    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • haselchen
      haselchen Most Active @SaschaS last edited by
      @SaschaS
      An die Baustelle traue ich mich nicht .
      @Thomas-Braun hat es verzapft, nun soll er bereinigen 😉
        Kann das mal jemand nachschauen was da drin stand?
        Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein...
        Wobei es definitiv nicht xenial war
        deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
          Einstein67 last edited by Einstein67
          Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
          iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
          wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
            @SaschaS
            Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
            deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
              SaschaS @haselchen last edited by
              @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
              Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
                SaschaS @SaschaS last edited by
                @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                Das hat schon einmal nicht funktioniert...
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                Paketlisten werden gelesen... Fehler!
                E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
                W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
                E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
                Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
                  nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                  Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
                  Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      nodejs*
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                    (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                    Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
                    • haselchen
                      @SaschaS
                      Versuch mal
                      apt-get update
                      apt-get dist-upgrade
                      Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
                      Dann zeig mal
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                        @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        @SaschaS
                        Versuch mal
                        apt-get update
                        Dann zeig mal
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                        -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                        -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                        😄 Nix Versionen mehr da sein 😄
                        • haselchen
                          @SaschaS
                          Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                          sudo apt-get autoremove
                          Danach rebooten und neu installieren
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Ich weiss 😉
                              Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
                              Würde ich niemals raten.
                                @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
                                  Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v8.17.0
                                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                  v8.17.0
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  6.14.2
                                  Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
                                  haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @crunchip
                                    Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
                                    Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
                                    • haselchen
                                      @SaschaS
                                      So ist es
                                      Und dann wird es spannend 😁
                                      was
                                      nodejs -v
                                      ergibt
                                        crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                                        @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
                                        • Wal
                                          Wal Developer @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
                                            SaschaS @Wal last edited by
                                            @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56270
