    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
      Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
        @SaschaS
        So ist es
        Und dann wird es spannend 😁
        was
        nodejs -v
        ergibt
          crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
          @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
          • Wal
            Wal Developer @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
              SaschaS @Wal last edited by
              @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                Alsoooo.... nachstehendes würde ich als nicht so erfolgreich interpretieren, oder?
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.595 kB/s).
                apt-listchanges: Lese Changelogs...
                (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                 Extrahierte Daten für »./usr/bin/node« können nicht nach »/usr/bin/node.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                • Wal
                  Wal Developer @SaschaS last edited by
                  @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  In diesen Dateien stehen die Pfade von wo er updaten soll.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    @crunchip
                    @Wal
                    In der list hat er die Einträge von vor der Fummelei wieder eingetragen.
                    Mit Version 8 von Nodejs
                    Müsste weiter oben stehen auf der Seite hier stehen.
                      @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Falls das hilft:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                      und
                      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                      Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
                      Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Falls das hilft:
                        und
                        Lösche doch bitte jetzt endlich die Datei nodesource.list
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        und mache mal ein
                        sudo nano /etc/apt/sources.list
                          @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
                            @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            Falls das hilft:
                            und
                            und mache mal ein
                            Habe ich gelöscht und sudo nano /etc/apt/sources.list bringt
                            • haselchen
                              @SaschaS
                              Also ich würde das machen was das steht 😉
                              Vorher nodejs entfernen .
                              Edit: zu langsam 😂
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by
                                Gut jetzt wird node entfernt.
                                sudo apt --purge remove nodejs
                                  SaschaS @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                  Was willst du mir damit sagen? Soll ich jetzt einen dieser Befehle ausführen?
                                  # Using Ubuntu
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                  # Using Debian, as root
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                                  • Wal
                                    @SaschaS
                                    nein jetzt noch nicht.
                                      @SaschaS
                                      Ich folge deinen Anweisungen @Wal. Lösche gerade nodejs.
                                        @Wal An der Stelle waren wir vor einer Stunde schon einmal.
                                        Sehe ich das falsch, dass das entfernen nicht sauber funktioniert hat?
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt --purge remove nodejs
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                          nodejs*
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                        Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                        • Wal
                                          @SaschaS
                                          Gut mach ein
                                          sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                                            @Wal Jetzt finde ich den Schritt schon schöner.
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                                            Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            Next?
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56279
