    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
      klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
      @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
      @klassisch
      Der iobroker, der da installiert wird, ist prinzipell lauffähig, jedoch noch ohne Dienst und Anpassungen wie z.B. Portauswahl. Das Resultat ist ein Standard-iobroker (wie der auf Linux), ohne Autostart. 🙂
      Wird der wie bisher in ein separates Directory geschrieben?
      Kann ich dann per Windows Dienste meinen derzeit aktiven Deaktivieren und den neuen aktivieren?
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
        @klassisch sagte in Windows Installer 2:
        a) Die Iobroker-Instanz kann in ein beliebiges lokales Verzeichnis installiert werden.
        b) Das Setup-Programm wir in ein einmal festlegbares Verzeichnis geschrieben und dann dort jeweils geupdated.
        Noch gibt es keinen neuen Dienst. Der v4-iobroker hier läuft auf den default-Ports, also 9001/9002 und 8081.
        Was kommt (z.B. in place-Migration, copy-Migration), kannst Du hier wünschen und ich schaue mir das an. Die Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
          @Stabilostick Was passiert, wenn ich auf "Modify/Update" drücke? Löscht bzw. modifiziert er dann meine bisherige Instanz und directoy. Muß wegen des Häckselfehlers vorsichtig sein. Da war bisher die Reaktivierung der alten Instanz die einzige Rettung.
          oder ist das die Wartungsfinktion, die noch ohne Funktion ist?
            Startet nicht
            Bei der Installation:
            Started process 6656 with command 'cmd.exe /c iobinst.cmd'
            Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
            konnte nicht gefunden werden.
            Process execution finished. ExitCode: 1
            Something's happened. An error has occurred. Please read the output carefully.
            You can copy the text for further verification.
            Click "X" to continue and close this window.
            Warning
            Problem running post-install step. Installation may not complete correctly
             Error running C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\iobinst\ConLauncher.exe cmd.exe /c iobinst.cmd: Program ended with an error exit code
            OK
            Bei Starten von ioBroker
            iobroker start
            Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>dir
             Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
             Volumeseriennummer: AAA2-09C5
             Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022
            21.05.2020  18:32    <DIR>          .
            21.05.2020  18:32    <DIR>          ..
            21.05.2020  18:32    <DIR>          backups
            21.05.2020  18:26                18 iob.bat
            21.05.2020  18:26                67 iobinst.cmd
            21.05.2020  18:26             1.005 iobroker.bat
            21.05.2020  18:26    <DIR>          nodejs
            21.05.2020  18:26               242 package.json
            21.05.2020  18:26                18 serviceIoBroker.bat
                           5 Datei(en),          1.350 Bytes
                           4 Verzeichnis(se), 424.243.339.264 Bytes frei
            *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
            • Stabilostick
              @klassisch
              Danke für‘s testen. Die zweite Meldung ist ok, hatte ich ja geschrieben.
              Die erste Meldung aber nicht. Welchen Installationspfad hattest Du gewählt? Welche Ordner hat das Setup dort schon angelegt?
              PS: Die Meldung hattest Du so aus dem Setupfenster rauskopiert?
              • Stabilostick
                @klassisch
                Ja, die Modify-Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
                  @Stabilostick Ja, Meldung aus dem Setupfenster kopiert
                  Pfad und Dateien siehe Verlauf der zweiten Meldung
                  backups kommt von mir, habe ich aus der alten Installation rüberkopiert
                  • Stabilostick
                    @klassisch
                    Was ist bei Dir der Inhalt der iobinst.cmd? Die Frage ist, warum das Setup npm aus dem nodejs-Ordner nicht findet.
                      @Stabilostick
                      @echo off
                      set "PATH=%~dp0env\npm;%~dp0;%PATH%"
                      npm i --production
                      • Stabilostick
                        @klassisch
                        Rufe bitte, wenn Du mit cmd im Installationsorder bist, direkt die iobinst.cmd auf. Findet er da npm?
                          @Stabilostick
                          C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
                          • Stabilostick
                            @klassisch
                            Grrr, kann es sein, das ich einen \ vor „env“ im PATH vergessen habe? Kannst Du das mal in die cmd rein machen und probieren?
                            Huch, nein, der env-Ordner fehlt bei Dir komplett....
                            Im %temp% Ordner müsste eine bitrock-Logdatei stehen. Sind da Fehler bzgl. des env-Ordners oder so ähnliches drin?
                            Welche Node-Version hast Du gewählt?
                              @klassisch
                              @echo off
                              set "PATH=%~dp0\env\npm;%~dp0;%PATH%"
                              npm i --production
                              ändert nichts
                              Doch im subdir nodejs
                               Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs
                              21.05.2020  18:26    <DIR>          .
                              21.05.2020  18:26    <DIR>          ..
                              10.04.2020  19:45            53.752 CHANGELOG.md
                              21.05.2020  18:26    <DIR>          env
                              21.05.2020  18:26             1.248 iobvars.bat
                              10.04.2020  19:45            70.122 LICENSE
                              12.04.2020  14:26        26.142.360 node.exe
                              14.02.2020  21:03               702 nodevars.bat
                              14.02.2020  21:03            10.630 node_etw_provider.man
                              21.05.2020  18:25    <DIR>          node_modules
                              10.04.2020  19:45             4.974 node_perfctr_provider.man
                              14.02.2020  21:03               930 npm
                              14.02.2020  21:03               483 npm.cmd
                              14.02.2020  21:03               922 npx
                              14.02.2020  21:03               539 npx.cmd
                              10.04.2020  19:45            27.355 README.md
                                            12 Datei(en),     26.314.017 Bytes
                                             4 Verzeichnis(se), 424.257.646.592 Bytes frei
                              C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs>
                              Wo ist der %temp% Ordner oder nach welchen suffix soll ich suchen?
                              Gar keine, habe nichte angehakt, Standard also. Ich habe da keine Präferenzen und wähle deshalb auch gar nichts aus.
                              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Stabilostick
                                @klassisch
                                Bitte ändere die Zeile 2 in iobinst.cmd dahingehend ab und versuche es noch mal:
                                @echo off
                                set "PATH=%~dp0nodejs\env\npm;%~dp0\nodejs;%PATH%"
                                npm i --production
                                  @Stabilostick
                                  Bei mir sieht es jetzt so aus
                                  @echo off
                                  npm i --production
                                  Aber iobroker start läuft noch immer nicht mit der gleichen Begründung, Pfad nicht gefunden
                                  Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stabilostick
                                    @klassisch
                                    Was ergibt eine neue test.cmd-Datei mit dem Befehl
                                    @echo %~dp0%
                                    als Inhalt bei Dir in der Kommandozeile, wenn Du die aufrufst?
                                    • Stabilostick
                                      @Stabilostick
                                      @echo off
                                      npm i --production
                                      Mach bitte mal nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                                        @Stabilostick
                                        Datei
                                        @echo %~dp0%
                                        @echo off
                                        npm i --production
                                        @echo %~dp0%
                                        Antwort
                                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>@echo %~dp0%
                                        %~dp0%
                                        • Stabilostick
                                          @klassisch
                                          Äh, wir sind bei dem Inst-Thema. ;-). Und mach zuvor, wie ich geschrieben hatte, bitte nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                                          iobinst.cmd
                                            @Stabilostick
                                            Wahrscheinlich bin ich jetzt abgehängt
                                            iobinst.cmd sieht so aus
                                            @echo %~dp0%
                                            @echo off
                                            set "PATH=%~dp0%nodejs\env\npm;%~dp0%\nodejs;%PATH%"
                                            npm i --production
                                            @echo %~dp0%
                                            ioBroker start geht immer noch nicht
                                            oder sollte ich ein anderes Kommando eingeben?
                                            K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54082
