    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS last edited by
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
      Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
      Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          nodejs*
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
        (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
        Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
        • haselchen
          haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
          @SaschaS
          Versuch mal
          apt-get update
          apt-get dist-upgrade
          Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
          Dann zeig mal
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
            SaschaS @haselchen last edited by
            @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            @SaschaS
            Versuch mal
            apt-get update
            Dann zeig mal
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
            -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
            -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
            -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
            😄 Nix Versionen mehr da sein 😄
            • haselchen
              @SaschaS
              Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
              sudo apt-get autoremove
              Danach rebooten und neu installieren
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
                • haselchen
                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Ich weiss 😉
                  Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
                  Würde ich niemals raten.
                    @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
                      Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v8.17.0
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v8.17.0
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.14.2
                      Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
                      haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @crunchip
                        Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
                        Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
                        • haselchen
                          @SaschaS
                          So ist es
                          Und dann wird es spannend 😁
                          was
                          nodejs -v
                          ergibt
                            crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                            @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
                            • Wal
                              Wal Developer @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
                                SaschaS @Wal last edited by
                                @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                                  Alsoooo.... nachstehendes würde ich als nicht so erfolgreich interpretieren, oder?
                                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                    nodejs
                                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                  Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.595 kB/s).
                                  apt-listchanges: Lese Changelogs...
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                                  dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                  dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                   Extrahierte Daten für »./usr/bin/node« können nicht nach »/usr/bin/node.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  • Wal
                                    Wal Developer @SaschaS last edited by
                                    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    In diesen Dateien stehen die Pfade von wo er updaten soll.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      @crunchip
                                      @Wal
                                      In der list hat er die Einträge von vor der Fummelei wieder eingetragen.
                                      Mit Version 8 von Nodejs
                                      Müsste weiter oben stehen auf der Seite hier stehen.
                                        @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Falls das hilft:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                        und
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                        Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
                                        Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Falls das hilft:
                                          und
                                          Lösche doch bitte jetzt endlich die Datei nodesource.list
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          und mache mal ein
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list
                                            @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56285
