    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS @haselchen last edited by
      @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
      Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
        SaschaS @SaschaS last edited by
        @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Das hat schon einmal nicht funktioniert...
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
        Paketlisten werden gelesen... Fehler!
        E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
        W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
        E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
        Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
          nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
          Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
          Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              nodejs*
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
            (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
            Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
            • haselchen
              haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
              @SaschaS
              Versuch mal
              apt-get update
              apt-get dist-upgrade
              Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
              Dann zeig mal
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
                @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                @SaschaS
                Versuch mal
                apt-get update
                Dann zeig mal
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                😄 Nix Versionen mehr da sein 😄
                • haselchen
                  @SaschaS
                  Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                  sudo apt-get autoremove
                  Danach rebooten und neu installieren
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                    crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ich weiss 😉
                      Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
                      Würde ich niemals raten.
                        @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
                          Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v8.17.0
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          v8.17.0
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.14.2
                          Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @crunchip
                            Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
                            Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
                            • haselchen
                              @SaschaS
                              So ist es
                              Und dann wird es spannend 😁
                              was
                              nodejs -v
                              ergibt
                                crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                                @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
                                • Wal
                                  Wal Developer @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                  Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
                                    SaschaS @Wal last edited by
                                    @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                                      Alsoooo.... nachstehendes würde ich als nicht so erfolgreich interpretieren, oder?
                                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                        nodejs
                                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                      Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.595 kB/s).
                                      apt-listchanges: Lese Changelogs...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                                      dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                      dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                       Extrahierte Daten für »./usr/bin/node« können nicht nach »/usr/bin/node.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      • Wal
                                        Wal Developer @SaschaS last edited by
                                        @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        In diesen Dateien stehen die Pfade von wo er updaten soll.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          @crunchip
                                          @Wal
                                          In der list hat er die Einträge von vor der Fummelei wieder eingetragen.
                                          Mit Version 8 von Nodejs
                                          Müsste weiter oben stehen auf der Seite hier stehen.
                                            @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                            tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            Falls das hilft:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                            und
                                            deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                            #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                            Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
                                            Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56270
