    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • Gaspode
      Gaspode @P-A-L-A-D-I-N last edited by Gaspode
      @P-A-L-A-D-I-N said in Windows Installer 2:
      Entweder gab es Fehlermeldungen beim Import (mit Installer) oder ich hatte danach das Log voller Fehlermeldungen ("caught by irgendwas Gedöns", "no objects found", etc. pp.).
      Weiter vorne hattest du allerdings mal geschrieben, dass die Installation des nackten ioBroker bei dir schon Probleme macht.
      Update: Auch bei der Installation ohne Import gab es eben schon direkt die erste Fehlermeldung. Irgendwas mit "unable to delete git lfs" oder so ähnlich.
      Ich wiederhole mich, aber solange du die Ursache dafür nicht kennst, halte ich es für keine gute Idee weiter mit dem Wiederherstellen der Adapter rumzubasteln.
      Wir werden hier inzwischen aber arg Off-Topic. Interessant wäre es, mal was zum aktuellen Stand des Installers zu lesen.
      @Stabilostick
      Bist du am Thema noch dran bzw. hast du vor, irgendwann weiter zu machen?
      Das soll auf gar keinen Fall ein Vorwurf sein, ich wüsste nur gerne, ob es sich lohnt zu warten, oder ob das Projekt beerdigt ist. Ansonsten muss ich in den sauren Apfel beißen und irgendwann doch mal eine händische Aktualisierung in Betracht ziehen. Was schade wäre, denn der Installer ist ein wirklich tolles, komfortables Hilfsmittel. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Arbeit!
        P-A-L-A-D-I-N @Gaspode last edited by
        @Alexi
        Zur Richtigstellung:
        MIT Installer:
        1. Teilweise Probleme schon bei Installation auf jungfräulichem System ohne Import.
          2a. Immer jede Menge Probleme nach Import mit Installer (teilweise auch schon Fehlermeldungen im Import-Prozeß)!
          2b. Immer jede Menge Probleme nach Import ohne Installer (copy paste).
        OHNE Installer:
        1. Keine Probleme nach Installation auf jungfräulichem System bis auf
          a) kein Autostart
          b) fehlendes Drop-down-Menü bei den Adaptereinstellungen für COM-Ports (Zigbee und RF-Link)
        Was das ideale Vorgehen angeht, erst einmal die Fehler zu identifizieren, wäre ich grundsätzlich bei Dir. Es folgt das große ABER: Ich selbst bin nicht in der Lage, die Fehler zu identifizieren! Nicht einmal Stabilostick konnte in einer mehrstündigen Remote-Sitzung die Probleme lösen - er hatte, wenn ich mich recht entsinne, nur ein paar Vermutungen, wo die Fehlerquellen liegen KÖNNTEN. Die anschließend von ihm rausgebrachten Updates des Installers konnten diese Probleme aber auch nicht beheben.
        Am besten bin ich immer noch mit Version 1.5.14b gefahren, die aber so hoffnungslos veraltet ist, daß sie zu nichts mehr taugt. Vielleicht wäre es eine Option, die alte Version zu installieren und händische Updates durchzuführen?!
        Zum Off-Topic: Da bin ich nicht ganz Deiner Meinung, da zumindest kritische Probleme mit dem Installer selbst und auch der Import-Funktion des Installers meines Erachtens sehr wohl in den Installer-Thread gehören. Was Möglichkeiten einer händischen Installation angeht, pflichte ich Dir aber bei - das wäre in der Tat ein eigenes Thema (nur hat sich im entsprechenden Thread von Dieter (bahnuhr) keine Lösun gefunden und die Resonanz war extrem gering. Vielleicht sollten wir dazu nochmal einen Thread aufmachen, aber ich befürchte, daß der dann ähnlich im Sande verlaufen dürfte, da dort einfach nicht so viele Leute aktiv mitlesen und kommentieren wie hier im wichtigsten Thread für ioBroker auf Windows.
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UweRLP
          UweRLP @P-A-L-A-D-I-N last edited by
          @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
          MIT Installer:
          So richtig klar ist mir nicht wie du geprüft hast. Wenn du dazu nicht die CMD benutzt hast die vom Installer angelegt wurde ist es erklärbar das es zu Fehler kommt. Ich vermute immer noch das es bei dir zu Fehler kommt weil du eine CMD benutzt hast die nicht für die Instanz vom Installer angelegt wurde. Für jede Instanz wird ein entprechendes CMD angelegt und nur diese benutzen! Fehlermeldungen bei der Installation sind teilweise normal und stören später auch nicht.
            Nein, mit cmd etc. hat das nichts zu tun. Die Fehler, von denen ich gesprochen habe, traten im Programm selbst auf. Konkret wären da vor allem folgende zu nennen:
            1. no objects found: keine Updates für Adapter mehr möglich, wenn ich mich recht entsinne auch keine Installation neuer Adapter etc.
            2. Fehlerflut im Log: kritische Fehler, die das System massiv ausbremsen/überlasten und Adapter unbenutzbar machen
            Dem stehen bei der Installation ohne den Installer "nur" der fehlende Autostart und, vor allem, die fehlenden COM-Ports gegenüber.
              Um diesen Thread nicht noch weiter "aufzublähen":
              Ich habe hier einen eigenen Thread zur händischen Installation von ioBroker unter Windows erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
              Dort ist bereits eine komplette Anleitung zur Installation beschrieben, die allerdings (Stand 18.5.20) mutmaßlich noch nicht bei allen einwandfrei funktioniert.
              An meinem Rechner fehlten die COM-Ports in den Adaptern und der Autostart. Ansonsten lief die Installation (und im Anschluß auch der ioBroker) jedoch fehlerfrei.
              Ich hoffe auf Eure Mithilfe beim Ausmerzen der letzten Fehler und Probleme!
              Interessant wäre insbes., welche Programme durch den Windows-Installer von Stabilostick installiert und welche Einstellungen im System vorgenommen werden, sodaß die mutmaßlich vorhandenen Unterschiede der Stabilostick-Installation und meiner händischen Installation aufgezeigt werden können.
              Auch würde es mich sehr interessieren, wie der Import beim Installer genau abläuft!
              • Stabilostick
                Stabilostick last edited by Stabilostick
                melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
                js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
                ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
                http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
                Viele Grüße
                Thomas
                sigi234 K UweRLP Q 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                  @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                  melde mich zurück.
                  Schön das du wieder da bist.👍
                  • Stabilostick
                    Zwei Screenshots aus dem Setup:
                    1. Auswahl der iobroker-Version
                    2. Aktives Setup
                      klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
                      Welcome back!
                      Ist das jetzt eine Aufforderung zum Testen?
                      Habe ich eine Chance, daß auch mein Schredderproblem mit dem zerhäckselnden Parser https://forum.iobroker.net/post/344773 damit weg ist?
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
                        @klassisch
                        Testen... das ist eine Technikstudie. Ja.
                        Der iobroker, der da installiert wird, ist prinzipell lauffähig, jedoch noch ohne Dienst und Anpassungen wie z.B. Portauswahl. Das Resultat ist ein Standard-iobroker (wie der auf Linux), ohne Autostart. 🙂
                        Deshalb läuft auch der ioBroker-Befehl noch auf Fehler, weil wie gesagt der Service noch fehlt.
                        Zu Deine Problemen kann ich noch nichts sagen.
                          klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
                          @klassisch
                          Wird der wie bisher in ein separates Directory geschrieben?
                          Kann ich dann per Windows Dienste meinen derzeit aktiven Deaktivieren und den neuen aktivieren?
                          • Stabilostick
                            @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                            a) Die Iobroker-Instanz kann in ein beliebiges lokales Verzeichnis installiert werden.
                            b) Das Setup-Programm wir in ein einmal festlegbares Verzeichnis geschrieben und dann dort jeweils geupdated.
                            Noch gibt es keinen neuen Dienst. Der v4-iobroker hier läuft auf den default-Ports, also 9001/9002 und 8081.
                            Was kommt (z.B. in place-Migration, copy-Migration), kannst Du hier wünschen und ich schaue mir das an. Die Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                              @Stabilostick Was passiert, wenn ich auf "Modify/Update" drücke? Löscht bzw. modifiziert er dann meine bisherige Instanz und directoy. Muß wegen des Häckselfehlers vorsichtig sein. Da war bisher die Reaktivierung der alten Instanz die einzige Rettung.
                              oder ist das die Wartungsfinktion, die noch ohne Funktion ist?
                                Startet nicht
                                Bei der Installation:
                                Started process 6656 with command 'cmd.exe /c iobinst.cmd'
                                Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
                                konnte nicht gefunden werden.
                                Process execution finished. ExitCode: 1
                                Something's happened. An error has occurred. Please read the output carefully.
                                You can copy the text for further verification.
                                Click "X" to continue and close this window.
                                Warning
                                Problem running post-install step. Installation may not complete correctly
                                 Error running C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\iobinst\ConLauncher.exe cmd.exe /c iobinst.cmd: Program ended with an error exit code
                                OK
                                Bei Starten von ioBroker
                                iobroker start
                                Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                                C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
                                C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>dir
                                 Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                                 Volumeseriennummer: AAA2-09C5
                                 Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022
                                21.05.2020  18:32    <DIR>          .
                                21.05.2020  18:32    <DIR>          ..
                                21.05.2020  18:32    <DIR>          backups
                                21.05.2020  18:26                18 iob.bat
                                21.05.2020  18:26                67 iobinst.cmd
                                21.05.2020  18:26             1.005 iobroker.bat
                                21.05.2020  18:26    <DIR>          nodejs
                                21.05.2020  18:26               242 package.json
                                21.05.2020  18:26                18 serviceIoBroker.bat
                                               5 Datei(en),          1.350 Bytes
                                               4 Verzeichnis(se), 424.243.339.264 Bytes frei
                                *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
                                • Stabilostick
                                  @klassisch
                                  Danke für‘s testen. Die zweite Meldung ist ok, hatte ich ja geschrieben.
                                  Die erste Meldung aber nicht. Welchen Installationspfad hattest Du gewählt? Welche Ordner hat das Setup dort schon angelegt?
                                  PS: Die Meldung hattest Du so aus dem Setupfenster rauskopiert?
                                  • Stabilostick
                                    @klassisch
                                    Ja, die Modify-Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                                      @Stabilostick Ja, Meldung aus dem Setupfenster kopiert
                                      Pfad und Dateien siehe Verlauf der zweiten Meldung
                                      backups kommt von mir, habe ich aus der alten Installation rüberkopiert
                                      • Stabilostick
                                        @klassisch
                                        Was ist bei Dir der Inhalt der iobinst.cmd? Die Frage ist, warum das Setup npm aus dem nodejs-Ordner nicht findet.
                                          @Stabilostick
                                          @echo off
                                          set "PATH=%~dp0env\npm;%~dp0;%PATH%"
                                          npm i --production
                                          • Stabilostick
                                            @klassisch
                                            Rufe bitte, wenn Du mit cmd im Installationsorder bist, direkt die iobinst.cmd auf. Findet er da npm?
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54074
