    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer last edited by
      Bei mir sieht es folgendermaßen aus:
      Raspberry Pi 4
      js-controller: 2.2.9
      Node.js: v10.20.1
      Raspberry Pi 3
      js-controller: 3.1.4
      Node.js: v10.20.1
      Laptop / Fedora 31 (Linux)
      Node.js: v12.16.3
      Deebot 901
      Firmware: 2.1.9
      Deebot Ozmo 930
      Firmware: 1.10.4
      Die states vom Reinigungsprotokoll werden bei mir alle korrekt angelegt und befüllt.
      Ich denke auch, dass Ecovacs da in letzter Zeit immer mal wieder was am umbauen ist, weil die Reinigungsprotokolle so viele Probleme gemacht haben.
      • boriswerner
        boriswerner Developer last edited by
        @stefande es gibt nun eine neue Version 0.6.2 im latest. Dort wurde der Standardbefehl zum Abruf der Infos für den 950 getauscht. Magst du den einmal installieren und testen?
        Bitte vor dem Neustarten der Instanz einmal die beiden States (cleaninglog.lastCleaningTimestamp und cleaninglog.lastCleaningMapImageURL) löschen und den debug-Modus für die Instanz aktivieren. Dann nach Instanzstart einmal im Log schauen, da sollte dann zuerst der State neu angelegt werden:
        state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
        und dann nach kurzem der Wert zugeordnet werden
        state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp => 1589992082
        Das gleiche für cleaninglog.lastCleaningMapImageURL.
        Es gibt noch die Option den alten Befehl zu nutzen, der ist in meinen Tests im Moment aber nicht so zuverlässig, daher nur vielleicht nochmal testen, wenn der neue es auch nicht tut:
          stefande @boriswerner last edited by
          @boriswerner
          Ich hab die 0.6.2 mit beiden Optionen getestet.
          Vor dem Start der Instanz wie gewünscht die beiden Datenpunkte gelöscht.
          Beim Start der Instanz werden die Datenpunkte zwar neu angelegt, jedoch immer noch nicht gefüllt.
          Wenn die Alternative API aktiviert ist, taucht bei mir immer wieder der "info.error => unknown errorCode: 7" auf.
          Als Anlage mal den Log beim Starten
          Neue API:
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:58.076	debug	(28862) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => 0
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:53.538	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging true
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:53.537	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging true
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.631	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"7","mapSpotAreaName":"H","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"1500,-2150;1500,-2100;1700,-2150;1800,-2050;1750,-1700;1
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.626	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"4","mapSpotAreaName":"E","mapSpotAreaConnections":"3","mapSpotAreaBoundaries":"4050,-6850;4050,-6200;4200,-5850;4650,-5800;4800,-5500;4
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.569	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"3","mapSpotAreaName":"D","mapSpotAreaConnections":"2,4","mapSpotAreaBoundaries":"1700,-6300;1700,-3750;2450,-3750;2550,-3900;2650,-3850
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.567	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"2","mapSpotAreaName":"C","mapSpotAreaConnections":"0,7,3","mapSpotAreaBoundaries":"-350,-4800;-300,-4600;-100,-4400;-100,-3900;150,-365
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.558	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"0","mapSpotAreaName":"A","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"-3450,-1250;-3450,-100;-3350,50;-3350,500;-2850,450;-295
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.314	debug	(28862) MapSpotAreas: {"mapID":"1394969261","mapSetID":"59","mapSpotAreas":[{"mapSpotAreaID":"0"},{"mapSpotAreaID":"2"},{"mapSpotAreaID":"7"},{"mapSpotAreaID":"3"},{"mapSpotAreaID":"4"}]}
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.264	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp => null
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.263	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL => null
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.260	debug	(28862) state change info.wifiSignal => -61
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.206	debug	(28862) state change info.error => NoError: Robot is operational
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.046	debug	(28862) Maps: {"maps":[{"mapID":"1394969261","mapIndex":2,"mapName":"","mapStatus":0,"mapIsCurrentMap":true,"mapIsBuilt":true}]}
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:31.091	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging false
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:31.086	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging false
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.514	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.510	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL =>
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.507	debug	(28862) state change cleaninglog.last20Logs =>
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.501	debug	(28862) state change info.deviceStatus => idle
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.484	debug	(28862) state change info.connection => true
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.462	info	(28862) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.458	info	(28862) Saugi OZMO 950 successfully connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.359	info	(28862) Using device Device[0]
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.359	info	(28862) Device[0]: {"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.358	info	(28862) Number of devices: 1
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.358	debug	(28862) Devices:[{"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}]
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.357	info	(28862) Successfully connected to Ecovacs server
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.482	debug	(28862) state change info.error =>
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.477	info	(28862) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.389	debug	(28862) state change info.connection => false
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.347	info	(28862) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.615	debug	(28862) statesDB connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.615	debug	(28862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.612	debug	(28862) statesDB connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.611	debug	(28862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.606	debug	(28862) States create System PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.602	debug	(28862) States create User PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.600	debug	(28862) States create System PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.598	debug	(28862) States create User PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.596	debug	(28862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.595	debug	(28862) objectDB connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.595	debug	(28862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.592	debug	(28862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.590	debug	(28862) objectDB connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.584	debug	(28862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.580	debug	(28862) Objects client initialize lua scripts
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.579	debug	(28862) Objects create User PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.578	debug	(28862) Objects create System PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.572	debug	(28862) Objects client initialize lua scripts
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.571	debug	(28862) Objects create User PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.574	debug	(28862) Objects client ready ... initialize now
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.571	debug	(28862) Objects create System PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.568	debug	(28862) Objects client ready ... initialize now
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.548	debug	(28862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.535	debug	(28862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.iobroker-deb	2020-05-21 10:48:23.925	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 28862
          host.iobroker-deb	2020-05-21 10:48:23.903	info	"system.adapter.ecovacs-deebot.0" enabled
          Alte Api:
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.370	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.363	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.322	debug	(29094) state change info.errorCode => 0
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.319	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.437	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.433	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.364	debug	(29094) state change info.errorCode => 0
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.362	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.304	debug	(29094) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => 0
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.844	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"4","mapSpotAreaName":"E","mapSpotAreaConnections":"3","mapSpotAreaBoundaries":"4050,-6850;4050,-6200;4200,-5850;4650,-5800;4800,-5500;47
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.842	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"3","mapSpotAreaName":"D","mapSpotAreaConnections":"2,4","mapSpotAreaBoundaries":"1700,-6300;1700,-3750;2450,-3750;2550,-3900;2650,-3850;
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.758	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"0","mapSpotAreaName":"A","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"-3450,-1250;-3450,-100;-3350,50;-3350,500;-2850,450;-2950
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.747	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"7","mapSpotAreaName":"H","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"1500,-2150;1500,-2100;1700,-2150;1800,-2050;1750,-1700;15
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.655	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"2","mapSpotAreaName":"C","mapSpotAreaConnections":"0,7,3","mapSpotAreaBoundaries":"-350,-4800;-300,-4600;-100,-4400;-100,-3900;150,-3650
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.493	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.486	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.440	debug	(29094) MapSpotAreas: {"mapID":"1394969261","mapSetID":"59","mapSpotAreas":[{"mapSpotAreaID":"0"},{"mapSpotAreaID":"2"},{"mapSpotAreaID":"7"},{"mapSpotAreaID":"3"},{"mapSpotAreaID":"4"}]}
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.198	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.195	debug	(29094) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => unknown
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.151	debug	(29094) Maps: {"maps":[{"mapID":"1394969261","mapIndex":2,"mapName":"","mapStatus":0,"mapIsCurrentMap":true,"mapIsBuilt":true}]}
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.763	debug	(29094) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.762	debug	(29094) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL =>
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.758	debug	(29094) state change cleaninglog.last20Logs =>
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.748	debug	(29094) state change info.deviceStatus => idle
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.746	debug	(29094) state change info.deviceStatus => idle
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.742	debug	(29094) state change info.connection => true
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.707	info	(29094) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.705	info	(29094) Saugi OZMO 950 successfully connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Using device Device[0]
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Device[0]: {"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Number of devices: 1
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	debug	(29094) Devices:[{"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}]
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.595	info	(29094) Successfully connected to Ecovacs server
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.967	debug	(29094) state change info.error =>
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.961	debug	(29094) state change info.connection => false
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.861	info	(29094) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.843	info	(29094) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.976	debug	(29094) statesDB connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.973	debug	(29094) statesDB connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.976	debug	(29094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.972	debug	(29094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.962	debug	(29094) States create System PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.961	debug	(29094) States create System PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.959	debug	(29094) States create User PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.958	debug	(29094) States create User PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) objectDB connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.951	debug	(29094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.949	debug	(29094) objectDB connected
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.943	debug	(29094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.930	debug	(29094) Objects client initialize lua scripts
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.930	debug	(29094) Objects create User PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.929	debug	(29094) Objects create System PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.925	debug	(29094) Objects client initialize lua scripts
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.925	debug	(29094) Objects create User PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.924	debug	(29094) Objects create System PubSub Client
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.922	debug	(29094) Objects client ready ... initialize now
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.920	debug	(29094) Objects client ready ... initialize now
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.900	debug	(29094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.884	debug	(29094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.iobroker-deb	2020-05-21 10:54:43.302	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 29094
          host.iobroker-deb	2020-05-21 10:54:43.281	info	"system.adapter.ecovacs-deebot.0" enabled
          • mrbungle64
            @stefande
            Welchen Ländercode hast Du in der Adapter Config eingetragen?
              stefande @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
              @stefande
              Germany (EU)
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @stefande last edited by
                @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                @stefande
                Germany (EU)
                ok, wenn der abweichend von "Germany (EU)" gewesen wäre dann hätte es evtl. daran liegen können.
                • boriswerner
                  @stefande deine Logs scheinen nicht geliefert zu werden, was daran erkennbar ist, dass die Werte explizit auf null gesetzt werden (details erspare ich hier mal, gibt es im Github issue, wenn interessant). Wir haben eine neue Version auf github bereitgestellt, die einen neuen State namens "debugMessage" erstellt:
                  Darin wird bei leerem CleanLog die komplette Antwort von der ecovacs API ausgegeben.
                  Magst du bitte einmal die Version von github installieren und nochmal die Instanz starten? Das Häkchen in der Config für den alternativen API Call bitte deaktiviert lassen (der Error 7 bedeutet übrigens "log data is not found", was dafür spricht, dass ecovacs da was geändert/deaktiviert hat). Meine Logs werden derzeit auch nicht mehr aktualisiert. Ich vermute bei dir wurden die entsprechenden Daten bei ecovacs auf den Servern nie befüllt, da dein Bot ja noch recht neu bei dir ist, weswegen die API nichts zurückliefert.
                    @boriswerner sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                    Ergebnis:
                    CleanLog is empty: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
                    boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • boriswerner
                      boriswerner Developer @stefande last edited by
                      @stefande Das bestätigt die Theorie leider. Du bekommst eine korrekte Antwort aber leider gibt es keine Logs vom Server. Wir vermuten, dass aufgrund der vielen Probleme ecovacs einige Funktionen für das Log deaktiviert/geändert hat (es gab ja auch eine neue App-Version am Montag). Bis das nicht vernünftig auch in der App funktioniert, macht es keinen Sinn da hinterherzulaufen.
                      Wir verfolgen das weiter aber im Moment gibt es da nichts sinnvolles für uns zu machen.
                        OK das kann ich nachvollziehen, und ich muss wohl erstmal damit leben.
                        Trotzdem Danke für Eure Bemühungen und die Erstellung des Adapters.
                        Mal gucken was die Zukunft noch bringt.
                        Falls ihr noch was zu Testen habt, ich wäre bereit.
                          @mrbungle64 @boriswerner
                          Ich hab mittlerweile die 0.6.3 installiert und bin mit der Basis umgezogen und hab dabei die alte Karte gelöscht.
                          Beim Erstellen der neuen Karte kam:
                          2020-05-22 16:38:51.168 - warn: ecovacs-deebot.0 (3769) Object ecovacs-deebot.0.map.241669520.mapDeactivationTimestamp is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          2020-05-22 16:38:51.168 - warn: ecovacs-deebot.0 (3769) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          • mrbungle64
                            Hallo @stefande
                            danke für den Hinweis - das hatten wir noch nicht an allen Stellen angepasst.
                            Es sollte aber reichen, wenn wir das mit einem der nächsten Updates nachholen.
                              @mrbungle64
                              Das sollte ja auch keine Kritik, sondern nur ein Hinweis sein.
                              • mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Ja so hatte ich es auch verstanden (als Hinweis) 👍
                                • mrbungle64
                                  benutzt jemand den Adapter im compact mode oder betreibt zumindest den ioBroker im compact mode (wo der Ecovacs Deebot Adapter läuft)?
                                    dj.tifosi last edited by dj.tifosi
                                    Vielen Dank an die Entwickler für diesen tollen Adapter. Ich nutze ihn schon seit Februar 2020 erfolgreich mit meinem Deebot 950 Ozmo und bin sehr zufrieden mit dem Funktionsumfang und der Stabilität des Adapters.
                                    Ich habe im Nachbarforum diesen Thread hier initiiert https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40850-deebot-ozmo-950-lässt-sich-jetzt-auch-per-iobroker-steuern-smarthome/ und dort habe ich auch Blockly Scripte zur Integration mit Alexa unter Nutzung dieses Adapters entwickelt und veröffentlicht.
                                    Diese Scripte nutze ich täglich und steuere ausschließlich damit meinen Deebot und das funktioniert sehr zuverlässig, sogar dann noch, wenn ein Teil der Ecovacs Server Infrastruktur ausfällt, so dass man mit der App keine Verbindung zum Deebot aufbauen kann.
                                    Im Prinzip nutze ich die folgenden Datenpunkte erfolgreich: relocate, spotArea, customArea, currentMapIndex, deebotPosition, relocationState und cleanstatus.
                                    spotArea funktioniert wunderbar mit den per Komma getrennten Raumnummern. Eine einzige Sache ist mir hier aufgefallen:
                                    Wenn man den Deebot in die andere Etage stellt und man kein relocate durchführt. Das heißt der currentMapIndex verweist noch auf die Karte der vorherigen Etage und man gibt nur eine Raumnummer bei spotArea an, dann reinigt der Deebot trotzdem alle Räume. Macht man jedoch vorher ein relocate und wartet, bis im Datenpunkt currentMapIndex die richtige Karte erscheint und füllt erst dann die spotArea mit der Raumnummer, funktioniert alles perfekt, es wird nur dieser Raum gereinigt. Vielleicht wäre hier noch ein Fix möglich.
                                    relocate funktioniert sehr zuverlässig, ortet die aktuelle Position des Bots und befüllt currentMapIndex und deebotPosition erfolgreich mit den aktuellen Koordinaten des Bots.
                                    customArea funktioniert auch perfekt, ich habe auch eine Spotreinigung in mein Blockly gebaut, also man stellt den Bot an eine beliebige Position im Haus und sagt "Alexa, Spotreinigung" und der Deebot reinigt dann ein Rechteck von 4 qm um den aktuellen Standort herum. Hierzu stoße ich ein relocate an, prüfe ob relocationState of OK geht und berechne dann aus den Koordinaten in deebotPosition die Eckpunkte des zu reinigenden Rechtecks und übertrage sie in customArea, daraufhin reinigt der Deebot genau das gewünschte Rechteck, echt top!
                                    cleanstatus funktioniert auch zuverlässig, verwende ich dafür um falls gewünscht den Deebot mehrfach hintereinander ein und dieselbe Reinigungsaufgabe durchführen zu lassen, denn wenn der Status nicht mehr cleaning ist weiß ich, dass die aktuelle Reinigungsaufgabe beendet ist und ich eine neue Reinigungsaufgabe erteilen kann. Funktioniert übrigens sogar dann, wenn der Bot gerade seine Basis sucht.
                                    Was ich cool fände bzw. mir noch aus Programmierer Sicht wünschen würde wäre es, wenn solche Felder wie cleanstatus oder relocationState Enums mit fest definierten Werten wären und keine Strings. Denn dann wüsste man gleich, welche Stati alles möglich sind und man eventuell bei der Programmierung berücksichtigen muss und müsste nicht erst durch ausprobieren recherchieren, welchen Wert die Felder haben, wenn der Bot gerade etwas bestimmtes tut.
                                    Aus meiner Sicht funktioniert aber Version 0.6 so stabil, dass sie bedenkenlos auf den stable Branch gemerged werden kann.
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @dj.tifosi last edited by
                                      @dj-tifosi said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                      Hallo @dj-tifosi
                                      vielen Dank für den ausführlichen Bericht, das positive Fazit und auch den tollen Thread mit Deinen interessanten Beiträgen im Roboter-Forum 👍
                                      Du meinst, dass man hier automatisch den currentMapIndex aktualisieren könnte (ohne manuellen "relocate"), da die Raumnummer ja bereits eindeutig ist?
                                      Da das eine Ozmo 950/920 spezifische Funktion ist, bin ich da jetzt nicht so drin in der Thematik - @boriswerner wird da aber bestimmt noch Feedback geben 😉
                                      Hast Du vielleicht mal ein Beispiel, in welchem Adapter das gut gelöst ist, so dass wir uns ggf. daran orientieren können?
                                      Wir versuchen aber unabhängig davon natürlich sowas auch zu dokumentieren. Eine Übersicht der "cleanstatus" ist z.B. hier zu finden.
                                      Das freut mich 👍
                                      • boriswerner
                                        @dj-tifosi
                                        Dank dir. Das Verhalten kann ich bestätigen. Das kann man allerdings nur prozessmäßig abfangen. Bisher haben wir keinerlei queueing-Mechanismus, weswegen auch kein automatischer relocate gemacht wird. Der Prozess ist folgendermaßen: nimmst du den Bot hoch um ihn in eine andere Etage zu stellen, geht der relocationState auf "required". Wenn du den sowieso immer abfragst, solltest du hier vor jeder Reinigung schauen, ob der auf "required" steht und ggf. ein relocate durchführen.
                                        Zwar startet der Bot von sich aus bei einer Reinigung auch automatisch das relocate, aber das scheint mit der spotArea-Reinigung zusammen nicht zu funktionieren (das selbe könnte bei einer customArea Reinigung auftauchen, hier machst du ja aber immer den relocate, werde ich nochmal testen). Auf jeden Fall fährt er schon vor der Bestätigung der neuen Karte los und macht dann wohl eine Erkennungsfahrt. Eine der größeren Dinge auf der Roadmap ist ein queueing, sodass man auch mehrere spotArea Buttons nacheinander drücken kann bzw. ihn auch direkt nach dem Reinigen stoppen kann (wenn z.B. keine Ladestation in der Etage steht).
                                        Da bist du uns aber auch mit deinem Skript schon etwas voraus 😉
                                          mjaehrling last edited by
                                          ich habe den Adapter bisher auch schon erfolgreich getestet mit einem Ozmo950 und bin sehr zufrieden.
                                          Ein Sache vermisse ich allerdings etwas. Gibt es eine Möglichkeit den Sauger zu einer bestimmten
                                          Position (Koordinate) fahren zu lassen? Oder habe ich die nur noch nicht gefunden?
                                          Meine Idee wäre, den Sauger nach einer bestimmten Zeit z.B. zum Mülleimer fahren zu lassen um die Staubbox zu entleeren oder den Sauger auf Knopfdruck z.B. in eine "Wartungsposition" fahren zu lassen.
                                            dj.tifosi @mjaehrling last edited by dj.tifosi
                                            @mjaehrling direkt geht das nicht, aber über einen kleinen Umweg schon:
                                            Setze den Bot mal dorthin, wo er parken soll, dann mach ein relocate, dann merk dir die Koordinaten die in deebotPosition stehen.
                                            Wenn du ihn nun dorthin fahren lassen möchtest, dann errechne dir ein Rechteck ein paar Zentimeter um die gewünschte Parkposition herum, also deebotPosition sei (x, y) dann errechne dir ein Rechteck (x+500, y+500, x, y) und dieses Rechteck schreibst du in den Datenpunkt customArea.
                                            Der Deebot fährt nun dorthin und reinigt diesen 50x50 cm Bereich, sobald der Datenpunkt von cleaning auf Idle wechselt machst du ein pause oder stop und der Deebot wird das zurückfahren an die Ladestation abbrechen und dort in der Nähe des gewünschten Bereichs stehen bleiben.
                                            79.9k
                                            deebot ecovacs saugroboter vacuum
                                            12
                                            138
                                            12364
