    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • Wal
      Wal Developer @SaschaS last edited by Wal
      @SaschaS
      mein fehler
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt install nodejs
        SaschaS @Wal last edited by
        @Wal Kein Ding. Ich hab einfach mal kombiniert und es mit
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        gestartet. Damit fängt er jetzt schon einmal an.
          @Wal Macht es einen Unterschied ob ich mit sudo apt install nodejs oder sudo apt-get install -y nodejs fortfahre? Falls ja, worin liegt dieser?
          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
          Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (678 kB/s).
          ## Confirming "stretch" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
          Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.030 B/s).
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          haselchen Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
            @SaschaS
            https://itrig.de/index.php?/archives/2316-apt-vs.-apt-get-Was-ist-der-Unterschied.html
            apt ist "neuer", aber macht keinen Unterschied. Höchstens durch einen Farbbalken , den du manchmal beim Installieren sieht.
            • Wal
              @SaschaS
              nein macht nichts, mit -y brauchst du nicht bestätigen
                crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
                @SaschaS das war nur ein Hinweis zum nachlesen
                  Ich will ja auch was dazu lernen. Hab mir den Hinweis durchgelesen und lasse gerade den install laufen.
                    Ich kann keine Fehlermeldung erkennen...Hä? Das wird doch jetzt nicht geklappt haben.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 83,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                    Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.202 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
                    nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                    v12.16.3
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    v12.16.3
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.14.4
                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @Wal Das würde ich ja schon fast als kleines Etappenziel betrachten.
                      Ich mach mal einen Reboot und dann versuche ich noch einmal
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker version
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker stop
                      iobroker upgrade self
                      iobroker rebuild
                      iobroker start
                      • Wal
                        @SaschaS
                        ok, jetzt in den Ordner /opt/iobroker
                        • Wal
                          @SaschaS
                          ok ich war zu langsam 😉
                            @Wal Bin in dem Ordner. Habe aber noch nichts ausgeführt außer reboot.
                            Frage btw warum sind wir nur auf node 12 gegangen, wenn es schon die 14 gibt? Ich will das ganze Prozedur nicht nochmal machen müssen 😄
                            haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @SaschaS
                              Weil 12 empfohlen wird und 14 noch nicht stabil mit den Adaptern läuft.
                                crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by crunchip
                                @SaschaS weil V14 noch nicht ganz ausgereift ist und noch nicht 100% unterstützt wird
                                @haselchen die entscheidenden millisekunden😂
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Versprochen, wenn die Corona Regeln aufgehoben werden, hauen wir uns auf meine Kosten einen rein 👍 🍺
                                    @crunchip und @haselchen valide Antwort. Akzeptiert 😉
                                    @Wal Wieder Rechteprobleme mit iobroker upgrade
                                    Mit sudo iobroker upgrade probieren? Oder Wieder Rechte für iobroker vergeben?
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                    Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.2
                                    npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
                                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T13_35_26_358Z-debug.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
                                    • Wal
                                      @SaschaS
                                      nein kein sudo
                                      versuche den Fixer noch einmal
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by
                                        Wenn es nicht funktioniert mach ein:
                                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                        sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                                          SaschaS last edited by SaschaS
                                          @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
                                          Grad mach ich's Maul zu...
                                          Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
                                          NPM version: 6.14.2
                                          npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code Z_BUF_ERROR
                                          npm ERR! errno -5
                                          npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
                                          Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
                                          • Wal
                                            @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                            Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56306
