    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Jan1 @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ
      Das ungerade bezieht sich auf Node, nicht auf NPM 😉
      • Dalmatino
        Dalmatino last edited by
        Ich wollte meine Node Version nach dem Tutorial updaten (von 10 auf 12).. wenn ich nachdem update in der Konsole "node -v" eingebe kommt noch immer v10.18.0 obwohl ich auf v12 geupdatet habe. Bei "nodejs -v" kommt jedoch die v12.16.3.
        Weiss jemand woran das liegt? Besten Dank
        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Dalmatino last edited by Jan1
          @Dalmatino
          Es ist wieder Glaskugel Tag, meine ist gerade in der Inspektion, sorry.
          Ohne Aussgage davon wird hier keiner was sagen können:
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Wenn das auf dem Screenshot immer noch so da steht, hast noch nicht mal das System vorher upgedatet
          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            skokarl @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            @Dalmatino
            Das ist genau die Aussage die ein Anfänger bei seinem ersten Beitrag braucht. Respekt.
              Jan1 @skokarl last edited by Jan1
              @skokarl
              ich will mehr sehen und schreib das auch, lesen 🙂
                @skokarl
                du hast ja recht, du kannst ihm auch vermutlich helfen, aber schreibs einfach mal nett.
                  @skokarl
                  das war nett, Du kennst mich nur nicht 😉
                    Thomas Braun Most Active @Dalmatino last edited by
                    @Dalmatino
                    Vollständige Konsolenausgabe (inkl. Loginprompt) von
                    nodejs -v && node -v && npm -v
                    which nodejs && which node && which npm
                    apt policy nodejs
                    Bitte als Text in </> Code Tags, nicht als screenshot
                    • Dalmatino
                      Dalmatino last edited by Dalmatino
                      Sorry, dass ich keinen Log bzw. zu wenig Daten publiziert habe 👎
                      Ja Anfänger trifft es gut, oder besser gesagt ein heimlicher Mitleser 🤗 . Nachdem ich mal fast alle Beiträge aus diesem Thread gelesen habe, konnte ich es selber mit "wagemutigen" Zügen lösen ✌
                      Mein Vorgehen war wie folgt:
                      which node -v
                      which nodejs -v
                      Die Pfade, welche es mir ergeben hat habe ich dann mit einem Remove Befehl gelöscht
                      Anschliessend bin ich in den root Modus (Soll aber nicht empfehlenswert sein?) und habe noch mal alles neu installiert.. Das Ergebnis war erfolgreich:
                      Bis jetzt läuft eigentlich alles einwandfrei.
                      @Jan1
                      Jeder macht doch mal erste Schritte haha.. seid doch nicht so hart zu mir
                      @skokarl
                      Danke für dein Verständnis 👍
                      @Thomas-Braun
                      Anbei der Code, ich hoffe trotz meines Vorgehens, dass noch alles i.O. ist?
                      pi@SmartPuntamika:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                      v12.16.3
                      v12.16.3
                      6.14.5
                      pi@SmartPuntamika:~ $ which nodejs && which node && which npm
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      pi@SmartPuntamika:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.16.3-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      P.S. Tolles Forum, sehr rasche Reaktionszeiten und das Produkt ist super!👍
                        @Dalmatino Ja, schaut gut aus.
                          Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Bin leider erst jetzt dazu gekommen. Leider ist danach der Stand immer noch auf 10.19.0
                          Ich verstehe nicht warum das bei mir nicht funktioniert?
                            Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
                            @Stefan_1969
                            Du musst mich noch mal abholen...
                            lsb_release -a
                            apt policy nodejs
                            [Edit:] Typo.
                              @Thomas-Braun
                                @Stefan_1969 Bitte keine Screenshots, Textausgaben
                                hier mit </> Code Tags rein.
                                  @Stefan_1969
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo apt remove nodejs node npm
                                  sudo apt install nodejs
                                    @Thomas-Braun
                                    stefan@iobrokerVM01:~$ lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    stefan@iobrokerVM01:~$ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           10.19.0~dfsg1-1
                                      Installationskandidat: 10.19.0~dfsg1-1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 10.19.0~dfsg1-1 500
                                            500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main i386 Packages
                                    stefan@iobrokerVM01:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
                                    v10.19.0
                                    v10.19.0
                                    5.8.0
                                    stefan@iobrokerVM01:~$ which nodejs  && which node && which npm
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt remove nodejs node npm
                                      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                      E: Paket node kann nicht gefunden werden.
                                        @Stefan_1969
                                        Okay, versuch den mal
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        dann.
                                          sudo apt update apt policy nodejs
                                          stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt update
                                          OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          OK:5 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            @Stefan_1969
                                            cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            uname -a
                                            Das System läuft in einer VM, oder? Kann es sein, dass du der nur 32bit / i386 als Virtualisierte Prozessorarchitektur mitgegeben hast? Ich vermute nämlich ganz stark dass nodesource dafür keine Pakete mehr baut, weil die eigentlich auch keiner mehr wirklich verwendet.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737076
