    4. Pool Zeituhr für Pumpe
      deta Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
      @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
      Mir zu aufwendig.
      Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
      Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
      Klar!
      Deswegen der zweizeiler in meinem ersten Post,
      Aber du hattest ja gefragt 😄
      Jo, für dich warscheinlich eine schnelle Nummer. Hab nicht so viel plan davon.
      Dachte es gibt was fertiges...
        grizzlyco last edited by
        @Homoran
        Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)?
        Ich möchte gerne meine Pumpe Bzw absorber auch mehr automatisieren.
        Ich finde aber keinen pyranometer den ich an den Raspberry Pi / Iobroker (wlan,Zigbee, oder jeelink) hängen kann.
          Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by Homoran
          @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
          Bild Text
          https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x/1060
            grizzlyco @Homoran last edited by
            @Homoran
            Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
            Wie wertest du den aus?
            Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?
              Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
              Bin nicht an meinem System.
              Was ist denn so schwierig.
              Ich habe die 3 Blöcke und deren Konfig doch beschrieben
                @Homoran
                Einer im Glas, einer außen
                Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC
                JA, Diff innen zu außen
                Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur
                  @Homoran
                  Meld dich mal wenn du da was hast.
                  Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
                    crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                    @deta als Hilfestellung siehe HIER
                      Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                      Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                      Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                      Im Glas gerne 40°
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @deta last edited by
                        Mir zu aufwendig.
                        Hast du dir das Skript mal angeschaut was ich dir hier vorgeschlagen habe?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                          FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
                          und als zweites
                          FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
                          Ich versuche es mal auf dem Handy zusammenzubasteln
                          Edit:
                          Object muss dein schaltaktor für die Pumpe sein, genau genommen der schaltkanal davon.
                          Pumpe wird um 10:30 angeschaltet und um 18:40 wieder aus
                            deta Most Active last edited by
                            so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                            Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                            Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                            Was ist hier falsch?
                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
                              falls false---> steuere true
                              sonst falls true---> steuere false
                                so steht es ja auch im Skript
                                steht beides unter einem "falls"
                                  was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?
                                    mameier1234 last edited by
                                    @deta so wird nur der Ausschaltbefehel verzögert...
                                    die Meldung mit Ausschalten kommt sofort..
                                    Du könntest beides in eine Verzögerungsschleife setzen... oder für einschalten (Befehl setzen und Meldung ) und fürs Auschalten eine Funktion anlegen... und die dann in der Wenn dann Funktion aufrufen.. hat den Vorteil, dass man das dann einfacher für andere Bedingungen machen kann..
                                    so ne Poolsteuerung kann ja beliebig komplex werden....
                                    Bei mir z.B. mit Steuerung der Beheizung von der Solaranlage auf dem Dach....
                                      MartyBr @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
                                      Würdest du deine Lösung hier posten?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                        @MartyBr
                                        Habe ich noch nicht 😞
                                        Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.
                                        Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte
                                          @Homoran
                                          In der CCU habe ich es so gemacht:
                                          Aussentemperatur > 10
                                          und Diff-Temp > 18
                                          oder
                                          Aussentemperatur > 15
                                          und Diff-Temp > 16
                                          oder
                                          Aussentemperatur > 20
                                          und Diff-Temp > 14
                                          oder
                                          Aussentemperatur > 25
                                          und Diff-Temp > 10
                                          oder
                                          Aussentemperatur > 30
                                          und Diff-Temp > 7
                                          Dann
                                          Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true
                                          Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).
                                            @MartyBr sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                                            Das war mein "Notfallanker": manuelle Stufen.
                                            Aber noch gebe ich nicht auf 😉
                                            blockly javascript
                                            1686
