    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • Wal
      Wal Developer @SaschaS last edited by
      @SaschaS
      was macht ein iobroker rebuild
        @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
        1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
        Ich gebe erstmal auf.
          Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by
          @SaschaS Mache gerade Kaffeepause... Was treibt ihr zur Hölle da?!?
          • Wal
            @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
              @Thomas-Braun Das willst du jetzt lieber nicht nachlesen. Ich bin afk. Genießt die Sonne, das Motorrad und den Feiertag. Vielleicht bin ich heute Abend wieder am probieren. Danke für den bisherigen Support!
                @SaschaS Ich schau später mal rein. So auf den ersten Blick: Da hängt noch was im npm Cache vom root, was da nix zu suchen hat.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Wal last edited by
                  @Wal @SaschaS Tut er auch nicht
                  • Wal
                    Wal Developer @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    Das Problem i.M. ist das wir auf Node 12 waren und nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.😵
                    AlCalzone S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      Das kann schlicht nicht sein.
                        SaschaS @Wal last edited by
                        @Wal Deswegen weiß ich auch nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, wieder den Weg zu gehen um auf Node 12 zu kommen. Vielleicht hat @Thomas-Braun Recht und es schlummert noch irgendwas kaputtes im Hintergrund/Cache.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          Sieht man aber im Screenshot oben das der Fixer V8 installiert obwohl 12 installiert war .
                            Ich nehme mal wieder Fahrt auf...Runde 2 des Chaos.
                            Wie ist es zu erklären, dass offenbar eine node Version installiert ist, die sich aber nicht deinstallieren lässt?
                            Habe ich doch mehrere node Versionen parallel am Start? Kann man sich das anzeigen lassen?
                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                            v8.17.0
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
                              @SaschaS
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              Hast du kein Backup?
                              Oder wie sieht es mit Neuanfang aus wenn Du Skripte etc vorher sicherst?
                                SaschaS @haselchen last edited by
                                @haselchen Ja das habe ich doch eben gezeigt.
                                Er findet mit node -v eine Version v8.17.0
                                Aber bei remove node behauptet er, es gibt nichts zu deinstallieren.
                                Da passt doch was nicht zusammen.
                                AlCalzone haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User last edited by
                                  Ihr könnt das wiederholen bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag'.
                                  Solange da immer noch in irgend einer sourcelist die 8er Version drin steht wird bei einem apt update dieses auch wieder installiert.
                                  9 Stunden für diese Dokterei?
                                  Ein neu install des Systems hätte ich schon 25 mal hinter mir.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @SaschaS last edited by
                                    Das Paket heißt nodejs
                                    • haselchen
                                      @SaschaS
                                      Erstmal hat @Yetiberg Recht.
                                      Und Zweitens , wenn Du genau hinsiehst
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      Damit kann man feststellen ob 2 verschiedene Versionen installiert sind
                                        @haselchen @Yetiberg vermutlich wäre eine Neuinstallation weniger mühsam. Ich habe aber kein Backup und habe Angst meine Skripte, meine VIS Projekte und restliche Konfigurationen zu verlieren.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Guest last edited by
                                          @Yetiberg sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          😊 Ist wahrscheinlich eine willkommene Feiertagsbeschäftigung. Ich gebe Dir recht, der Aufwand ist echt zu hoch!
                                            A Former User @Meister Mopper last edited by A Former User
                                            @Meister-Mopper sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                            Das Problem hier mal wieder das kein Backup vorhanden ist.
                                            Und wenn das Projekt schon fortgeschrittener sein sollte, dann ist das umso ärgerlicher.
                                            Gerade wenn ich in Linux nicht so bewandert bin dann wäre der erste Adapter den ich installiert hätte der `Backitup Adapter´.
                                            Bei mir wird das jede Nacht aufs NAS geschoben und von da nochmal auf ne Sicherungsplatte.
                                            Das soll nun aber keine Schuldzuweisung sein.
                                            Ich vermute er hat nun Lehrgeld bezahlt...
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56303
