    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by crunchip
      @SaschaS weil V14 noch nicht ganz ausgereift ist und noch nicht 100% unterstützt wird
      @haselchen die entscheidenden millisekunden😂
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Versprochen, wenn die Corona Regeln aufgehoben werden, hauen wir uns auf meine Kosten einen rein 👍 🍺
          @crunchip und @haselchen valide Antwort. Akzeptiert 😉
          @Wal Wieder Rechteprobleme mit iobroker upgrade
          Mit sudo iobroker upgrade probieren? Oder Wieder Rechte für iobroker vergeben?
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
          Update admin from @3.7.8 to @4.0.10
          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.2
          npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin'
          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-21T13_35_26_358Z-debug.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@4.0.10: 243
          • Wal
            Wal Developer @SaschaS last edited by
            @SaschaS
            nein kein sudo
            versuche den Fixer noch einmal
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              Wenn es nicht funktioniert mach ein:
              sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
              sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                SaschaS last edited by SaschaS
                @Wal Sooorrry...ich hab's doch mit sudo gestartet. Bislang läufts aber auch ohne Fehler durch. Javascript hat er diesmal auch brav upgedated.
                Grad mach ich's Maul zu...
                Update simple-api from @2.3.2 to @2.4.5
                NPM version: 6.14.2
                npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code Z_BUF_ERROR
                npm ERR! errno -5
                npm ERR! zlib: unexpected end of file
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-05-21T13_58_52_570Z-debug.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 25
                Dabei weiß ich nichtmal wofür ich simple-api benötigt habe..
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  Das Problem wirst du bei späteren updates haben.
                  • Wal
                    Für eine Vis für android/iphone ?
                      SaschaS @Wal last edited by
                      @Wal Na gut. Macht Sinn.. VIS habe ich im Einsatz
                      • Wal
                        Versuche nochmal den Fixer und die Befehle von oben, danach die iobroker Befehle ohne sudo
                          @Wal Werde ich später versuchen. Ich brauch jetzt eine Pause. Das hat mich schon genug nerven gekostet..
                          Ich habe übrigens gerade noch ... am Laufen. Ist das gut, dass er die Strukturen bemängelt? Wer bereinigt die?
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/docs/de/media/ms' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/@serialport' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src-rx/build/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/css/images' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/img' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/login' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                          • Wal
                            Habe im Inet gesucht:
                            npm cache clean --force
                            • Wal
                              @SaschaS
                              nein das ist nicht gut
                                @Wal
                                Bügelt der mir jetzt mit dem Fixer wieder node 8 drauf? Dann fang ich an zu weinen..
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2020-04-12
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2020-04-12
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                  @Wal Not good! Ich glaub wir haben die Rechte jetzt ganz zerschossen.
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Fixing directory permissions...
                                  chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
                                  Wal Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @SaschaS
                                    was macht ein iobroker rebuild
                                      @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
                                      1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
                                      Ich gebe erstmal auf.
                                        Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by
                                        @SaschaS Mache gerade Kaffeepause... Was treibt ihr zur Hölle da?!?
                                        • Wal
                                          Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
                                            @Thomas-Braun Das willst du jetzt lieber nicht nachlesen. Ich bin afk. Genießt die Sonne, das Motorrad und den Feiertag. Vielleicht bin ich heute Abend wieder am probieren. Danke für den bisherigen Support!
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56310
