    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • Stabilostick
      Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
      @klassisch
      Ja, die Modify-Wartungsoption im Setup ist noch ohne Funktion.
        klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick Ja, Meldung aus dem Setupfenster kopiert
        Pfad und Dateien siehe Verlauf der zweiten Meldung
        Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022
        21.05.2020  18:32    <DIR>          .
        21.05.2020  18:32    <DIR>          ..
        21.05.2020  18:32    <DIR>          backups
        21.05.2020  18:26                18 iob.bat
        21.05.2020  18:26                67 iobinst.cmd
        21.05.2020  18:26             1.005 iobroker.bat
        21.05.2020  18:26    <DIR>          nodejs
        21.05.2020  18:26               242 package.json
        21.05.2020  18:26                18 serviceIoBroker.bat
                       5 Datei(en),          1.350 Bytes
                       4 Verzeichnis(se), 424.243.339.264 Bytes frei
        backups kommt von mir, habe ich aus der alten Installation rüberkopiert
        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          @klassisch
          Was ist bei Dir der Inhalt der iobinst.cmd? Die Frage ist, warum das Setup npm aus dem nodejs-Ordner nicht findet.
            klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
            @Stabilostick
            @echo off
            set "PATH=%~dp0env\npm;%~dp0;%PATH%"
            npm i --production
            • Stabilostick
              @klassisch
              Rufe bitte, wenn Du mit cmd im Installationsorder bist, direkt die iobinst.cmd auf. Findet er da npm?
                @Stabilostick
                C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
                Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
                konnte nicht gefunden werden.
                • Stabilostick
                  @klassisch
                  Grrr, kann es sein, das ich einen \ vor „env“ im PATH vergessen habe? Kannst Du das mal in die cmd rein machen und probieren?
                  Huch, nein, der env-Ordner fehlt bei Dir komplett....
                  Im %temp% Ordner müsste eine bitrock-Logdatei stehen. Sind da Fehler bzgl. des env-Ordners oder so ähnliches drin?
                  Welche Node-Version hast Du gewählt?
                    @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                    @klassisch
                    @echo off
                    set "PATH=%~dp0\env\npm;%~dp0;%PATH%"
                    npm i --production
                    ändert nichts
                    Doch im subdir nodejs
                     Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs
                    21.05.2020  18:26    <DIR>          .
                    21.05.2020  18:26    <DIR>          ..
                    10.04.2020  19:45            53.752 CHANGELOG.md
                    21.05.2020  18:26    <DIR>          env
                    21.05.2020  18:26             1.248 iobvars.bat
                    10.04.2020  19:45            70.122 LICENSE
                    12.04.2020  14:26        26.142.360 node.exe
                    14.02.2020  21:03               702 nodevars.bat
                    14.02.2020  21:03            10.630 node_etw_provider.man
                    21.05.2020  18:25    <DIR>          node_modules
                    10.04.2020  19:45             4.974 node_perfctr_provider.man
                    14.02.2020  21:03               930 npm
                    14.02.2020  21:03               483 npm.cmd
                    14.02.2020  21:03               922 npx
                    14.02.2020  21:03               539 npx.cmd
                    10.04.2020  19:45            27.355 README.md
                                  12 Datei(en),     26.314.017 Bytes
                                   4 Verzeichnis(se), 424.257.646.592 Bytes frei
                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs>
                    Wo ist der %temp% Ordner oder nach welchen suffix soll ich suchen?
                    Gar keine, habe nichte angehakt, Standard also. Ich habe da keine Präferenzen und wähle deshalb auch gar nichts aus.
                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stabilostick
                      @klassisch
                      Bitte ändere die Zeile 2 in iobinst.cmd dahingehend ab und versuche es noch mal:
                      @echo off
                      set "PATH=%~dp0nodejs\env\npm;%~dp0\nodejs;%PATH%"
                      npm i --production
                        @Stabilostick
                        Bei mir sieht es jetzt so aus
                        @echo off
                        npm i --production
                        Aber iobroker start läuft noch immer nicht mit der gleichen Begründung, Pfad nicht gefunden
                        Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stabilostick
                          @klassisch
                          Was ergibt eine neue test.cmd-Datei mit dem Befehl
                          @echo %~dp0%
                          als Inhalt bei Dir in der Kommandozeile, wenn Du die aufrufst?
                          • Stabilostick
                            @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                            @Stabilostick
                            @echo off
                            npm i --production
                            Mach bitte mal nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                              @Stabilostick
                              Datei
                              @echo %~dp0%
                              @echo off
                              npm i --production
                              @echo %~dp0%
                              Antwort
                              C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
                              Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                              C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>@echo %~dp0%
                              %~dp0%
                              • Stabilostick
                                @klassisch
                                Äh, wir sind bei dem Inst-Thema. ;-). Und mach zuvor, wie ich geschrieben hatte, bitte nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
                                iobinst.cmd
                                  @Stabilostick
                                  Wahrscheinlich bin ich jetzt abgehängt
                                  iobinst.cmd sieht so aus
                                  @echo %~dp0%
                                  @echo off
                                  set "PATH=%~dp0%nodejs\env\npm;%~dp0%\nodejs;%PATH%"
                                  npm i --production
                                  @echo %~dp0%
                                  ioBroker start geht immer noch nicht
                                  oder sollte ich ein anderes Kommando eingeben?
                                  K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @klassisch last edited by
                                    @klassisch
                                    Hilft das weiter?
                                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>path
                                    PATH=C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\env\npm;C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\;C:\Program Files\Python38\Scripts\;C:\Program Files\Python38\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
                                    Den
                                    gibts nicht. Bei mir ist das ja ein Unterordner von nodejs
                                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs\env>
                                    • Stabilostick
                                      Ja, bitte. iobinst.cmd
                                        • Stabilostick
                                          @klassisch
                                          Kann ich mich mit TeamViewer auf Deinen Rechner schalten? PM?
                                            @Stabilostick Wie geht das? Brauch ich da irgendein Konto?
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54082
