    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS @Jan1 last edited by
      @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      So Jungs ich muss dann mal in die Sonne, sieht ja ganz gut aus bis jetzt.
      Vielen Dank @Jan1 ! Wünsch dir einen schönen Feiertag und nochmals DANKE!
      • Wal
        Wal Developer last edited by
        Ganz oben im Log lese ich was von Node 8, ich hoffe das ist eine Falschmeldung.
          Thomas Braun Most Active @Wal last edited by Thomas Braun
          Ich glaube, da spukt noch ein node 8.17.0 herum:
          notsup Actual:   {"npm":"6.14.2","node":"8.17.0"}
          node -v
          which node
          sudo apt install nodejs --reinstall
          Wobei ich es jetzt dem @Jan1 gleichtun werde und mein Motorrad etwas durch die Eifel hetze.
          • Wal
            mach mal ein
            find /usr -name node
            evtl. ist Node mehrmals installiert.
              SaschaS last edited by
              Ihr habt Recht mit Node. Ich war zu voreilig.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
              Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
              NPM version: 6.14.2
              npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ENOTSUP
              npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.2
              npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.2","node":"8.17.0"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-21T10_21_15_537Z-debug.log
              Starting node restart.js
                SaschaS @Wal last edited by SaschaS
                @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ find /usr -name node
                /usr/bin/node
                /usr/share/doc/node
                /usr/include/node
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                v8.17.0
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which node
                /usr/bin/node
                  SaschaS @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    Hmm...der installiert doch jetzt wieder und die 8.17.0 oder?
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs --reinstall
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 12,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf nodejs armhf 8.17.0-1nodesource1 [12,8 MB]
                    Es wurden 12,8 MB in 3 s geholt (4.257 kB/s).
                    (Lese Datenbank ... 59454 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Entpacken von nodejs (8.17.0-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                    Fortschritt: [ 16%] [####################################
                      @Thomas-Braun Ich wünsch dir viel Spaß beim Kurven fahren. Ich glaub das Thema wird hier nicht fertig. Ich lasse einfach mal alles offen stehen, vielleicht können wir das ja zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Bzw. andere User haben weitere Ideen wie man jetzt noch das node aktuell hinbekommt.
                        Ich könnte mich mal noch an die Doku machen. Stand ja auch mal im Raum.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @SaschaS last edited by
                          @SaschaS
                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                          sudo apt-get autoremove
                          sudo reboot
                          Und danach wieder die 12er installieren nach Anleitung hier von Jan oder Thomas.
                            Einstein67 last edited by Einstein67
                            Danach rebooten und neu installieren
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            Hast du aber schon gemacht, oder? Ich hab nicht alles gelesen ...
                            Edit: war zu langsam 😉
                              SaschaS @Einstein67 last edited by
                              @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              apt-get autoremove
                              @Einstein67 und @haselchen Genau an diesen Schritten bin ich gerade dabei. Ich poste sobald der letzte Befehl durch ist.
                                @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                Aber genau an dem Punkt warst du doch schon vor 4 Stunden 😉
                                J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @Einstein67 last edited by
                                  @Einstein67
                                  Das war auch ein Grund warum ich lieber zuerst die alte Node entfernt hätte, wobei das Update über die sources.list hätte sauber funktionieren müssen, wenn vorher da nicht schon was nicht sauber war.
                                    @Einstein67
                                    Ich steh da wohl noch länger als 4 Stunden rum 😉
                                    Soll ich mal dem Text vertrauen und sudo apt-get install -y nodejs ausführen?
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                    ## Populating apt-get cache...
                                    + apt-get update
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                    Es wurden 11,9 MB in 36 s geholt (326 kB/s).
                                    ## Confirming "stretch" is supported...
                                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                    OK
                                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    ## Running `apt-get update` for you...
                                    + apt-get update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                    Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.203 B/s).
                                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                    ## You may also need development tools to build native addons:
                                         sudo apt-get install gcc g++ make
                                    ## To install the Yarn package manager, run:
                                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                      Ja Sorry den Befehl hab ich vergessen.
                                      Der installiert nodejs.
                                        SaschaS @Einstein67 last edited by SaschaS
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                        E: Typ »A« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
                                        E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                        Die Liste sieht so aus:
                                        A^@m^@e^@t^@e^@ ^@A^@l^@e^@m^@ ^@E^@t^@i^@o^@p^@i^@a^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@D^@i^@g^@i^@t^@ ^@S^@e^@c^@a^@r^@a^@ ^@N^@u^@m^@e^@r^@i^@k^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@K^@a^@
                                        • haselchen
                                          @SaschaS
                                          Jetzt rächt sich wahrscheinlich die Fummelei in der source List.
                                          @Jan1 hatte davor gewarnt.
                                            SaschaS @haselchen last edited by
                                            @haselchen 😄
                                            Was gehört denn jetzt in die nodesource.list. hinein? Sollte sich ja korrigieren lassen, oder?
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56270
