    4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Gibt es schon die Unterstützung für den ESP32 mit Tasmota oder anderer Firmware.
        ma last edited by
        https://esphome.io
        als alternative zu ESPEasy.
        esphome ist flexibler und mit MQTT kann fast alles umgesetzt werden in meinem fall ein Außensensor Temperatur Luftfeuchtigkeit und Helligkeit.
        Flaschen am besten über https://www.home-assistant.io/hassio/
        mit esphome plugin
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Basti97
          Basti97 Most Active @ma last edited by
          @ma Danke für deine Hilfe als funktioniert es mit esphome. Hast du bereits Erfahrung mit Expander an dem ESP um die Gpios zu erweitern. Funktoniert es auch mitTasmota / ESP Home wenn ja kann man diese auch über rden Iobroker steuern.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
            @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
            Welcher darf es denn sein? Bist du eher so der 8 oder 16 bit Typ? 😁
            Oder expandierst du lieber mit einem alten, verstaubten arduino aus der Schuhschachtel?
            Tasmota
            Nein (keinerlei esp32 Unterstützung vorhanden)
            ESP Home
            Ja
            Selbstverständlich
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by Basti97
              @OpenSourceNomad Danke
              Arduino so etwas altes nutze ich nicht.😂 Benutze eher den ESP bei den Expander ist es egal ob es 8 bzw 16Bit ist. EsPHome muss ich mir mal genauer ansehen nutze zurzeit nur Tasmota. Der Befehl für den Expander muss ich diesen nur in die Konsole eingeben und danach wird es sofort erkannt.
                fabian.krauss last edited by
                https://docs.openmqttgateway.com/prerequisites/devices.html#for-radio-frequency-devices
                Ich würde demnächst mal openmqttgateway testen.
                  dirkhe Developer @fabian.krauss last edited by
                  Hab jetzt nicht alles gelesen, aber tasmota funktioniert auf jeden Fall, nutze ich selber
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @dirkhe last edited by
                    @dirkhe said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                    Bisher kannte ich nur forks von Tasmota welche den esp32 unterstützen, aber da hat sich wohl was getan:
                    ESP32 Support (Early alpha development)
                    ESP32 support is in early alpha and only basic functions will work
                    Quelle: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                    Was nun genau 'basic functions' sind und was alles nicht unterstütz ist weiß ich nicht. Ich koche weiter mit esphome und voller esp32 Unterstützung 👨‍🍳 🎛
                      dirkhe Developer last edited by
                      Also mqtt WLAN und angeschlosse taster funktionieren. Es mag sein, dass irgendwelche Sensoren nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die touchfunktion noch nicht implementiert sind oder vlt. Bluetooth? Da hilft nur testen, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt.
                      • Basti97
                        @OpenSourceNomad @dirkhe Schön das endlich der ESP32 von Tasmota unterstützt wird. Nutzt einer von euch es bereits und könnt ihr mir bitte ein Screenshot von Generic schicken. Das wäre super von euch.
                          Du brauchst kein Generic. Wenn du für esp32 compilierst, passt das schon
                            Einstein67 @Basti97 last edited by Einstein67
                            Läuft bei mir absolut stabil!
                            Kommunikation mit IOBroker mittels Sonoff-Adapter läuft absolut problemlos.
                            lobomau Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Einstein67 last edited by
                              @Einstein67 ich suche nach dieser tasmota version für esp32. Wo finde ich die?
                              Für den sonoff habe ich gerade ein Update auf 8.3.1. durchgeführt.
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @lobomau last edited by
                                @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                Im Internetz vielleicht?
                                @OpenSourceNomad said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by lobomau
                                  Ist ja mit dem Compilieren nicht ganz so selbsterklärend. Damit ich das in einem Monat noch weiß ein paar Schritte:
                                  1. download des ganzen sonoff ordners:
                                    https://github.com/arendst/Tasmota
                                    clone or download:
                                  2. wie unter https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ beschrieben "tasmota32" auswählen.
                                  use_config_override
                                  habe ich auskommentiert.
                                  "upload_port" den korrekten auswählen.
                                  Bearbeitet und umbenannt habe ich die Datei mit dem Programm platformIO.
                                  3) Upload Knopf von platformIO drücken.
                                  4) Das Brückungskabel vom ESP32 zw. ground und io01 wieder entfernen und reset Knopf drücken.
                                  5) ins wlan vom ESP32 einwählen und WLAN konfigurieren.
                                  • lobomau
                                    Ich habe mal beim Compilieren die webcam ausgewählt. Camerabild wird gut widergegeben, macht aber ohne weitere Werte wenig Sinn.
                                    Nun versuche ich gerade einen BME280 Klimasensor mit anzuzeigen. Bisher will da leider nichts auftauchen.
                                    OpenSourceNomad Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      @Einstein67 kannst du mir zeigen welche pins du genommen hast für den BME280 und wie du konfiguriert hast unter tasmota?
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @lobomau last edited by OpenSourceNomad
                                        @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht😆
                                        Nah' dran. Bei mir läuft das ganze mit esphome einwandfrei, allerdings habe ich SCL auf RX und SDA auf TX und an dem hängt ein i/o expander (pcf8574). Erste Sahne 🍦
                                          Einstein67 @lobomau last edited by Einstein67
                                          @lobomau Ich hab die Sensoren einfach "irgendwo" angeschlossen: Der ESP32 kann fast überall i2c ...
                                          Ich vermute eher du hast den BME nicht "einkommentiert" Schau mal mit dem Befehl "i2cdriver" ob der Treiber 10 installiert ist.
                                          06:44:04 CMD: i2cdriver
                                          06:44:04 RSL: RESULT = {"I2CDriver":"10,14,41"}
                                          06:44:13 CMD: i2cscan
                                          06:44:13 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x5c 0x76"}
                                          Falls nicht einfach die "my_user_config.h" (Zeile 464) ein wenig bearbeiten 😉
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Habe etliche ESPs mit Eigenprogrammen laufen. Dateneinlieferung in den ioBroker per simpleAPI Adapert, der auch Teil des web Adapters sein kann.
                                            Hat für mich den Vorteil, daß die Daten direkt in mein eigenes Verzeichnis eingeliefert werden und nich in das Verzeichnis irgendeines Adapters.
                                            Kann man die simpleAPI-Syntax bei den üblichen Verdächtigen wie ESPEasy, Tasmota, ESPHome nachbilden, bzw implementieren?
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                                            Beispiel
                                            "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                                            esp32 hardware
                                            18
                                            57
                                            13779
