    4. Material Design Widgets: IconList Widget
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
      @sigi234
      Könntest den Wert ausblenden und als zweiten Text Binding verwenden und entsprechend damit formatieren
      Ja dachte ich mir bekomme aber wieder true angezeigt.......dieses bindings begreife ich einfach nicht.
      Übrigens der Adapter Gartenbewässerung ist Cool, wäre ein Projekte für dich. ( so wie das Wetter von mir)
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
      Ich sende dir mal mein Projekt:
      Habe Dummy DP eingebaut , da ich keinen Garten habe.😀
      Bei Sonnenaufgang usw. bekomme ich das Datum auch nicht Richtig formatiert? Ist aber vom DP so.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
        Hier ein Binding wie true / false in text umgewandelt wird:
        {a:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; (a === 'true') ? 'aktiv' : 'deaktiviert'}
        Ja aber erst wenn ich selber ne Gartenbewässerung habe 😉
          michihorn last edited by Scrounger
          Hallöchen lieber Scounger, ich habe mal etwas mit den Widget experimentiert. Inbesondere die Icon List.
          Ich möchte gerne Markissen fahren die einen State 0 oder 100 erwarten.
          In der markierten Zeile sollte 0 oder 100 stehen, je nach aktuellen Status. Wie könnte ich in der Zeile zwischen 0 und 100 hin und her switchen?
          hier betrifft es die Markissen
          Michael
          Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
          D Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @michihorn last edited by Scrounger
            @michihorn
            Versuch mal mit einem Button „Toggle“
            Du hast State.
              michihorn @dos1973 last edited by Scrounger
              @dos1973 Ich habe beides Probiert, leider ohne Erfolg
              • Scrounger
                Scrounger Developer @michihorn last edited by
                @michihorn sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                Musst Button Toggle Wert nehmen und dann die beiden werte entsprechend eintragen:
                  BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
                  @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                  @BobBruni
                  Hier mein Skript dazu, wo ich genau die obere view realisiert habe. Evtl. hilft dir das weiter.
                  Vielen Dank! Ich schau mal, ob ich damit klar komme...
                  Ein fertiges Widget, dieser Art, ist nicht zufällig geplant? 😜
                    ich würde mich auch gerne via Blockly und dynamischen icon List versuchen wollen.
                    so würde ich es gerne haben wollen, Aber an den json versuchen scheitere ich.
                    Könnte mir jemand ein Beispiel json erstellen, was so aussieht.
                    der Text kommt aus einen DP. die grünen Haken sind auch in Abhängigkeit zu einem DP (state), und das ganz soll eine Navigation sein.
                    width:280px
                    high: 120px
                    Danke schön für die Mühe und Hilfe
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 last edited by AxelF1977
                      @Scrounger ich arbeite bei meinen VIEWS mit Transparenz. Kann das mit eingefügt werden? Ich hätte die einzelnen Kacheln gerne mit transparenz
                      Gibt es da einen Trick oder kann ich das in einer neuen Version eingefügt werden, unter dem Feld der Hintergrundfarbe z.B.?
                      Es gibt zwar eine entsprechende CSS Klasse, die kann ich aber nicht auf die einzelnen Kacheln anwenden. Oder habe ich im Script was übersehen?
                      .mdui-vis4-bg { background-color: rgba(38, 50, 56, .7) !important; }
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @AxelF1977 last edited by
                        @AxelF1977
                        Bei Hintergrundfarbe transparent eingeben
                        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AxelF1977
                          AxelF1977 @Scrounger last edited by
                          @AxelF1977
                          Geht auch none. Aber dann ist da kein Hintergrund. Gebe ich #ffffff ein, ist er weiß pro Kachel. Dann soll das aber noch eine Transparenz haben. Ohne dass das auch auf die Schrift oder die Icon angewendet wird
                          Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chris Tailor
                            Chris Tailor @AxelF1977 last edited by
                            @AxelF1977 du kannst auch noch den Alphakanal mit angeben, also z.B. #ffffff20, somit kannst du die Transparenz steuern.
                            AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • AxelF1977
                              AxelF1977 @Chris Tailor last edited by
                              @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                              Sehr gut, danke. Habe es zwar schon probiert es so zu machen
                              #263238 0.6
                              #263238 .6
                              Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Kannte ich noch nicht. Es kann so einfach sein
                              Funktioniert
                              • Scrounger
                                @AxelF1977
                                Du kannst auch rgba verwenden:
                                https://www.w3schools.com/cssref/func_rgba.asp
                                • AxelF1977
                                  @Scrounger sehr gut, Danke, so kann ich direkt den Schnippsel aus meinem CSS verwenden.
                                  Klappt.
                                  • tobasium
                                    tobasium @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger Kannst du erklären wie man das Script genau nutzt stehe etwas auf dem Schlauch. Sehe auch keine Datenpunkte. Verstehe noch nicht wo ich hier genau ansetze. Wo muss das skript genau eingefügt werden.
                                    Eingabemethode für Listendaten habe ich aktuell über den Editor realisiert.
                                    Vielen Dank vorab.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @tobasium last edited by
                                      @tobasium
                                      Welches Skript?
                                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • tobasium
                                        @tobasium
                                        Welches Skript?
                                        @Scrounger Sorry das in Beitrag 33 (hab den Satz wohl irgendwie verloren) ich würde gerne nur die Lichter anzeigen die an sind komme aber irgendwie nicht weiter steig nicht durch.
                                          micklafisch @tobasium last edited by
                                          @tobasium
                                          das geht mir leider genau so. Ich habe schon eine Aufzählung erstellt und die Lichter bzw. schaltbaren Steckdosen reingepackt, aber damit komme ich nicht klar. @Scrounger wäre es vermessen nach ein paar Screenshots zu fragen?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
                                            @tobasium sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                            Ich verwende in dem skript den linkeddevices adapter, z.B. in Zeile 122
                                            myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
                                            ist ein setState befehl unter Verwendung des linkeddevices Adapter (siehe Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen). Wenn man den nicht verwendet muss das dann z.B. so aussehen:
                                            setState("meinDatenpunkt",JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true)
                                            @micklafisch sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                            Welche Screenshots bzw. von was die Screenshots?
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18735
