    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Feuersturm
      Feuersturm @Issi last edited by
      @Issi Hi, ich habe gerade noch einmal die Einstellungen kontrolliert. Es hat sich wohl gestern Nacht irgendwie ein Sonderzeichen in das Feld mit dem Datenpunkt eingeschlichen. Ich hab das ganze jetzt mal korrigert. Aktuell sieht es so aus.
      Ich werde heute abend berichte können, ob es jetzt funktioniert.
      Issi Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm
        ok den Fehler mit dem Dauerstrom hab ich auch gefunden werde es beheben und später hochladen
        • Feuersturm
          Ich spiele gerade mit den Helligkeitseinstellungen. Wenn ich in der Instanz die Regelung auf manuell stelle
          und dann im Datenpunkt "fully-tablet-control.0.device.wandtablet.manualBrightness" z.B. eine 50 eintrage, dann wird im Fully Browser der Wert korrekt geändert
          aber der Wert im Objekt bleibt auf 0% stehen. Ich hätte erwartet, dass hier die 50% angezeigt wird.
          • Issi
            Issi Developer @Feuersturm last edited by Issi
            @Feuersturm
            bei mir bleib die 50 auch drin stehen wen ich sie reinschreibe
            • Feuersturm
              Feuersturm @Feuersturm last edited by
              @Feuersturm Es scheint ein Problem beim Firefox Browser (76.0.1 (64-Bit)) zu sein. Im Chrome Browser (81.0.4044.138) ging es sofort ohne Probleme. Ich habe danach wieder den Firefox Browser genommen (Chrome Browser war noch offen mit dem Reiter für die Objekte) und dort den Wert manualBrightness hin und her geändert und er wurde sofort übernommen und auch richtig dargestellt.
              Sobald ich aber die Seite im Chrome Browser zu mache wird der geänderte Wert im Firefox Browser nicht sofort korrekt angezeigt. Auffällig ist noch, dass der Wert Lila angezeigt wird:
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @Feuersturm
                bei mir funktioniert es in beiden Browsern
                die lila zahl kann ich mir auch nicht erklären hatte noch keine lila zahl gehabt
                • Feuersturm
                  @Issi Sieht alles gut aus. Der Aktor wurde geschaltet, als die Start-Schwelle zum Laden erreicht war 🙂
                  Welche Version vom Firefox Browser setzt du ein? Ich konnte das Problem gerade auch bei einem anderen Datenpunkt (Schaltzustand von meinem Aktor zum Laden des Tablets) feststellen. In Firefox stand er noch auf False (trotz refresh) und in Chrome war er schon auf true. Scheint somit nicht an deinem Adapter zu liegen.
                  Issi crunchip Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    @Feuersturm
                    Firefox version 76.0.1
                    Google Chrome Version 83.0.4103.61 (Offizieller Build) (64-Bit)
                      crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                      @Feuersturm sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Das Problem hab ich auch schon einige Tage., seit dem neusten update von FF. Also generell, nicht Adapter abhängig.
                      • Chaot
                        Chaot @Feuersturm last edited by
                        @Feuersturm Ich habe seit längerem mit dem Firefox das Problem das ich Datenpunkte entweder nicht schreiben kann oder die nicht aktualisiert werden. Deshalb setze ich für den ioBroker jetzt Chrome ein.
                        Woran das liegt habe ich noch nicht gefunden, aber es ist definitiv ein Problem am Firefox.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                          @Chaot deshalb habe ich mich mit Opera angefreundet und in der neusten Version sehr gut in der Bedienung
                          • Chaot
                            Chaot @crunchip last edited by
                            @crunchip Danke - werde ich mir mal antun. Weil ich bin von den beiden anderen nicht so ganz überzeugt.
                            • Feuersturm
                              Ich habe jetzt den Adapter "fullybrowser" abgeschaltet und konnte auch einige meiner Skripte abschalten, da diese durch den neuen Adapter von @Issi abgedeckt werden: Erzeugung des Icons für den Batterieladezutand, Ansteuerung des HMIP Aktors zum Laden des Tablets, Wechsel auf die Main View nach x Minuten. Dankeschön 👏
                                schließe mich Feuersturm an, @Issi 👌
                                mit den Einstellungen Helligkeit werde ich morgen noch ein wenig spielen, wobei ich die nicht zwingend benötige
                                  heute hatte ich ein Problem, bin nach längerer Zeit(ne gute Std) am Tablet vorbei, Bildschirmschoner ging aus und bekam nur ne weiße Seite mit nem Ladekreis.
                                  fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch steht der Wert bei 0(Zeitstempel 18.06Uhr) und lief auch nicht mehr weiter.
                                  Batteriewert stimmte aber überein, auch connection stand auf true
                                  einzigste Meldung im log, wenn sich der Bildschirmschoner aktiviert
                                  socketio.0	2020-05-22 18:07:01.924	info	(1565) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xx.xx.xx.xxvis.0
                                  und nachdem ich manuell die Seite neu geladen hatte
                                  socketio.0	2020-05-22 19:20:01.039	info	(1565) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xx.xx.xx.xx
                                  zwischendrin wurde der Ladezyklus aktiviert
                                  fully-tablet-control.0	2020-05-22 18:58:22.010	info	(2048) HD10FireWZ Loading started
                                  Einstellungen seit gestern Abend mit der Version 0.2.7
                                  • Vis View 30 sek
                                  • Bildschirmschoner 2min(zuvor 5min)
                                    *Browser--Abfrageintervall 30sek / zurück zu Fully 2min
                                  • Mic
                                    Mic Developer last edited by Mic
                                    @Issi
                                    Idee/Vorschlag:
                                    Admin-Konfiguration:
                                    Schau dir auch mal den iqontrol Adapter an, das mache ich ebenso grad für einen neuen Adapter, also dass ich mich da inspiriere 🙂
                                    Im Tab "Views" werden da die Views angelegt,
                                    und z.B. im Tab "Toolbar" kann man diese dann auswählen.
                                    Das könntest du entsprechend für "Tablet name" anwenden, damit der Anwender das nicht tippen muss, vermeidet auch Fehler.
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Mic last edited by
                                      @Mic sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                      den Tablet name muss man nur einmal eintragen der dient auch nur für die Ordner Erstellung auf den andren seiten wird er automatisch hingeschriebenen sobald die Seite neu geladen wurde diese haben keinerlei Funktionen.
                                      Da verstehe ich jetzt nicht wozu ich Menü zur auswall brauche.
                                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        Issi Developer @crunchip last edited by Issi
                                        @crunchip
                                        das die view nicht angezeigt wird liegt nicht an meinem Adapter da der Adapter nichts an der View Darstellung macht.
                                        die Meldungen die du gepostet hals kommen vom socketio.
                                        ausgenommen der lade start Meldung die ist ganz normal
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                                          @Issi Das weiss ich, das die Meldung vom socketio kommt, wollte nur Darstellen, was bezüglich Tablet im Log zu finden war.
                                          Hatte eher den Gedankengang ob, sich da vielleicht irgendwas mit den Zeiten überschneidet/in die Quere kommen könnte, zwischen Wechsel Bildschirmschoner/View,
                                          da ich solch ein Verhalten(drehender Kreisel) bis dato noch nicht hatte und auch nichts im Fullybrowser an den Einstellungen verändert habe.
                                          • Issi
                                            @crunchip
                                            Bildschirmschoner und View wechsel sind 2 von einander unabhängige Funktionen da kann sich nicht überschneiden
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81078
