    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      SaschaS @Wal last edited by
      @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Falls das hilft:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
      und
      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
      Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
      Lösche doch bitte jetzt endlich die Datei nodesource.list
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      und mache mal ein
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      Habe ich gelöscht und sudo nano /etc/apt/sources.list bringt
      • haselchen
        haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
        @SaschaS
        Also ich würde das machen was das steht 😉
        Vorher nodejs entfernen .
        Edit: zu langsam 😂
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Gut jetzt wird node entfernt.
          sudo apt --purge remove nodejs
            SaschaS @crunchip last edited by
            @crunchip said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
            Was willst du mir damit sagen? Soll ich jetzt einen dieser Befehle ausführen?
            # Using Ubuntu
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            # Using Debian, as root
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
            Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @SaschaS last edited by
              @SaschaS
              nein jetzt noch nicht.
                @SaschaS
                Ich folge deinen Anweisungen @Wal. Lösche gerade nodejs.
                  @Wal An der Stelle waren wir vor einer Stunde schon einmal.
                  Sehe ich das falsch, dass das entfernen nicht sauber funktioniert hat?
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt --purge remove nodejs
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    nodejs*
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                  (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                  • Wal
                    @SaschaS
                    Gut mach ein
                    sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                      @Wal Jetzt finde ich den Schritt schon schöner.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                      Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Next?
                      • Wal
                        @SaschaS
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                        sudo apt install nodejs
                          @Wal Ne..wäre zu schön gewesen.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                          Error executing command, exiting
                          • Wal
                            Wal Developer @SaschaS last edited by Wal
                            @SaschaS
                            mein fehler
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              @Wal Kein Ding. Ich hab einfach mal kombiniert und es mit
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              gestartet. Damit fängt er jetzt schon einmal an.
                                @Wal Macht es einen Unterschied ob ich mit sudo apt install nodejs oder sudo apt-get install -y nodejs fortfahre? Falls ja, worin liegt dieser?
                                + apt-get update
                                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                                Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (678 kB/s).
                                ## Confirming "stretch" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                OK
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.030 B/s).
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                haselchen Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @SaschaS
                                  https://itrig.de/index.php?/archives/2316-apt-vs.-apt-get-Was-ist-der-Unterschied.html
                                  apt ist "neuer", aber macht keinen Unterschied. Höchstens durch einen Farbbalken , den du manchmal beim Installieren sieht.
                                  • Wal
                                    @SaschaS
                                    nein macht nichts, mit -y brauchst du nicht bestätigen
                                      crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                                      @SaschaS das war nur ein Hinweis zum nachlesen
                                        Ich will ja auch was dazu lernen. Hab mir den Hinweis durchgelesen und lasse gerade den install laufen.
                                          Ich kann keine Fehlermeldung erkennen...Hä? Das wird doch jetzt nicht geklappt haben.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            nodejs
                                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 83,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                          Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.202 kB/s).
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
                                          nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                          v12.16.3
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                          v12.16.3
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                          6.14.4
                                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @Wal Das würde ich ja schon fast als kleines Etappenziel betrachten.
                                            Ich mach mal einen Reboot und dann versuche ich noch einmal
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker version
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade
                                            iobroker stop
                                            iobroker upgrade self
                                            iobroker rebuild
                                            iobroker start
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56285
