    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • haselchen
      haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
      @SaschaS
      Versuch mal
      apt-get update
      apt-get dist-upgrade
      Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
      Dann zeig mal
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
        SaschaS @haselchen last edited by
        @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        @SaschaS
        Versuch mal
        apt-get update
        Dann zeig mal
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
        -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
        😄 Nix Versionen mehr da sein 😄
        • haselchen
          @SaschaS
          Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          Danach rebooten und neu installieren
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
            • haselchen
              haselchen Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ich weiss 😉
              Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
              Würde ich niemals raten.
                @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
                  Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v8.17.0
                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                  v8.17.0
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  6.14.2
                  Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
                  haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
                    Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
                    • haselchen
                      @SaschaS
                      So ist es
                      Und dann wird es spannend 😁
                      was
                      nodejs -v
                      ergibt
                        crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                        @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
                        • Wal
                          Wal Developer @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
                            SaschaS @Wal last edited by
                            @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                              Alsoooo.... nachstehendes würde ich als nicht so erfolgreich interpretieren, oder?
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                nodejs
                              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                              Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.595 kB/s).
                              apt-listchanges: Lese Changelogs...
                              (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Detected old npm client, removing...
                              Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                              dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                              dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                               Extrahierte Daten für »./usr/bin/node« können nicht nach »/usr/bin/node.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              • Wal
                                Wal Developer @SaschaS last edited by
                                @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                In diesen Dateien stehen die Pfade von wo er updaten soll.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  @crunchip
                                  @Wal
                                  In der list hat er die Einträge von vor der Fummelei wieder eingetragen.
                                  Mit Version 8 von Nodejs
                                  Müsste weiter oben stehen auf der Seite hier stehen.
                                    @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Falls das hilft:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                    und
                                    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                    Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
                                    Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Falls das hilft:
                                      und
                                      Lösche doch bitte jetzt endlich die Datei nodesource.list
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      und mache mal ein
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                                        @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
                                          @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          Falls das hilft:
                                          und
                                          und mache mal ein
                                          Habe ich gelöscht und sudo nano /etc/apt/sources.list bringt
                                          • haselchen
                                            @SaschaS
                                            Also ich würde das machen was das steht 😉
                                            Vorher nodejs entfernen .
                                            Edit: zu langsam 😂
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56330
