    4. Wii Balance Board (BT) mit iobroker?
    • boriswerner
      boriswerner Developer last edited by
      Ist ja lustig, ich hab am letzten Wochenende auch gerade mein Balance Board im Keller stehen sehen und mich gefragt, ob das nicht mit dem iobroker funktioniert 🙂
      Ich bin auf diese Seite gestoßen
      https://www.stavros.io/posts/your-weight-online
      Wo er auf das Skript xwiibind.sh im github verweist:
      https://github.com/skorokithakis/gr8w8upd8m8
      Damit soll man nach dem ersten Connect einen agent starten können (oder der startet automatisch), der dann automatisch wiederverbindet wenn ich das auf den ersten Blick richtig verstanden hab.
      Ich bin leider auch noch nicht zum Testen gekommen, werde das aber auf jeden Fall auch mal auf die Testliste packen.
        bob der 1. @boriswerner last edited by
        @boriswerner
        Sagt nur die werden was wert
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @bob der 1. last edited by padrino
          @bob-der-1
          Im Ernst, es muss sich einmal auszahlen, dass ich nix wegwerfen kann - wenn auch nur zum Eigengebrauch. 😄
          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            bob der 1. @padrino last edited by
            @padrino Gibt ja auch noch das schwarze....meine ist ein 2 Model davon
            • padrino
              @bob-der-1
              Jo, gab es am Ende, als es dann auch die Wii in schwarz gab.
              Ist natürlich edel, aber so selten, wie man es nutzt.
              Gibt auch welche von Drittherstellern, teils sogar mit mini Display für die Gewichtanzeige.
              • Garfonso
                Garfonso Developer last edited by
                Ich hab mal das npm paket ausprobiert. Man kriegt es damit verbunden. Anscheinend bleibt es dann an und ballert ständig Daten raus, also wenn es auf dem Boden steht z.B. da eigene Gewicht (?), irgendwas um die 1kg. Könnte man in einem Skript einbauen, müsste man aber noch selbst mitteln bzw. Messungen ohne Last rauswerfen mit einem Schwellwert usw.
                Das mit dem connect / reconnect ist mir noch etwas unklar. Wenn ich die ganzen Dinge richtig verstehe, geht der connect an einen PC nur, wenn man den Sync Knopf (unter dem Board) drückt. Das macht es eher unpraktisch.
                Dass das Board nicht selber in Standby geht, könnte man da natürlich ausnutzen -> Board mit Dauerstrom versorgen und dann ist es immer bereit (ich hab sogar ein Akku-Pack dafür, was über USB geladen wird -> ist also ohne zusätzlichen Aufwand sogar so möglich. 😉 ).
                Für das Python script scheint meine bluetooth-Version zu neu zu sein... da jetzt das System umkrempeln, dafür ist es mir den Aufwand nicht wert. 😉
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • padrino
                  padrino Most Active @Garfonso last edited by
                  @Garfonso
                  Danke fürs Testen!
                  Schade, dass es dann wohl nicht mehr mit aktuellen Installationen tut.
                  Klang vielversprechend. 😞
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @padrino last edited by
                    @padrino
                    Nachdem, was im Readme steht, müsste man vermutlich das python script "nur" an die neue Version anpassen. Aber da hab ich leider keine Ahnung von (also von der ganzen dbus Materie).
                    • boriswerner
                      Ja, schade. ich hab auch mal ein bisschen probiert, aber das ist mir dann auch für mal eben schnell gerade zu aufwendig. Also hier leider auch auf unbestimmte Zeit verschoben.
                      • boriswerner
                        Ich hab noch einen neueren Beitrag gefunden, der helfen könnte:
                        https://andburch.github.io/bluetooth_scale_intro/
                        Der hat das wohl auf einen RPi4 zum Laufen gebracht. Das macht Hoffnung.
                        Ich komme nur leider derzeit weiterhin nicht dazu hier einzusteigen.
                        blueetooth
                        1614
