    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS @Einstein67 last edited by
      @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      apt-get --purge remove node
      apt-get --purge remove nodejs
      apt-get autoremove
      Danach rebooten und neu installieren
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      Hast du aber schon gemacht, oder? Ich hab nicht alles gelesen ...
      @Einstein67 und @haselchen Genau an diesen Schritten bin ich gerade dabei. Ich poste sobald der letzte Befehl durch ist.
        @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Aber genau an dem Punkt warst du doch schon vor 4 Stunden 😉
        J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Einstein67 last edited by
          @Einstein67
          Das war auch ein Grund warum ich lieber zuerst die alte Node entfernt hätte, wobei das Update über die sources.list hätte sauber funktionieren müssen, wenn vorher da nicht schon was nicht sauber war.
            @Einstein67
            Ich steh da wohl noch länger als 4 Stunden rum 😉
            Soll ich mal dem Text vertrauen und sudo apt-get install -y nodejs ausführen?
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
            Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
            Es wurden 11,9 MB in 36 s geholt (326 kB/s).
            ## Confirming "stretch" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
            OK
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
            Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.203 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              Einstein67 last edited by Einstein67
              Ja Sorry den Befehl hab ich vergessen.
              Der installiert nodejs.
                SaschaS @Einstein67 last edited by SaschaS
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                E: Typ »A« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
                E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                Die Liste sieht so aus:
                A^@m^@e^@t^@e^@ ^@A^@l^@e^@m^@ ^@E^@t^@i^@o^@p^@i^@a^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@D^@i^@g^@i^@t^@ ^@S^@e^@c^@a^@r^@a^@ ^@N^@u^@m^@e^@r^@i^@k^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@K^@a^@
                • haselchen
                  haselchen Most Active @SaschaS last edited by
                  @SaschaS
                  Jetzt rächt sich wahrscheinlich die Fummelei in der source List.
                  @Jan1 hatte davor gewarnt.
                    SaschaS @haselchen last edited by
                    @haselchen 😄
                    Was gehört denn jetzt in die nodesource.list. hinein? Sollte sich ja korrigieren lassen, oder?
                    • haselchen
                      @SaschaS
                      An die Baustelle traue ich mich nicht .
                      @Thomas-Braun hat es verzapft, nun soll er bereinigen 😉
                        Kann das mal jemand nachschauen was da drin stand?
                        Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein...
                        Wobei es definitiv nicht xenial war
                        deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                          Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
                          iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                          Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                          wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
                            @SaschaS
                            Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
                            deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                              @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
                              Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
                                SaschaS @SaschaS last edited by
                                Das hat schon einmal nicht funktioniert...
                                Paketlisten werden gelesen... Fehler!
                                E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
                                W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
                                E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
                                Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
                                  nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                  Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
                                  Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                      nodejs*
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                    Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                    (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                    Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
                                    • haselchen
                                      @SaschaS
                                      Versuch mal
                                      apt-get update
                                      apt-get dist-upgrade
                                      Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
                                      Dann zeig mal
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                        @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        @SaschaS
                                        Versuch mal
                                        apt-get update
                                        Dann zeig mal
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                        -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                        -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                        😄 Nix Versionen mehr da sein 😄
                                        • haselchen
                                          @SaschaS
                                          Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                                          sudo apt-get autoremove
                                          Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56270
