Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
(Wie) Muss ich das json table widget konfigurieren.
Ich habe nichts gemacht, lediglich den Datenpunkt angegeben.
(oder ist das widget bsic-table vielleicht das falsche)
Unter Objects wird folgendes angegzeigt:
In der Tabell erscheinen jedoch die Prozessnamen nicht.
Rainer `
Hi Rainer,
das Widget ist: basic - table (JSON table)
Das Beispiel-Widget mit 3 Spalten (Datenpunkt-ID anpassen) zum Import:
[{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse","colCount":"3","colWidth1":"200px","colWidth2":"100px","detailed_wid":"","max_rows":"10","colAttr2":"rss","colName2":"Speicher(kB)","colAttr3":"mem","colName3":"Speicher(%)","colWidth3":"100px","colName1":"ioBroker Prozess","colAttr1":"command"},"style":{"left":"120px","top":"170px","width":"500px","height":"270px"},"widgetSet":"basic"}] 1.) entweder der JSON-Attribut Name (wenn das Feld leer bleibt) oder ein frei vergebener Name, wie im Beispiel 2.) Das JSON-Attribut (Spalte) gezielt ausgewählt. Sonst geht es nach der Reihenfolge 3.) Breite, z.B. in Pixel (px) Im aktuellen Skript sind die möglichen Attribute:
command: arr[10 + i*anzDP], // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde) pid: arr[ 1 + i*anzDP], // Prozess ID cpu: parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]), // aktueller CPU-Last in % mem: parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]), // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher % vmem: parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]), // rss: parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]), // physikalische Speichernutzung start: arr[ 8 + i*anzDP], // Startzeitpunkt des Prozesses time: arr[ 9 + i*anzDP] // bisher verbrauchte CPU Zeit
Mit der JSON-Tabelle kann man ganz schnell Tabellen herstellen. Wenn alle Attribute eines JSONs gewünscht sind, dann muss man gar nichts einstellen, ggf. nur die einzelnen Breiten anpassen. Ansonsten kann man ncoh gezielt aussuchen, was man anzeigen lassen will. In dem Beispiel-Widget hier sind es drei Attribute, die gezielt angegeben werden. Das Beispiel-Widget wurde auf die ersten 10 Prozesse begrenzt (das JSON ist von größten zum niedrigsten physikalischen Speicherverbrauch sortiert). Bei mir sind 37 Prozesse aktiv. Gruß Michael
Danke,
muss ich mich mal ranmachen.
Synchronosieren sich dann die Header und Spaltenbreiten wieder?
Habe übrigens die Prozessnamen gefunden.
Sie sind unsichtbar
Bei doppelklick auf ein Feld sieht man sie ???
PS ist das beispielwidget das, was unter der ID bereits eingefügt ist ("wenn keine ID")?
Rainer
Synchronosieren sich dann die Header und Spaltenbreiten wieder? `
Bei mir sind die Breiten im Header und bei den Daten darunter immer gleich.
Keine Ahnung, wie Du das hinbekommen hast
Sie sind unsichtbar
Bei doppelklick auf ein Feld sieht man sie ??? `
Liegt wahrscheinlich dran, dass keine Breite zur Verfügung steht.
Spiel mal ein bisschen mit dem Werten.
PS ist das beispielwidget das, was unter der ID bereits eingefügt ist ("wenn keine ID")? `
Hier verstehe ich nicht, was Du meinst.
Das Beispiel-Widget ist das aus dem Post oben, mit den drei Spalten.
Dort ist die ID: javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse angegeben.
Wenn Du eine andere Instanz nutzt, den Pfad oder den Datenpunktnamen im Skript angepasst hast, dann musst Du Deine ID mit dem JSON Objekt dort auswählen.
Oder was meintest Du?
Michael
Bin anscheinend doch nicht so doof, wie ich befürchtet hatte.
Es klappt einfach nicht!
Der Header der ersten Spalte erscheint nicht, der Inhalt ist unsichtbar, dadurch auch die Verschiebung.
und bei doppelklick in die erste Spalte sieht man auch den Text:
Wenn ich jetzt das zweite Feld so formatiere, wie ich das erste hätte haben wollen, erscheint tatsächlich die Spaltenbeschriftung und der Inhalt.
Allerdings erster Header und zweite Spalte.
Hat es damit zu tun, dass da Headers[0], aber Name [1] steht?
Rainer
Lösch das alte Widget doch bitte mal.
Dann würde ich zum testen einmal das Beispiel-Widget importieren und dann es noch einmal an ein leeres Widget wagen.
Das mit dem Header [0], Name [1] ist mir auch aufgefallen. Ich denke, dass ist nur ein Bezeichnungsfehler im Widget.
P.S.:
ggf. liegt es auch noch an einer Deinen CSS Einstellungen?
Normalerweise hat das Widget andere Farben. Im Standard so, wie in meinen Screenshots.
ggf. liegt es auch noch an einer Deiner CSS Einstellungen? `
Treffer!Das sind die Einstellungen für den TV-Spielfilm Adapter von pix.
Jetzt muss ich emich auch noch in CSS reinarbeiten, wie ich das beim Fernsehprogramm hinbekomme MIT diesen Einstellungen und bei allen anderen ohne.
Tippe mal auf "global/projekt"
Rainer
FYI.
Ich bin an ähnlicher Funktionalität dran.
48_2016-05-27_21_39_04-iobroker.admin.png -
FYI.
Ich bin an ähnlicher Funktionalität dran. `
cool!
Warum sind die Werte dort so bescheiden?
Nimmst Du nicht RSS? Oder gibt es Optimierungen
Du kannst jetzt schauen, wie es bei dir aussieht
Es ist schon RSS Wert. `
Ja, stimmt! Schon Wahnsinn der Bluefox…
Allerdings hat mein Rechner gar keinen Speicher
Ich habe es nicht gefunden (Objekte: Admin oder Host):
Legst Du die Summen irgendwo in einem Datenpunkt ab?
Geamtspeicherverbrauch ioBroker absolut
Gesamtspeicherverbrauch prozentual
Anzahl aktiver Prozesse
ggf. Gesamt CPU-Last
Dann kann ich mein kleines Skript direkt wieder entsorgen
ggf. Gesamt CPU-Last `
Es wird momentan nur "Geamtspeicherverbrauch ioBroker absolut" und Freies RAM (ab "js-controller" 0.9.1) angezeigt (direkt im admin kalkuliert)
"Gesamtspeicherverbrauch prozentual" Kann ich noch kalkulieren. (genauso "Anzahl aktiver Prozesse")
Was CPU angeht. Sind da die Werte zuverlässig?
Was CPU angeht. Sind da die Werte zuverlässig? `
Ich fürchte nicht. CPU-Time eher. Aber da fehlt dann der Vergleich.
Belassen wir es beim Speicher
Es gibt auch so was:
Es gibt auch so was: `
Aber noch nicht in den freigegebenen Versionen oder?
Ich habe vorhin alles aktualisiert und habe z.B. die Changelog-Anzeige noch nicht.
Die Zusammenfassung unter Instanzen sieht auch noch leicht anders aus:
Dann hatte ich mich gewundert, warum mein Skript zwei Prozesse mehr angezeigt hatte und bin dann die Prozesse Punkt für Punkt durchgegangen.
Bei mir lief io.hm-rpc.2 insgesamt dreimal :?
Nach einem Reboot lief der Prozess nur noch einmal und die Anzeige unter Instanzen stimmt mit dem Skript überein.
Ist es denkbar, dass Du eine Kontrolle einbaust, ob eine Adapterinstanz z.B. mehr als einmal gestartet ist und die Zeile dann z.B. rot dargestellt wird?
[EDIT]
ein Tippfehler in der Übersicht:
35 Prozesse, nicht 35 Prozessen
Hallo ruhr70
hast du das aus github?
Rainer
Seltsam, habe eben auch admin upgedatetd - habe es noch nicht.
Habe allerdings Probleme mit dem fast-online, habe nur online als Repo.
Admin ist jetzt 1.2.1
Browsercache geleert…...
EDIT: unter Instanzen! das muss einem Idioten ja auch gesagt werden.
Rainer
Bzgl. der Repositories habe ich auch seltsame Phänomene.
Folgende Repos habe ich eingebunden:
default : conf/sources-dist.json
online : https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
fast-online : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
<u>Adapter "Solarwetter"</u>
Wenn ich das Repos "default" oder "online" verwende, steht beim Adapter "Solarwetter" unter Version "Fehler". Verwende ich das Repos "fast-online", wird die Version 0.0.5 angezeigt.
Adapter "ioBroker Admin"
Wenn ich das Repos "online" verwende, steht beim Adapter unter Version 1.2.1 (welche ich auch installiert habe). Verwende ich das Repos "fast-online", wir die Version 1.1.1 angezeigt.
Kann es sein, das die Repositories auseinanderlaufen?
Solarwetter nur unter "fast-online", der Admin-Adapter in der höheren Version unter "online", usw.
Oder habe ich (noch) alte oder die falschen Repositories eingebunden?
Gruß,
Eric
