    4. Nach Update läuft nichts mehr!
    • haselchen
      haselchen Most Active @SaschaS last edited by
      @SaschaS
      Erstmal hat @Yetiberg Recht.
      Und Zweitens , wenn Du genau hinsiehst
      node -v
      nodejs -v
      Damit kann man feststellen ob 2 verschiedene Versionen installiert sind
        @haselchen @Yetiberg vermutlich wäre eine Neuinstallation weniger mühsam. Ich habe aber kein Backup und habe Angst meine Skripte, meine VIS Projekte und restliche Konfigurationen zu verlieren.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Guest last edited by
          @Yetiberg sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Ihr könnt das wiederholen bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag'.
          Solange da immer noch in irgend einer sourcelist die 8er Version drin steht wird bei einem apt update dieses auch wieder installiert.
          9 Stunden für diese Dokterei?
          Ein neu install des Systems hätte ich schon 25 mal hinter mir.
          😊 Ist wahrscheinlich eine willkommene Feiertagsbeschäftigung. Ich gebe Dir recht, der Aufwand ist echt zu hoch!
            A Former User @Meister Mopper last edited by A Former User
            @Meister-Mopper sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Das Problem hier mal wieder das kein Backup vorhanden ist.
            Und wenn das Projekt schon fortgeschrittener sein sollte, dann ist das umso ärgerlicher.
            Gerade wenn ich in Linux nicht so bewandert bin dann wäre der erste Adapter den ich installiert hätte der `Backitup Adapter´.
            Bei mir wird das jede Nacht aufs NAS geschoben und von da nochmal auf ne Sicherungsplatte.
            Das soll nun aber keine Schuldzuweisung sein.
            Ich vermute er hat nun Lehrgeld bezahlt...
              @Meister-Mopper Ich habe heute schon einiges an Linux-Wissen erlernt. Lehrgeld habe ich definitiv bezahlt. Und sobald die Kiste auch wieder rennt, werde ich auch ein Backup installieren bzw. den von dir angesprochenen Adapter mir genauer anschauen.
              Solange werde ich hier aber sicherlich noch weiter meine Codes posten. Wer Lust hat, darf sich einklinken, aber ich setze das natürlich nicht voraus. Und solange es noch kühles Bier im Kühlschrank hat, passt es doch für heute 😄
              Btw...stoße ich mal wieder auf Fehler, wenn ich versuche mich an die Doku Doku zu halten
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                nodejs
              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
              Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
              Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (5.081 kB/s).
              apt-listchanges: Lese Changelogs...
              (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
              dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
              dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
               Extrahierte Daten für »./usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz« können nicht nach »/usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v8.17.0
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fehler!
              E: Paketdatei /var/lib/apt/extended_states konnte nicht verarbeitet werden (1).
              Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
                @SaschaS
                Erstmal schauen was da bei dir los ist. So auf die schnelle zusammengeklöppelt:
                grep -h ^deb /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*
                Und dann noch
                apt policy node
                apt policy nodejs
                  SaschaS @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun Welcome Back! Wie war die Ausfahrt? Wetter war ja Bombe dafür!
                  pi@raspberrypi:~ $ grep -r --include '*.list' '^deb ' /etc/apt/sources.list*
                  /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                  /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
                  /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz             stretch main
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy node
                  node:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                    Versionstabelle:
                       0.3.2-7.4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       8.17.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                       4.8.2~dfsg-1 500
                    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    In der Datei
                    steht noch die Referenz auf node 8 drin. Das muss 12 heißen.
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    Ändern und abspeichern!
                      @Thomas-Braun Habe ich brav ausgeführt..Hatten wir heute vormittag ja bereits mal gemacht. Hat dann aber irgendwann zu Problemen geführt.
                        @SaschaS Wenn du sonst nix machst kann das eigentlich nicht sein.
                        Hast du die 12 jetzt da drin?
                          @Thomas-Braun Ja. 12 Ist drin und abgespeichert. Bereit für den nächsten Schritt.
                            @SaschaS
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @SaschaS last edited by Meister Mopper
                              @SaschaS Okay, ohne backup? Dann halt ich mal den Daumen hoch, dass das hier zum Erfolg führt. Hast ja die aktuell besten Linux-Experten in Beschäftigung. Aber Du solltest echt Deine Gesamtsystematik überdenken (update, backup), dann wird es zukünftig leichter 👍 - ich habe irgendwie den Eindruck, dies ist eine akute Operation am "offenen Herz".
                                SaschaS @Meister Mopper last edited by
                                @Meister-Mopper Wie gesagt. Lehrgeld wurde bezahlt. Über regelmäßige Backups und Updates werde ich mir Gedanken machen.
                                Jetzt erst einmal die OP am offenen Herzen überstehen 😉
                                @Thomas-Braun sudo apt update wird ausgeführt.
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                  Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                  Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                  Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                                  Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                  Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (664 kB/s).
                                  Aktualisierung für 29 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  und
                                  nodejs:
                                    Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       12.16.3-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                    Jetzt schauen wir uns erstmal die 29 anderen Pakte an, die da noch nebenan liegen:
                                    apt --dry-run dist-upgrade
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                      Auflistung... Fertig
                                      apt/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      apt-transport-https/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      apt-utils/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      bind9-host/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libapt-inst2.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      libapt-pkg5.0/oldstable 1.4.10 armhf [aktualisierbar von: 1.4.9]
                                      libbind9-140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libdns-export162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libdns162/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libisc-export160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libisc160/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libisccc140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libisccfg140/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      liblwres141/oldstable 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 armhf [aktualisierbar von: 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4]
                                      libvlc-bin/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      libvlc5/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      libvlccore9/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-data/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-l10n/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 all [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-base/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-notify/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-qt/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-samba/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-skins2/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-video-output/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-video-splitter/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      vlc-plugin-visualization/oldstable 3.0.10-0+deb9u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.8-0+deb9u1+rpt1]
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt --dry-run dist-upgrade
                                      HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                               apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                               Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                               sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                               Status der Sperre nicht darauf!
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                        libmicrodns0
                                      Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        libbluray1
                                        apt apt-transport-https apt-utils bind9-host libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libbind9-140 libdns-export162 libdns162 libisc-export160 libisc160 libisccc140 libisccfg140 liblwres141 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 vlc vlc-bin
                                        vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
                                      29 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Inst libapt-pkg5.0 [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libapt-pkg5.0 (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst libapt-inst2.0 [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst apt [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf]) [apt-utils:armhf ]
                                      Conf apt (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf]) [apt-utils:armhf ]
                                      Inst apt-utils [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst libvlccore9 [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst libvlc5 [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst vlc-plugin-skins2 [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst vlc [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst vlc-plugin-qt [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst vlc-bin [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst libvlc-bin [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst vlc-plugin-video-output [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst libbluray1 (1:0.9.3-4 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf]) []
                                      Inst vlc-l10n [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [all]) []
                                      Inst vlc-plugin-base [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst vlc-data [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [all])
                                      Inst vlc-plugin-notify [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst vlc-plugin-samba [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst vlc-plugin-video-splitter [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst vlc-plugin-visualization [3.0.8-0+deb9u1+rpt1] (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst bind9-host [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst libisc160 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst libdns162 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst libisccc140 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst libisccfg140 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst libbind9-140 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf]) []
                                      Inst liblwres141 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst apt-transport-https [1.4.9] (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst libisc-export160 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Inst libdns-export162 [1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4] (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libapt-inst2.0 (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf apt-utils (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libvlccore9 (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libvlc5 (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc-plugin-skins2 (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc-plugin-qt (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc-bin (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libvlc-bin (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc-plugin-video-output (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libbluray1 (1:0.9.3-4 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
                                      Conf vlc-l10n (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [all])
                                      Conf vlc-plugin-base (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc-data (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [all])
                                      Conf vlc-plugin-notify (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc-plugin-samba (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc-plugin-video-splitter (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf vlc-plugin-visualization (3.0.10-0+deb9u1 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libisc160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libdns162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libisccc140 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libisccfg140 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libbind9-140 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf liblwres141 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf apt-transport-https (1.4.10 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                      Conf libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 Raspbian:oldstable [armhf])
                                        @SaschaS
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        Dann am besten mal neustarten.
                                          @SaschaS
                                          Ganz überlesen... Danke schön, Ausfahrt war sehr entspannend.
                                            @Thomas-Braun Neugestartet nach dem Upgrade
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                              libmicrodns0
                                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                              libbluray1
                                            Es müssen 18,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Nach dieser Operation werden 108 kB Plattenplatz freigegeben.
                                            Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                                            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libbluray1 armhf 1:0.9.3-4 [124 kB]
                                            Holen:2 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.4.10 [833 kB]
                                            Holen:3 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.4.10 [189 kB]
                                            Holen:4 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt armhf 1.4.10 [1.190 kB]
                                            Holen:5 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt-utils armhf 1.4.10 [392 kB]
                                            Holen:6 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlccore9 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [490 kB]
                                            Holen:7 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlc5 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [167 kB]
                                            Holen:8 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-skins2 armhf 3.0.10-0+deb9u1 [523 kB]
                                            Holen:9 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc armhf 3.0.10-0+deb9u1 [141 kB]
                                            Holen:10 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-qt armhf 3.0.10-0+deb9u1 [1.049 kB]
                                            Holen:11 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-bin armhf 3.0.10-0+deb9u1 [159 kB]
                                            Holen:12 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libvlc-bin armhf 3.0.10-0+deb9u1 [124 kB]
                                            Holen:13 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-video-output armhf 3.0.10-0+deb9u1 [237 kB]
                                            Holen:14 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-l10n all 3.0.10-0+deb9u1 [5.861 kB]
                                            Holen:17 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-notify armhf 3.0.10-0+deb9u1 [126 kB]
                                            Holen:15 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-base armhf 3.0.10-0+deb9u1 [2.600 kB]
                                            Holen:16 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-data all 3.0.10-0+deb9u1 [448 kB]
                                            Holen:18 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-samba armhf 3.0.10-0+deb9u1 [126 kB]
                                            Holen:19 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-video-splitter armhf 3.0.10-0+deb9u1 [139 kB]
                                            Holen:20 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf vlc-plugin-visualization armhf 3.0.10-0+deb9u1 [140 kB]
                                            Holen:21 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf bind9-host armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [231 kB]
                                            Holen:22 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisc160 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [366 kB]
                                            Holen:23 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libdns162 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [951 kB]
                                            Holen:24 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisccc140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [197 kB]
                                            Holen:25 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisccfg140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [215 kB]
                                            Holen:26 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libbind9-140 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [204 kB]
                                            Holen:27 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf liblwres141 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [210 kB]
                                            Holen:28 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf apt-transport-https armhf 1.4.10 [166 kB]
                                            Holen:29 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libisc-export160 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [316 kB]
                                            Holen:30 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libdns-export162 armhf 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6 [767 kB]
                                            Es wurden 18,7 MB in 13 s geholt (1.423 kB/s).
                                            Lese Changelogs... Fertig
                                            (Lese Datenbank ... 55248 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg5.0_1.4.10_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libapt-pkg5.0:armhf (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                            libapt-pkg5.0:armhf (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst2.0_1.4.10_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libapt-inst2.0:armhf (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_1.4.10_armhf.deb ...
                                            Entpacken von apt (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                            apt (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../00-apt-utils_1.4.10_armhf.deb ...
                                            Entpacken von apt-utils (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libvlccore9_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libvlccore9:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libvlc5_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libvlc5:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../03-vlc-plugin-skins2_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-plugin-skins2:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../04-vlc_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../05-vlc-plugin-qt_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-plugin-qt:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../06-vlc-bin_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-bin (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libvlc-bin_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../08-vlc-plugin-video-output_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-plugin-video-output:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libbluray1:armhf wird gewählt.
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libbluray1_1%3a0.9.3-4_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libbluray1:armhf (1:0.9.3-4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../10-vlc-l10n_3.0.10-0+deb9u1_all.deb ...
                                            Entpacken von vlc-l10n (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../11-vlc-plugin-base_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-plugin-base:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../12-vlc-data_3.0.10-0+deb9u1_all.deb ...
                                            Entpacken von vlc-data (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../13-vlc-plugin-notify_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-plugin-notify:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../14-vlc-plugin-samba_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-plugin-samba:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../15-vlc-plugin-video-splitter_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-plugin-video-splitter:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../16-vlc-plugin-visualization_3.0.10-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von vlc-plugin-visualization:armhf (3.0.10-0+deb9u1) über (3.0.8-0+deb9u1+rpt1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../17-bind9-host_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libisc160_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libisc160:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libdns162_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libdns162:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libisccc140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libisccc140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libisccfg140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libisccfg140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libbind9-140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libbind9-140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../23-liblwres141_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von liblwres141:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../24-apt-transport-https_1.4.10_armhf.deb ...
                                            Entpacken von apt-transport-https (1.4.10) über (1.4.9) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libisc-export160_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libdns-export162_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                                            libapt-inst2.0:armhf (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                            apt-transport-https (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                            libisc160:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            Trigger für mime-support (3.60) werden verarbeitet ...
                                            vlc-data (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            apt-utils (1.4.10) wird eingerichtet ...
                                            libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            vlc-l10n (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            libisccc140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                                            libvlccore9:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            vlc-plugin-video-splitter:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            libbluray1:armhf (1:0.9.3-4) wird eingerichtet ...
                                            liblwres141:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                            vlc-plugin-visualization:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            vlc-plugin-notify:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            Trigger für hicolor-icon-theme (0.15-1) werden verarbeitet ...
                                            vlc-plugin-base:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            libdns162:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            libvlc5:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            vlc-plugin-samba:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            libisccfg140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            vlc-plugin-qt:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            vlc-plugin-video-output:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            vlc-plugin-skins2:armhf (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            libbind9-140:armhf (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            vlc-bin (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                                            vlc (3.0.10-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                            Trigger für libvlc-bin:armhf (3.0.10-0+deb9u1) werden verarbeitet ...
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56310
