    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • Wal
      Wal Developer @SaschaS last edited by
      @SaschaS
      nein jetzt noch nicht.
        SaschaS @Wal last edited by
        @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        @SaschaS
        Ich folge deinen Anweisungen @Wal. Lösche gerade nodejs.
          @Wal An der Stelle waren wir vor einer Stunde schon einmal.
          Sehe ich das falsch, dass das entfernen nicht sauber funktioniert hat?
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt --purge remove nodejs
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            nodejs*
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
          (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
          • Wal
            @SaschaS
            Gut mach ein
            sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
              @Wal Jetzt finde ich den Schritt schon schöner.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
              Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Next?
              • Wal
                @SaschaS
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                sudo apt install nodejs
                  @Wal Ne..wäre zu schön gewesen.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  Error executing command, exiting
                  • Wal
                    Wal Developer @SaschaS last edited by Wal
                    @SaschaS
                    mein fehler
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      @Wal Kein Ding. Ich hab einfach mal kombiniert und es mit
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      gestartet. Damit fängt er jetzt schon einmal an.
                        @Wal Macht es einen Unterschied ob ich mit sudo apt install nodejs oder sudo apt-get install -y nodejs fortfahre? Falls ja, worin liegt dieser?
                        + apt-get update
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                        Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                        Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (678 kB/s).
                        ## Confirming "stretch" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                        Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.030 B/s).
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        haselchen Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
                          @SaschaS
                          https://itrig.de/index.php?/archives/2316-apt-vs.-apt-get-Was-ist-der-Unterschied.html
                          apt ist "neuer", aber macht keinen Unterschied. Höchstens durch einen Farbbalken , den du manchmal beim Installieren sieht.
                          • Wal
                            @SaschaS
                            nein macht nichts, mit -y brauchst du nicht bestätigen
                              crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                              @SaschaS das war nur ein Hinweis zum nachlesen
                                Ich will ja auch was dazu lernen. Hab mir den Hinweis durchgelesen und lasse gerade den install laufen.
                                  Ich kann keine Fehlermeldung erkennen...Hä? Das wird doch jetzt nicht geklappt haben.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
                                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                    nodejs
                                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 83,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                  Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.202 kB/s).
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                  (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
                                  nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                  v12.16.3
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                  v12.16.3
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                  6.14.4
                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @Wal Das würde ich ja schon fast als kleines Etappenziel betrachten.
                                    Ich mach mal einen Reboot und dann versuche ich noch einmal
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker version
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker stop
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker rebuild
                                    iobroker start
                                    • Wal
                                      @SaschaS
                                      ok, jetzt in den Ordner /opt/iobroker
                                      • Wal
                                        @SaschaS
                                        ok ich war zu langsam 😉
                                          @Wal Bin in dem Ordner. Habe aber noch nichts ausgeführt außer reboot.
                                          Frage btw warum sind wir nur auf node 12 gegangen, wenn es schon die 14 gibt? Ich will das ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen 😄
                                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @SaschaS
                                            Weil 12 empfohlen wird und 14 noch nicht stabil mit den Adaptern läuft.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56294
