    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • Wal
      Wal Developer @SaschaS last edited by
      @SaschaS
      Gut mach ein
      sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
        SaschaS @Wal last edited by
        @Wal Jetzt finde ich den Schritt schon schöner.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt --purge remove nodejs
        Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Next?
        • Wal
          @SaschaS
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
          sudo apt install nodejs
            @Wal Ne..wäre zu schön gewesen.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            Error executing command, exiting
            • Wal
              Wal Developer @SaschaS last edited by Wal
              @SaschaS
              mein fehler
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                @Wal Kein Ding. Ich hab einfach mal kombiniert und es mit
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                gestartet. Damit fängt er jetzt schon einmal an.
                  @Wal Macht es einen Unterschied ob ich mit sudo apt install nodejs oder sudo apt-get install -y nodejs fortfahre? Falls ja, worin liegt dieser?
                  + apt-get update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                  Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                  Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                  Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                  Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (678 kB/s).
                  ## Confirming "stretch" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                  OK
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                  + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                  Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.030 B/s).
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  haselchen Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
                    @SaschaS
                    https://itrig.de/index.php?/archives/2316-apt-vs.-apt-get-Was-ist-der-Unterschied.html
                    apt ist "neuer", aber macht keinen Unterschied. Höchstens durch einen Farbbalken , den du manchmal beim Installieren sieht.
                    • Wal
                      @SaschaS
                      nein macht nichts, mit -y brauchst du nicht bestätigen
                        crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                        @SaschaS das war nur ein Hinweis zum nachlesen
                          Ich will ja auch was dazu lernen. Hab mir den Hinweis durchgelesen und lasse gerade den install laufen.
                            Ich kann keine Fehlermeldung erkennen...Hä? Das wird doch jetzt nicht geklappt haben.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              nodejs
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 83,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                            Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.202 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
                            nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                            v12.16.3
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v12.16.3
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                            6.14.4
                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @Wal Das würde ich ja schon fast als kleines Etappenziel betrachten.
                              Ich mach mal einen Reboot und dann versuche ich noch einmal
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker version
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker stop
                              iobroker upgrade self
                              iobroker rebuild
                              iobroker start
                              • Wal
                                @SaschaS
                                ok, jetzt in den Ordner /opt/iobroker
                                • Wal
                                  @SaschaS
                                  ok ich war zu langsam 😉
                                    @Wal Bin in dem Ordner. Habe aber noch nichts ausgeführt außer reboot.
                                    Frage btw warum sind wir nur auf node 12 gegangen, wenn es schon die 14 gibt? Ich will das ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen 😄
                                    haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @SaschaS
                                      Weil 12 empfohlen wird und 14 noch nicht stabil mit den Adaptern läuft.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by crunchip
                                        @SaschaS weil V14 noch nicht ganz ausgereift ist und noch nicht 100% unterstützt wird
                                        @haselchen die entscheidenden millisekunden😂
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Versprochen, wenn die Corona Regeln aufgehoben werden, hauen wir uns auf meine Kosten einen rein 👍 🍺
                                            @crunchip und @haselchen valide Antwort. Akzeptiert 😉
                                            @Wal Wieder Rechteprobleme mit iobroker upgrade
                                            Mit sudo iobroker upgrade probieren? Oder Wieder Rechte für iobroker vergeben?
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                            Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                                            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                            NPM version: 6.14.2
                                            npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! code EACCES
                                            npm ERR! syscall access
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                            npm ERR! errno -13
                                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                                            npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                                            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
                                            npm ERR!   errno: -13,
                                            npm ERR!   code: 'EACCES',
                                            npm ERR!   syscall: 'access',
                                            npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T13_35_26_358Z-debug.log
                                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56306
