    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Einstein67 last edited by Einstein67
      Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
      iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
      wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
      • haselchen
        haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
        @SaschaS
        Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
        deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
          SaschaS @haselchen last edited by
          @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
          Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
            SaschaS @SaschaS last edited by
            @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Das hat schon einmal nicht funktioniert...
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
            Paketlisten werden gelesen... Fehler!
            E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
            W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
            E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
            Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
              nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
              Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
              Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  nodejs*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
                • haselchen
                  @SaschaS
                  Versuch mal
                  apt-get update
                  apt-get dist-upgrade
                  Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
                  Dann zeig mal
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                    @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    @SaschaS
                    Versuch mal
                    apt-get update
                    Dann zeig mal
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                    -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                    😄 Nix Versionen mehr da sein 😄
                    • haselchen
                      @SaschaS
                      Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                      sudo apt-get autoremove
                      Danach rebooten und neu installieren
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ich weiss 😉
                          Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
                          Würde ich niemals raten.
                            @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
                              Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v8.17.0
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v8.17.0
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              6.14.2
                              Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
                              haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @crunchip
                                Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
                                Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
                                • haselchen
                                  @SaschaS
                                  So ist es
                                  Und dann wird es spannend 😁
                                  was
                                  nodejs -v
                                  ergibt
                                    crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                                    @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
                                    • Wal
                                      Wal Developer @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                      Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
                                        SaschaS @Wal last edited by
                                        @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                                          Alsoooo.... nachstehendes würde ich als nicht so erfolgreich interpretieren, oder?
                                          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                            nodejs
                                          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                          Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.595 kB/s).
                                          apt-listchanges: Lese Changelogs...
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Detected old npm client, removing...
                                          Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                                          dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                          dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                           Extrahierte Daten für »./usr/bin/node« können nicht nach »/usr/bin/node.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                          • Wal
                                            Wal Developer @SaschaS last edited by
                                            @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                            In diesen Dateien stehen die Pfade von wo er updaten soll.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56270
