    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                    Adapter "hs100"          is not installed.
                                    Adapter "hue"            is up to date.
                                    Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                    Adapter "ical"           is up to date.
                                    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                    Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                    Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                                    Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                                    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-ultimate-png" is up to date.
                                    Adapter "influxdb"       is not installed.
                                    Update info from @1.5.7 to @1.7.2
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code ENOTSUP
                                    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.info@1.7.2: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
                                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.info@1.7.2
                                    npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.0.0"}
                                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.2","node":"8.17.0"}
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-21T10_07_36_898Z-debug.log
                                    upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    Update "system.adapter.info.0"
                                    upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                    upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                    upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                    upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                    upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                    upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                    upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                    upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                    upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                    upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                    upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                    upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                    upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                    upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                    upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                    upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                    upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                    upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                    upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                    upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                    upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                    upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                    upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                    upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                    upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                    upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    Adapter "info" updated
                                    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                    Adapter "iogo"           is not installed.
                                    Adapter "iot"            is not installed.
                                    Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                    Update javascript from @4.3.4 to @4.5.1
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.javascript@4.5.1: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
                                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.javascript@4.5.1
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-21T10_08_22_877Z-debug.log
                                    Update "system.adapter.javascript.0"
                                    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/python/python.js vs/basic-languages/python/python.js application/javascript
                                    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/lua/lua.js vs/basic-languages/lua/lua.js application/javascript
                                    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/csp/csp.js vs/basic-languages/csp/csp.js application/javascript
                                    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.b8ed958b.js static/js/runtime-main.b8ed958b.js application/javascript
                                    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/precache-manifest.746ac9eff22296784d9a7ef35a405493.js precache-manifest.746ac9eff22296784d9a7ef35a405493.js application/javascript
                                    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                                    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                                    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pl.js google-blockly/msg/js/pl.js application/javascript
                                    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote0.png google-blockly/media/quote0.png image/png
                                    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                                    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                                    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                                    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                                    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                                    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                                    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                                    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                                    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                    Adapter "javascript" updated
                                    Adapter "jeelink"        is not installed.
                                    Adapter "kecontact"      is not installed.
                                    Adapter "klf200"         is not installed.
                                    Adapter "km200"          is not installed.
                                    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                    Adapter "knx"            is not installed.
                                    Adapter "kodi"           is not installed.
                                    Adapter "kress"          is not installed.
                                    Adapter "lametric"       is not installed.
                                    Adapter "landroid"       is not installed.
                                    Adapter "lcn"            is not installed.
                                    Adapter "lgtv"           is not installed.
                                    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                    Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                    Adapter "lifx"           is not installed.
                                    Adapter "lightify"       is not installed.
                                    Adapter "link"           is not installed.
                                    Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                    Adapter "lovelace"       is not installed.
                                    Adapter "loxone"         is not installed.
                                    Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                    Adapter "lupusec"        is not installed.
                                    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                    Adapter "material"       is not installed.
                                    Adapter "maxcube"        is not installed.
                                    Adapter "maxcul"         is not installed.
                                    Adapter "mbus"           is not installed.
                                    Adapter "mclighting"     is not installed.
                                    Adapter "megad"          is not installed.
                                    Adapter "megadd"         is not installed.
                                    Adapter "megaesp"        is not installed.
                                    Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                    Adapter "mercury"        is not installed.
                                    Adapter "meross"         is not installed.
                                    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                    Adapter "miele"          is not installed.
                                    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                    Adapter "mihome"         is not installed.
                                    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                    Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                    Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                    Adapter "milight"        is not installed.
                                    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                    Adapter "mobile"         is not installed.
                                    Adapter "modbus"         is not installed.
                                    Adapter "moma"           is not installed.
                                    Adapter "mpd"            is not installed.
                                    Adapter "mqtt"           is not installed.
                                    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                    Adapter "musiccast"      is not installed.
                                    Adapter "mysensors"      is not installed.
                                    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                    Adapter "nello"          is not installed.
                                    Adapter "netatmo"        is not installed.
                                    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                    Adapter "nina"           is not installed.
                                    Adapter "node-red"       is not installed.
                                    Adapter "nuki"           is not installed.
                                    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                    Adapter "nut"            is not installed.
                                    Adapter "odl"            is not installed.
                                    Adapter "oilfox"         is not installed.
                                    Adapter "onkyo"          is not installed.
                                    Adapter "onvif"          is not installed.
                                    Adapter "openhab"        is not installed.
                                    Adapter "openligadb"     is not installed.
                                    Adapter "openweathermap" is not installed.
                                    Adapter "opi"            is not installed.
                                    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                    Adapter "owfs"           is not installed.
                                    Adapter "owntracks"      is not installed.
                                    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                    Adapter "parser"         is not installed.
                                    Adapter "paw"            is not installed.
                                    Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                    Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                    Adapter "piface"         is not installed.
                                    Adapter "pimatic"        is not installed.
                                    Adapter "ping"           is not installed.
                                    Adapter "places"         is not installed.
                                    Adapter "plex"           is not installed.
                                    Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                    Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                    Adapter "proxmox"        is not installed.
                                    Adapter "proxy"          is not installed.
                                    Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                    Adapter "pushover"       is not installed.
                                    Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                    Adapter "radar2"         is not installed.
                                    Adapter "radiohead"      is not installed.
                                    Adapter "rflink"         is not installed.
                                    Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                    Adapter "ring"           is not installed.
                                    Adapter "robonect"       is not installed.
                                    Adapter "roomba"         is not installed.
                                    Adapter "rpi2"           is not installed.
                                    Adapter "s7"             is not installed.
                                    Adapter "samsung"        is not installed.
                                    Adapter "sayit"          is not installed.
                                    Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                    Adapter "scenes"         is not installed.
                                    Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                    Adapter "shelly"         is not installed.
                                    Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                    Adapter "sia"            is not installed.
                                    Adapter "siegenia"       is not installed.
                                    Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                    upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                    Adapter "simple-api" updated
                                    Adapter "smappee"        is not installed.
                                    Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                    Adapter "snips"          is not installed.
                                    Adapter "snmp"           is not installed.
                                    Update socketio from @3.0.6 to @3.0.7
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.socketio@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                    upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                    Adapter "socketio" updated
                                    Adapter "solarlog"       is not installed.
                                    Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                    Adapter "sonnen"         is not installed.
                                    Adapter "sonoff"         is not installed.
                                    Adapter "sonos"          is not installed.
                                    Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                    Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                    Adapter "sql"            is not installed.
                                    Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                    Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                    Adapter "starline"       is not installed.
                                    Adapter "statistics"     is not installed.
                                    Adapter "stiebel-isg"    is up to date.
                                    Adapter "sunnyportal"    is up to date.
                                    Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                    Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                    Adapter "tahoma"         is up to date.
                                    Adapter "tankerkoenig"   is up to date.
                                    Adapter "telegram"       is not installed.
                                    Adapter "terminal"       is not installed.
                                    Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                    Adapter "text2command"   is not installed.
                                    Adapter "tr-064"         is not installed.
                                    Adapter "tradfri"        is not installed.
                                    Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                    Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                    Adapter "tuya"           is not installed.
                                    Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                    Adapter "unifi"          is up to date.
                                    Adapter "upnp"           is not installed.
                                    Adapter "vaillant"       is not installed.
                                    Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                    Adapter "vcard"          is not installed.
                                    Adapter "velux"          is not installed.
                                    Adapter "viessmann"      is not installed.
                                    Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                    Adapter "vis"            is up to date.
                                    Adapter "vis-bars"       is up to date.
                                    Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                                    Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                    Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                    Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                    Adapter "vis-history"    is up to date.
                                    Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                    Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                    Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                    Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                    Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                    Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                    Adapter "vis-map"        is not installed.
                                    Adapter "vis-metro"      is up to date.
                                    Adapter "vis-players"    is up to date.
                                    Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                    Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                    Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                    Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                    Adapter "vr200"          is not installed.
                                    Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                    Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                    Update web from @3.0.7 to @3.0.8
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.web@3.0.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                    upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                    upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                    upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                    upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                    upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                    upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                    upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                    upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                    upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                    upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                    upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                    upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                    upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                    upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                    upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                    upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                    upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                    upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                    upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                    upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                    upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                    upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                    upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                    upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                    upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                    upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                    upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                    upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                    upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                    upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                    upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                    upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                    upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                    upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                    Update "system.adapter.web.0"
                                    Adapter "web" updated
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                    Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                    Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                    Adapter "wifilight"      is not installed.
                                    Adapter "windows-control" is not installed.
                                    Adapter "wled"           is not installed.
                                    Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                    Adapter "wolf"           is not installed.
                                    Adapter "worx"           is not installed.
                                    Adapter "xbox"           is not installed.
                                    Adapter "xs1"            is not installed.
                                    Adapter "yahka"          is not installed.
                                    Adapter "yamaha"         is not installed.
                                    Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                    Adapter "youtube"        is not installed.
                                    Adapter "yr"             is not installed.
                                    Adapter "zigbee"         is not installed.
                                    Adapter "zont"           is not installed.
                                    Adapter "zwave"          is not installed.
                                    Ab und an hat er ein wenig gezickt..z.B. info, javascript,...
                                    • Wal
                                      Das sieht doch nicht schlecht aus, was macht das Webinterface ?
                                      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das nächste im Fahrplan wäre
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker version
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker stop
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker rebuild
                                        iobroker start
                                        iobroker upgrade self?
                                          Jan1 last edited by
                                          So Jungs ich muss dann mal in die Sonne, sieht ja ganz gut aus bis jetzt.
                                            SaschaS @Wal last edited by
                                            @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                            Das ist noch nicht da. Aber admin läuft auch noch nicht.
                                            message+   354  0.0  0.3   6588  3728 ?        Ss   11:23   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                            pi        4692  0.0  0.0   4772   532 pts/0    S+   12:18   0:00 grep --color=auto io
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56255
