    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Wal last edited by
      @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.
      Das kann schlicht nicht sein.
        SaschaS @Wal last edited by
        @Wal Deswegen weiß ich auch nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, wieder den Weg zu gehen um auf Node 12 zu kommen. Vielleicht hat @Thomas-Braun Recht und es schlummert noch irgendwas kaputtes im Hintergrund/Cache.
        • haselchen
          haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Sieht man aber im Screenshot oben das der Fixer V8 installiert obwohl 12 installiert war .
            SaschaS last edited by
            Ich nehme mal wieder Fahrt auf...Runde 2 des Chaos.
            Wie ist es zu erklären, dass offenbar eine node Version installiert ist, die sich aber nicht deinstallieren lässt?
            Habe ich doch mehrere node Versionen parallel am Start? Kann man sich das anzeigen lassen?
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v8.17.0
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            • haselchen
              haselchen Most Active @SaschaS last edited by haselchen
              @SaschaS
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Hast du kein Backup?
              Oder wie sieht es mit Neuanfang aus wenn Du Skripte etc vorher sicherst?
                SaschaS @haselchen last edited by
                @haselchen Ja das habe ich doch eben gezeigt.
                Er findet mit node -v eine Version v8.17.0
                Aber bei remove node behauptet er, es gibt nichts zu deinstallieren.
                Da passt doch was nicht zusammen.
                AlCalzone haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User last edited by
                  Ihr könnt das wiederholen bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag'.
                  Solange da immer noch in irgend einer sourcelist die 8er Version drin steht wird bei einem apt update dieses auch wieder installiert.
                  9 Stunden für diese Dokterei?
                  Ein neu install des Systems hätte ich schon 25 mal hinter mir.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @SaschaS last edited by
                    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    Das Paket heißt nodejs
                    • haselchen
                      @SaschaS
                      Erstmal hat @Yetiberg Recht.
                      Und Zweitens , wenn Du genau hinsiehst
                      node -v
                      nodejs -v
                      Damit kann man feststellen ob 2 verschiedene Versionen installiert sind
                        @haselchen @Yetiberg vermutlich wäre eine Neuinstallation weniger mühsam. Ich habe aber kein Backup und habe Angst meine Skripte, meine VIS Projekte und restliche Konfigurationen zu verlieren.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Guest last edited by
                          @Yetiberg sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          😊 Ist wahrscheinlich eine willkommene Feiertagsbeschäftigung. Ich gebe Dir recht, der Aufwand ist echt zu hoch!
                            A Former User @Meister Mopper last edited by A Former User
                            @Meister-Mopper sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            Das Problem hier mal wieder das kein Backup vorhanden ist.
                            Und wenn das Projekt schon fortgeschrittener sein sollte, dann ist das umso ärgerlicher.
                            Gerade wenn ich in Linux nicht so bewandert bin dann wäre der erste Adapter den ich installiert hätte der `Backitup Adapter´.
                            Bei mir wird das jede Nacht aufs NAS geschoben und von da nochmal auf ne Sicherungsplatte.
                            Das soll nun aber keine Schuldzuweisung sein.
                            Ich vermute er hat nun Lehrgeld bezahlt...
                              @Meister-Mopper Ich habe heute schon einiges an Linux-Wissen erlernt. Lehrgeld habe ich definitiv bezahlt. Und sobald die Kiste auch wieder rennt, werde ich auch ein Backup installieren bzw. den von dir angesprochenen Adapter mir genauer anschauen.
                              Solange werde ich hier aber sicherlich noch weiter meine Codes posten. Wer Lust hat, darf sich einklinken, aber ich setze das natürlich nicht voraus. Und solange es noch kühles Bier im Kühlschrank hat, passt es doch für heute 😄
                              Btw...stoße ich mal wieder auf Fehler, wenn ich versuche mich an die Doku Doku zu halten
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                nodejs
                              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                              Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (5.081 kB/s).
                              apt-listchanges: Lese Changelogs...
                              (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Detected old npm client, removing...
                              Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                              dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                              dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                               Extrahierte Daten für »./usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz« können nicht nach »/usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              v8.17.0
                              Statusinformationen werden eingelesen.... Fehler!
                              E: Paketdatei /var/lib/apt/extended_states konnte nicht verarbeitet werden (1).
                              Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
                                @SaschaS
                                Erstmal schauen was da bei dir los ist. So auf die schnelle zusammengeklöppelt:
                                grep -h ^deb /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*
                                Und dann noch
                                apt policy node
                                apt policy nodejs
                                  SaschaS @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun Welcome Back! Wie war die Ausfahrt? Wetter war ja Bombe dafür!
                                  pi@raspberrypi:~ $ grep -r --include '*.list' '^deb ' /etc/apt/sources.list*
                                  /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                  /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
                                  /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz             stretch main
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy node
                                  node:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                                    Versionstabelle:
                                       0.3.2-7.4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       8.17.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                    In der Datei
                                    steht noch die Referenz auf node 8 drin. Das muss 12 heißen.
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Ändern und abspeichern!
                                      @Thomas-Braun Habe ich brav ausgeführt..Hatten wir heute vormittag ja bereits mal gemacht. Hat dann aber irgendwann zu Problemen geführt.
                                        @SaschaS Wenn du sonst nix machst kann das eigentlich nicht sein.
                                        Hast du die 12 jetzt da drin?
                                          @Thomas-Braun Ja. 12 Ist drin und abgespeichert. Bereit für den nächsten Schritt.
                                            @SaschaS
                                            sudo apt update
                                            apt policy nodejs
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56299
