    5. Pumpe alle 10min für 2min anschalten
      Jan1 @Accu last edited by
      @Accu
      Da würde ich eher mal den Pi austauschen, wenn der am Limit ist, oder die Ursache für die Überlastung suchen und beheben. Ich hatte ein Pi3 der ohne Neustarts durchlief.
        crunchip Forum Testing Most Active @Accu last edited by
        @Accu wollte ich auch grad schreiben, wie @Jan1 eben geschrieben, denke das dein Ram nicht ausreicht.
        hier ne Variante als Zeitschaltuhr
          Accu @crunchip last edited by
          @crunchip danke danke.
          habs jetzt so gelöst und bin eigentlich ganz zufrieden:
          naja das mit den Neustarts passt schon so. Klappt jetzt auch mit der Pumpe.
          Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...
          J D Slowman AlCalzone 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Accu sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:
            Ein Server läuft 7/24 und wird eben nicht öfters neu gestartet. Kann man machen, ist aber nicht wirklich Sinn bei nem Server.
              Accu last edited by
              hier das Video zum Thema:
              Pi Rebooten
                @Accu
                ein Video 😂
                  Accu @Jan1 last edited by
                  @Jan1 ??
                  naja weil es ja hieß man sollte die Pi nicht rebooten ...
                    @Accu
                    und ich nix von Videos halte 🙂
                      Jan1 @Accu last edited by Jan1
                      @Accu
                      So, wollte mir jetzt dann doch mal das Video ansehen, was ich aber sofort wieder verworfen habe. Der Schimmer hat kein Plan von dem was er redet, so ziemlich alles was der erklärt, hat er irgendwo geklaut und labert das nur nach, somit kannst das vergessen.
                      Mein Pi hatte außer nach einem Update nie ein Reboot bekommen und lief selbst mit 1GB RAM einwandfrei, somit ist das nicht wirklich nötig und diesmal schreibt er es ausnahmsweise unter sein Video, "Dank eines Super Schrifttutorials von einem Member unserer SmartHome Community". Mir wäre die schriftliche Anleitung deshalb 1000 mal lieber, ersten muss ich da an den relevanten Stellen nicht 10 mal zurück spulen, zweitens und wesentlich wichtiger, muss ich den Schimmer nicht ertragen 😉
                        deta Most Active @Accu last edited by
                        @Accu Wo legst du in dem Skript fest , wie lange die Pumpe laufen soll? 50 Sek ist das hier
                        nur ein Fehler oder ? 50 Sek wäre ja etwas kurz 😀
                          Hamudulu last edited by Hamudulu
                          Hallo, ich hab was ähnliches vor.
                          Wenn genug PV Leistung da ist soll die Pumpe eine Stunde an sein, dann eine Stunde aus und wieder an...
                          Klappt das so?
                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Hamudulu last edited by
                            @Hamudulu
                            Nein, du hast Trigger in Trigger. Du musst den CRON löschen und am besten noch eine Abfrage einbauen, ob die Pumpe nicht bereits eingeschaltet ist
                              Ok, neuer versuch...
                              • Slowman
                                Slowman @Accu last edited by
                                @Accu
                                Kannst du bitte von diesem Blocky einen Export machen und zur Verfügung stellen?
                                  Hamudulu @Slowman last edited by Hamudulu
                                  @Slowman Nein leider nicht mehr, hab’s komplett geändert, so funktioniert es glaub ich...
                                    <variables>
                                      <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="wy=;:gN{v?g?Y[VmH0qe" x="-538" y="-38">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="@gg2Q^c}1ZHN;OXW_s9;">
                                          <field name="oid">node-red.0.Einspeisung</field>
                                        <block type="controls_if" id="}+^4WXEQg5*5(WHS},F!">
                                            <block type="logic_operation" id="x*9;Lwzpr1^XIHT7R_P6" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="time_compare" id="]xsncBb11%fR+7XlV,hR">
                                                  <mutation end_time="true"></mutation>
                                                  <field name="START_TIME">11:00</field>
                                                  <field name="END_TIME">18:00</field>
                                                <block type="logic_compare" id="B-%HPu5~NHk,BexsP?*R">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="get_value" id="PSHZ~N_Ma=9XSP/OL`I(">
                                                      <field name="OID">node-red.0.Einspeisung</field>
                                                    <block type="math_number" id="dI%cfqw?BxMTFp-U~mvz">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                            <block type="controls_if" id=")%%Rq[;mznqn=%eHt2PJ">
                                                <block type="logic_negate" id="WcK7eI^b]|i_WP15si|E">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="E_+kF:ux:A=*Z)E;$F+-">
                                                      <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field>
                                                <block type="control" id="L1zWdsEYl{!rsoM~@_Ox">
                                                  <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="PZ0i[8uKk]{l2q!7zzEb">
                                                    <block type="control" id="g9,rE5u{84NHkG)3;_SC">
                                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="o(lT7cJ[Vy%*s6JE8_L1">
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="(d.56)?5gj3SVQ9Gi`AZ">
                                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                                          <field name="INTERVAL">60</field>
                                                            <block type="control" id="q-(Q?O+hS(c2iKvf@Kba">
        <block type="logic_boolean" id="9#Q;8zd+qPNwFpxG@n+_">
        <block type="control" id="9eB@Ytv[t||)u/wU/^={">
        <block type="logic_boolean" id="6NIgNBi*DuQ@MHz6XXeQ">
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="Hvf9L#-kvf?r1H=g=FFs">
                                                <block type="controls_if" id="L!Anv6?Ig^7zeBR!6Z6g">
                                                    <block type="logic_compare" id="u9wS#=pc}qu/P[31:F*0">
                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                        <block type="get_value" id="0UuBNgiSVc@GaHU^kFp{">
                                                        <block type="math_number" id="c9KXrO$bFU(Rv9tA}hE,">
                                                    <block type="control" id="9;q[tc5D(8LJHNvY#};}">
                                                        <block type="logic_boolean" id="]KUic+TJLB/3#y])}?eF">
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                    Das wird dir um die Ohren fliegen, was ist Intervall für eine Variable und wo wird sie gesetzt? Aktuell wird bei jeder Änderung dein Script getriggert, dass kann hunderte male pro sekunde passieren oder entprellst du mit der Variable? Und wieso Intervall und nochmal davor normal an und aus? Wenn du Pech hast, wird andauernd ein und aus geschaltet
                                      Hamudulu @Xenon last edited by
                                      @Xenon ich hab das hiervon abgeleitet...https://forum.iobroker.net/post/411521
                                      Ich teste heute mal das Verhalten...
                                        @Xenon Du hast recht, ist ein Scheis. Kannst du mir bitte bei der Lösung helfen? Problemstellung ist klar. Eine Stunde an, eine Stunde aus. usw.
                                        Wie mach ich das jetzt sinnvoll ins Blockly?
                                          So nochmal...vielleicht kann mir mal bitte jemand helfen oder ein Tip geben?
                                          Wie bekomm ich das in Griff dass nicht immer eingeschaltet wird...?
                                          Wie sieht eine Lösung aus: 1h laufen bei genug PV und Zeitraum, dann 1h aus, und dann wieder an...
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="(-n!f)hvoZoMgmus$0e$" x="-1538" y="-1013">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="xp7To.fbATjEnhW{|^WQ">
                                                  <field name="oid">node-red.0.Erzeugung</field>
                                                <block type="controls_if" id=",]X8n{]$%iE(X/|!rY*+">
                                                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                    <block type="logic_operation" id="pwUknR5Gk~$@oD_1/mx7">
                                                        <block type="logic_compare" id="!tqV^qhccI@@ly:}dK`d">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                            <block type="on_source" id="jQ06+Y/ON:)DCtXupw5Z">
                                                            <block type="math_number" id="S`a@].0**0jxP}%D+5+I">
                                                              <field name="NUM">400</field>
                                                    <block type="controls_if" id="{@jnx{4U27CW;[gJ09KK">
                                                        <block type="logic_compare" id="lXCN(di)KbQRQd|)z@XH">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="get_value" id="K:jrJDmL%AZU{APyVmy9">
                                                            <block type="logic_boolean" id="MzGc/Kc4[X^Gjar3iH6A">
                                                        <block type="control" id="H]%iZmji}q4kZL3$Dncc">
                                                            <block type="logic_boolean" id="%((b;1s]|iv]9}MDZ3[+">
                                                            <block type="control" id="_2G0=~f@(ufq@J6_)L{h">
        <block type="logic_boolean" id="|L|4r|kCkT+khB1}xCCX">
        <block type="debug" id="rS*l.hfk^NU:V3+0Fy{g">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
        <field name="TEXT">Dazwischen </field>
        <block type="text_join" id="PE69pUHWaA%[#).)403r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(AFNf9dR4U90zcdEkw7s">
        <field name="TEXT">Pumpe an</field>
                                                        <block type="debug" id="SZ+7KdJ|u/jc-1=BW0.#">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <block type="text_join" id="i.4eKcmglYrls;?LhW1b">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="a=VI22zn,2?]aXOkvGX;">
        <field name="TEXT">Pumpe läuft</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="EvR#lQB2wi(9QlGsyW}K">
                                                        <block type="on_source" id="8SF+S@NfyDL_LP}2TajZ">
                                                        <block type="math_number" id="U%%S2e!9]@.hCSD-=2uN">
                                                          <field name="NUM">200</field>
                                                  <statement name="DO1">
                                                            <block type="debug" id="5/#m#/Hi6[USY8rr#m2V">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="@6I;5o_rzce]8YQ%(f=l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="buiCb4KegO95x$0B`b^|">
        <field name="TEXT">Pumpe aus</field>
                                                    <block type="debug" id="dR3VA4-M%Jk}7H3hNPO$">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <block type="text_join" id="(as;RzTfmo9*B*ulEnak">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="fQgW~gK-Uud|6$@8P-7%">
                                                              <field name="TEXT">PV Erzeugung</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="on_source" id="XGj3wWu9BW74(MXW+}OS">
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Accu last edited by
                                            Nee...
                                            Läuft wie ne 1.
                                            Neustart war nur, weil ich vergessen habe, vor dem Update alle Adapter zu beenden (was bei nem Pi3 mit 15 Instanzen sonst gerne mal zu Überlastung führt).
                                            Ich könnte wetten @Homoran hat nen Screenshot mit 2 Jahren Uptime (oder ähnlich groß) zur Hand.
                                            34
                                            2124
