    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @SaschaS last edited by
      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      es gibt nichts zu deinstallieren.
      Das Paket heißt nodejs
      • haselchen
        haselchen Most Active @SaschaS last edited by
        @SaschaS
        Erstmal hat @Yetiberg Recht.
        Und Zweitens , wenn Du genau hinsiehst
        node -v
        nodejs -v
        Damit kann man feststellen ob 2 verschiedene Versionen installiert sind
          @haselchen @Yetiberg vermutlich wäre eine Neuinstallation weniger mühsam. Ich habe aber kein Backup und habe Angst meine Skripte, meine VIS Projekte und restliche Konfigurationen zu verlieren.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Guest last edited by
            @Yetiberg sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Ihr könnt das wiederholen bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag'.
            Solange da immer noch in irgend einer sourcelist die 8er Version drin steht wird bei einem apt update dieses auch wieder installiert.
            9 Stunden für diese Dokterei?
            Ein neu install des Systems hätte ich schon 25 mal hinter mir.
            😊 Ist wahrscheinlich eine willkommene Feiertagsbeschäftigung. Ich gebe Dir recht, der Aufwand ist echt zu hoch!
              A Former User @Meister Mopper last edited by A Former User
              @Meister-Mopper sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              Das Problem hier mal wieder das kein Backup vorhanden ist.
              Und wenn das Projekt schon fortgeschrittener sein sollte, dann ist das umso ärgerlicher.
              Gerade wenn ich in Linux nicht so bewandert bin dann wäre der erste Adapter den ich installiert hätte der `Backitup Adapter´.
              Bei mir wird das jede Nacht aufs NAS geschoben und von da nochmal auf ne Sicherungsplatte.
              Das soll nun aber keine Schuldzuweisung sein.
              Ich vermute er hat nun Lehrgeld bezahlt...
                @Meister-Mopper Ich habe heute schon einiges an Linux-Wissen erlernt. Lehrgeld habe ich definitiv bezahlt. Und sobald die Kiste auch wieder rennt, werde ich auch ein Backup installieren bzw. den von dir angesprochenen Adapter mir genauer anschauen.
                Solange werde ich hier aber sicherlich noch weiter meine Codes posten. Wer Lust hat, darf sich einklinken, aber ich setze das natürlich nicht voraus. Und solange es noch kühles Bier im Kühlschrank hat, passt es doch für heute 😄
                Btw...stoße ich mal wieder auf Fehler, wenn ich versuche mich an die Doku Doku zu halten
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (5.081 kB/s).
                apt-listchanges: Lese Changelogs...
                (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                 Extrahierte Daten für »./usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz« können nicht nach »/usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v8.17.0
                Statusinformationen werden eingelesen.... Fehler!
                E: Paketdatei /var/lib/apt/extended_states konnte nicht verarbeitet werden (1).
                Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
                  @SaschaS
                  Erstmal schauen was da bei dir los ist. So auf die schnelle zusammengeklöppelt:
                  grep -h ^deb /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*
                  Und dann noch
                  apt policy node
                  apt policy nodejs
                    SaschaS @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun Welcome Back! Wie war die Ausfahrt? Wetter war ja Bombe dafür!
                    pi@raspberrypi:~ $ grep -r --include '*.list' '^deb ' /etc/apt/sources.list*
                    /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                    /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                    /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz             stretch main
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy node
                    node:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                      Versionstabelle:
                         0.3.2-7.4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         8.17.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                      In der Datei
                      steht noch die Referenz auf node 8 drin. Das muss 12 heißen.
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Ändern und abspeichern!
                        @Thomas-Braun Habe ich brav ausgeführt..Hatten wir heute vormittag ja bereits mal gemacht. Hat dann aber irgendwann zu Problemen geführt.
                          @SaschaS Wenn du sonst nix machst kann das eigentlich nicht sein.
                          Hast du die 12 jetzt da drin?
                            @Thomas-Braun Ja. 12 Ist drin und abgespeichert. Bereit für den nächsten Schritt.
                              @SaschaS
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @SaschaS last edited by Meister Mopper
                                @SaschaS Okay, ohne backup? Dann halt ich mal den Daumen hoch, dass das hier zum Erfolg führt. Hast ja die aktuell besten Linux-Experten in Beschäftigung. Aber Du solltest echt Deine Gesamtsystematik überdenken (update, backup), dann wird es zukünftig leichter 👍 - ich habe irgendwie den Eindruck, dies ist eine akute Operation am "offenen Herz".
                                  SaschaS @Meister Mopper last edited by
                                  @Meister-Mopper Wie gesagt. Lehrgeld wurde bezahlt. Über regelmäßige Backups und Updates werde ich mir Gedanken machen.
                                  Jetzt erst einmal die OP am offenen Herzen überstehen 😉
                                  @Thomas-Braun sudo apt update wird ausgeführt.
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                    Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                                    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                    Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (664 kB/s).
                                    Aktualisierung für 29 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    und
                                    nodejs:
                                      Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                         12.16.3-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                      Jetzt schauen wir uns erstmal die 29 anderen Pakte an, die da noch nebenan liegen:
                                      apt --dry-run dist-upgrade
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                        Auflistung... Fertig
                                        apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                        libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                        libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt --dry-run dist-upgrade
                                        HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                                 apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                                 Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                                 sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                                 Status der Sperre nicht darauf!
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                          libmicrodns0
                                        Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          libbluray1
                                          apt apt-transport-https apt-utils bind9-host libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libbind9-140 libdns-export162 libdns162 libisc-export160 libisc160 libisccc140 libisccfg140 liblwres141 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 vlc vlc-bin
                                          vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
                                        29 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Inst libapt-pkg5.0 [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libapt-pkg5.0 (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst libapt-inst2.0 [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst apt [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf]) [apt-utils:armhf ]
                                        Conf apt (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf]) [apt-utils:armhf ]
                                        Inst apt-utils [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst libvlccore9 [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst libvlc5 [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst vlc-plugin-skins2 [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst vlc [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst vlc-plugin-qt [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst vlc-bin [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst libvlc-bin [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst vlc-plugin-video-output [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst libbluray1 (1:0.9.3-4 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf]) []
                                        Inst vlc-l10n [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [all]) []
                                        Inst vlc-plugin-base [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst vlc-data [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [all])
                                        Inst vlc-plugin-notify [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst vlc-plugin-samba [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst vlc-plugin-video-splitter [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst vlc-plugin-visualization [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst bind9-host [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst libisc160 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst libdns162 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst libisccc140 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst libisccfg140 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst libbind9-140 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                        Inst liblwres141 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst apt-transport-https [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst libisc-export160 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Inst libdns-export162 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libapt-inst2.0 (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf apt-utils (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libvlccore9 (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libvlc5 (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc-plugin-skins2 (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc-plugin-qt (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc-bin (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libvlc-bin (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc-plugin-video-output (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libbluray1 (1:0.9.3-4 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
                                        Conf vlc-l10n (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [all])
                                        Conf vlc-plugin-base (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc-data (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [all])
                                        Conf vlc-plugin-notify (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc-plugin-samba (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc-plugin-video-splitter (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf vlc-plugin-visualization (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libisc160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libdns162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libisccc140 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libisccfg140 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libbind9-140 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf liblwres141 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf apt-transport-https (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        Conf libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                          @SaschaS
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          Dann am besten mal neustarten.
                                            @SaschaS
                                            Ganz überlesen... Danke schön, Ausfahrt war sehr entspannend.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56294
