    4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
    • derAuge
      derAuge last edited by
      Trag mal "200px" ein. dann geht es
      Jürgen
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Ich hab das bisher so in meine Systemübersicht eingebaut.
        Links sieht man die neuen Datenpunkte umrahmt.
        Die Prozessliste öffnet sich als Dialog.
          thomassch last edited by
          @ruhr70:
          filename="Systemübersicht.png" index="0">~~
          Die Prozessliste öffnet sich als Dialog. `
          Wie hast du die ESX Leistung ermittelt?
          Nur mit hm Strommessung oder mit Script Abfrage des Nucs (insofern das überhaupt geht)
          Thomassch
          • ruhr70
            @thomassch:
            Nur mit hm Strommessung oder mit Script Abfrage des Nucs (insofern das überhaupt geht) `
            Zwischen USV und ESXi hängt ein Homematic Leistungsmesser.
              (Wie) Muss ich das json table widget konfigurieren.
              Ich habe nichts gemacht, lediglich den Datenpunkt angegeben.
              (oder ist das widget bsic-table vielleicht das falsche)
              Unter Objects wird folgendes angegzeigt:
              In der Tabell erscheinen jedoch die Prozessnamen nicht.
              Rainer
              • ruhr70
                @Homoran:
                Rainer `
                Hi Rainer,
                das Widget ist: basic - table (JSON table)
                Das Beispiel-Widget mit 3 Spalten (Datenpunkt-ID anpassen) zum Import:
                [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse","colCount":"3","colWidth1":"200px","colWidth2":"100px","detailed_wid":"","max_rows":"10","colAttr2":"rss","colName2":"Speicher(kB)","colAttr3":"mem","colName3":"Speicher(%)","colWidth3":"100px","colName1":"ioBroker Prozess","colAttr1":"command"},"style":{"left":"120px","top":"170px","width":"500px","height":"270px"},"widgetSet":"basic"}]
                 ![327_json_table.jpg](/assets/uploads/files/327_json_table.jpg)
                1.) entweder der JSON-Attribut Name (wenn das Feld leer bleibt) oder ein frei vergebener Name, wie im Beispiel
                2.) Das JSON-Attribut (Spalte) gezielt ausgewählt. Sonst geht es nach der Reihenfolge
                3.) Breite, z.B. in Pixel (px)
                Im aktuellen Skript sind die möglichen Attribute:
                        command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                        pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                        cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                        mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                        vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                        rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                        start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                        time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                Mit der JSON-Tabelle kann man ganz schnell Tabellen herstellen. Wenn alle Attribute eines JSONs gewünscht sind, dann muss man gar nichts einstellen, ggf. nur die einzelnen Breiten anpassen. Ansonsten kann man ncoh gezielt aussuchen, was man anzeigen lassen will. In dem Beispiel-Widget hier sind es drei Attribute, die gezielt angegeben werden.
                Das Beispiel-Widget wurde auf die ersten 10 Prozesse begrenzt (das JSON ist von größten zum niedrigsten physikalischen Speicherverbrauch sortiert). Bei mir sind 37 Prozesse aktiv.
                Michael
                  Danke,
                  muss ich mich mal ranmachen.
                  Synchronosieren sich dann die Header und Spaltenbreiten wieder?
                  Habe übrigens die Prozessnamen gefunden.
                  Sie sind unsichtbar 😉 Bei doppelklick auf ein Feld sieht man sie ???
                  PS ist das beispielwidget das, was unter der ID bereits eingefügt ist ("wenn keine ID")?
                  Rainer
                  • ruhr70
                    @Homoran:
                    Synchronosieren sich dann die Header und Spaltenbreiten wieder? `
                    Bei mir sind die Breiten im Header und bei den Daten darunter immer gleich.
                    Keine Ahnung, wie Du das hinbekommen hast 😉
                    @Homoran:
                    Sie sind unsichtbar 😉 Bei doppelklick auf ein Feld sieht man sie ??? `
                    Liegt wahrscheinlich dran, dass keine Breite zur Verfügung steht.
                    Spiel mal ein bisschen mit dem Werten.
                    @Homoran:
                    PS ist das beispielwidget das, was unter der ID bereits eingefügt ist ("wenn keine ID")? `
                    Hier verstehe ich nicht, was Du meinst.
                    Das Beispiel-Widget ist das aus dem Post oben, mit den drei Spalten.
                    Dort ist die ID: javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse angegeben.
                    Wenn Du eine andere Instanz nutzt, den Pfad oder den Datenpunktnamen im Skript angepasst hast, dann musst Du Deine ID mit dem JSON Objekt dort auswählen.
                    Oder was meintest Du?
                    Michael
                      Bin anscheinend doch nicht so doof, wie ich befürchtet hatte.
                      Es klappt einfach nicht!
                      Der Header der ersten Spalte erscheint nicht, der Inhalt ist unsichtbar, dadurch auch die Verschiebung.
                      und bei doppelklick in die erste Spalte sieht man auch den Text:
                      Wenn ich jetzt das zweite Feld so formatiere, wie ich das erste hätte haben wollen, erscheint tatsächlich die Spaltenbeschriftung und der Inhalt.
                      Allerdings erster Header und zweite Spalte.
                      Hat es damit zu tun, dass da Headers[0], aber Name [1] steht?
                      Rainer
                      • ruhr70
                        Lösch das alte Widget doch bitte mal.
                        Dann würde ich zum testen einmal das Beispiel-Widget importieren und dann es noch einmal an ein leeres Widget wagen.
                        Das mit dem Header [0], Name [1] ist mir auch aufgefallen. Ich denke, dass ist nur ein Bezeichnungsfehler im Widget.
                        • ruhr70
                          P.S.:
                          ggf. liegt es auch noch an einer Deinen CSS Einstellungen?
                          Normalerweise hat das Widget andere Farben. Im Standard so, wie in meinen Screenshots.
                            @ruhr70:
                            ggf. liegt es auch noch an einer Deiner CSS Einstellungen? `
                            Treffer!
                            Das sind die Einstellungen für den TV-Spielfilm Adapter von pix.
                            Jetzt muss ich emich auch noch in CSS reinarbeiten, wie ich das beim Fernsehprogramm hinbekomme MIT diesen Einstellungen und bei allen anderen ohne.
                            Tippe mal auf "global/projekt"
                            Rainer
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              FYI.
                              Ich bin an ähnlicher Funktionalität dran.
                              • ruhr70
                                @Bluefox:
                                FYI.
                                Ich bin an ähnlicher Funktionalität dran. `
                                cool!
                                Warum sind die Werte dort so bescheiden?
                                Nimmst Du nicht RSS? Oder gibt es Optimierungen 😉
                                • Bluefox
                                  @ruhr70:
                                  @Bluefox:
                                  FYI.
                                  cool!
                                  Nimmst Du nicht RSS? Oder gibt es Optimierungen 😉 `
                                  Du kannst jetzt schauen, wie es bei dir aussieht 🙂 Es ist schon RSS Wert.
                                  • ruhr70
                                    @Bluefox:
                                    Du kannst jetzt schauen, wie es bei dir aussieht 🙂 Es ist schon RSS Wert. `
                                    Ja, stimmt! Schon Wahnsinn der Bluefox… 😄
                                    Allerdings hat mein Rechner gar keinen Speicher 😉
                                    • ruhr70
                                      Ich habe es nicht gefunden (Objekte: Admin oder Host):
                                      Legst Du die Summen irgendwo in einem Datenpunkt ab?
                                      • Geamtspeicherverbrauch ioBroker absolut
                                      • Gesamtspeicherverbrauch prozentual
                                      • Anzahl aktiver Prozesse
                                      • ggf. Gesamt CPU-Last
                                      Dann kann ich mein kleines Skript direkt wieder entsorgen 😉 😞
                                      • Bluefox
                                        @ruhr70:
                                        • ggf. Gesamt CPU-Last `
                                          Es wird momentan nur "Geamtspeicherverbrauch ioBroker absolut" und Freies RAM (ab "js-controller" 0.9.1) angezeigt (direkt im admin kalkuliert)
                                        "Gesamtspeicherverbrauch prozentual" Kann ich noch kalkulieren. (genauso "Anzahl aktiver Prozesse")
                                        Was CPU angeht. Sind da die Werte zuverlässig?
                                        • ruhr70
                                          @Bluefox:
                                          Was CPU angeht. Sind da die Werte zuverlässig? `
                                          Ich fürchte nicht. CPU-Time eher. Aber da fehlt dann der Vergleich.
                                          Belassen wir es beim Speicher 😉
                                          • Bluefox
                                            Es gibt auch so was:
                                            60
                                            6728
